A skálán is írja, meg a hátlapi vázlaton is, hogy vas-konstantán hőelemmel tudsz direkt hőmérsékletet mérni. Ilyenkor a forgó kapcsolót a 12mV-os állásba kell tekerni, és arra van belőve a hőmérséklet skála. A hőelem ellenállása 2ohm legyen, gondolom arra van hitelesítve.
Ma is nagyon jól használható műszer, arra amire való ma sincs sokkal jobb hobbi szintre.
A csatlakozókat majd illik rendbetenni, direkt megnéztem, sajnos nekem már nincsen három egyforma műszer hüvely. Sok örömed legyen benne.
Hello! "
Type J - Copper vs Copper-Nickel, MSZ EN 60584-1 (IEC 60584-1) J típusú hőelem, amelyet általában Vas/Konstantán néven is ismernek, az egyike azon kevés hőelemnek, amelyet biztonságosan lehet használni reduktív légkörben. 550°C feletti oxidáló légkörben azonban hamar elhasználódik. A maximális folyamatos üzemi hőmérséklet 800°C körüli, bár rövid távú használat esetén akár 1000°C hőmérsékletre is felmehetünk vele. A minimális használati hőmérséklet –210°C, de óvni kell az alacsony hőmérséklet hatására létrejövő pára lecsapódásával szemben, mert a vas vezető rozsdásodhat, alacsonyabb hőmérsékleten töredezhet." Hőelem De úgy látom a mutató vége letört. Így viszont balanszhibás a műszer. Cserélni, (készíteni) nem amatőr munka, mert feszített szálas a mérőmű. A polaritásváltó kényelmi funkció, de általában kontakthibás a kapcsoló. A söntöt célszerű megnézni, használt műszerek zöménél égett/nyúlott. (Elfelejtik, hogy hiába a nagy áramhatár, azon tartósan nem lehet áramot átvezetni.) Idézet: „De úgy látom a mutató vége letört.” Most hogy mondod, eddig fel sem tűnt.
Szóval ilyesmi?
Bővebben: Link Azt hiszem, alszom rá néhányat -bár ez a legolcsóbb, amit találtam eddig.
Ez az ipari kivitel.
Régen a szakik úgy csinálták, hogy a két huzalból volt 1-1 spulnival, letekertek annyit, amilyen hosszú kellett, össze sodorták, az egyik végét ponthegesztővel össze hegesztették, és kész is volr a filléres hőelem. Állítólag a két véget összeforrasztva is működik, de akkor értelem szerűen csak a forrasz anyag olvadás pontjáig használható. A műszereden úgy is csak 200 fokig van skála, úgy hogy már csak konstantán, és vas huzalt kell szerezni. Vaterán nézegetném, de lehet hogy itt némelyik öreg szakinak is van otthon spulniban.
Üdv, tud valaki ehhez bekötést vagy manuált ujj lenyomatos beléptető a neten nincs infó nagyon
látom nagyon elrontja a kép minőséget az oldal securon HFP-1000
A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2022
Ne a képre kattints, hanem a kép címére, és akkor jó lesz a képminőség. Bővebben: Link
ok, nekem megvan az eredeti én látom nem kell a link
Info kéne róla de nem találni itt mindig van ügyes ember A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2022
Sziasztok segítséget kérnék a képen látható ic beazonosításához.Sajnos én nemtaláltam semmit
a feliratok alapján.köszönöm üdv szepi003
Készülék típus, távolabbi kép a panelről sokat segíthet. Üdv.
Szia Sajnos csak a panel van meg ,az is erőssen hiányos .Mielőtt kidobnám a panelt gondoltam rákeresek az ic-k re de a feliratok szerint nemtaláltam semmit.Ezért kérdeztem rá hátha valaki ismer olyan katalógust ahonnét kilehetne keresni .
"távolabbi kép a panelről" ? (...azaz "Teljes alakos" fotó a panel minkét oldaláról)
De az már kirajzolódik, hogy rádió vagy TV nyák részlete is lehetne. Ezeken a nyákokon pedig van azonosítószám is !
A panel alakja, mérete, a többi alkatrész, a csatlakozók típusa, elhelyezkedése is közelebb vihet az igazsághoz.
Szia Azt elfelejtettem írni hogy ez egy magnós rádióba lehetett valamikor.
Na ez az. Hol? Lehet sok variáció, a motorverzérlőtől kezdve bármi.
Ha barkochbázni akar, nem ide jön valaki.
Szia Bocs de én arra lettem volna kiváncsi hogy az ic-k felirata alapján felismeri e valaki.Azért is fotóztam csak az ic-ket.
Irj egy levelet az SGS-Thomson-nak, hogy küldjenek egy adatlapot, bár én ha nem találok egy adatlapot valamiről, és azt sem tudom milyen tipusú készülékben volt, ill. mi az vajon, akkor feltehetőleg nem kell az nekem soha, és kihajítom...
Na, akkor inkább az ST-től érdeklődjön, de a régi, egyedi címkézésű termékeikkel nem nagyon fognak foglalkozni.
Szia Akkor megéret a kidobásra ,köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Milyen alkatrész lehet ez? Ugyan ez hátulról is.
A pötty egy apró lencse. A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2022
Ilyenek gyakran egerekben vannak, a görgő érzékelőjének.
A középső láb és a baloldali láb között 2,8 MOhm-ot mértem, rávilágítva 5-10 Ohm-ra csökken az ellenállás. A harmadik lábon nem lehet semmit mérni, minta szakadás lenne.
Akkor ez a vevő.
Nem én vettem! Van kb. 50-60 darab belőle. Mire másra lehetne felhasználni?
Fénykapcsolóba esetleg, vagy fénysorompóba? A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2022
Idézet: „Nem én vettem!” Félreérthetően írtam talán. Ez az infravevő. Igen, lehet használni fénykapcsolóba, megfelelő áramkörrel. |
