Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Senkinek a családja nem vásárolt be tésztakészítőből annak a reményében, hogy milyen jó lesz, aztán rájött, hogy nincs egy órája mindig tésztát tekergetni?
Tudok cserébe egy rakás dolgot adni vagy BGAzni, SMD forrasztani is akár, nem ingyen kell.
Sajnos pár éve már nincs meg a gép (kézi erős), pedig odaadtam volna...
Gondolom még most is beszerezhető a thermal pad 0,5-1,0-1,5 mm vastagságban. Én úgy csináltam 0,8-ast, hogy egy nyomtatóból kibányászott kb. 8-10mm-es tengellyel kilapítottam (mint a tésztát szokás sodrófával) az 1mm-es tp-t a tengelyt két helyen alátámasztva.
A thermal padből csak annyit vágtam le, amennyire szükségem volt és mindkét oldalán rajta hagytam a fóliát (ezt bele kell kalkulálni a vastagságba). Jobb híján kartonpapír darabokkal állítottam be a tengely szükséges magasságát, de lehet venni olcsón hézagmérő készletből 2db-ot is... Pl.:Hézagmérő 0.05-1.00mm
Itt nem 1-1 darabról lenne szó, azért kéne. Amúgy a legtöbb pad nem alkalmas nyújtásra, mert rugalmasak. (0.8mm csak nem Gigabyte videokártyára kellett?) Nem a századpontosság számít, inkább a hatékonyság.
Valamilyen agyament notebook hűtésbe kellett.
Vékonyabb csíkokat vágjál és természetesen egyszerre 0,1-0,2mm-nél többet ne lapítsál. Így a fölösleges anyag oldalra ki tud szorulni anélkül, hogy az anyag "megtörne". Természetesen elképzelhető, hogy te teljesen más minőséget tudtál beszerezni mint én 3-4 éve hazai forrásokból...
Több tucat hardverről van szó és hosszútávon, nincs idő szórakozni vele. Illetve prémium minőség kell, mert olyan alkalmazás, ahol a hővezetés sokat számít és olyanból nem lehet rendelni tizedre, csak Kínaiból és abból is nagyon nagyon sokat kéne. De ez itt off. Most is van rá módszerem, csak nem hatékony.
Tán csak nem nyújtófa?
Van valakinek egy hp photosmart c4272 tápegysége? Nemrég egy laptopot találtam az út mellett ami azóta is működik de most egy szkenner nyomtatóhoz kellene.
Elég sok ilyen tápom volt ilyen döglött nyomtatóból, de hogy hol vannak... Ha labortápról éleszted és működik, akkor próbálok egyet előásni. Azért azzal számolj, hogyha a nyomtatóban nincs festék vagy hibát dob, akkor szkennelni sem fog.
Egy fillért se költsél a HP e-hulladék szériájára. Nem véletlenül vált külön a tápegységétől. A táp postaköltségét sem érdemes kockáztatni miatta.
100W-os régi hangszóróm szakadt bevezető szálának cseréjéhez keresnék 1-2db min.12 cm-es vezetéket...Köszönöm! (...és levélben el is tudná küldeni.)
Vagy használhatnék akár vezeték árnyékolást is ...? Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Fillért nem ér a cucc, nem véletlenül volt az út szélén. Tápegységem nagy eséllyel van hozzá, csak jó lenne tudni, hogy melyik színű a belevaló... Ezeknél ugyanis a sötétlila és a világosszürke is divatos szín volt, s természetesen nem csereszabatosak.
Az más kérdés, hogy miért az út szélére kerül ez a hulladék és nem az elektronikus hulladék közé, le tudnám törni a derekát az ilyennek.
Ha még aktuális a dolog szólj, megnézem, van egy kosárral több féle is.
Igazság szerint neked 6-os hajléknysági osztályú (extra flexible/ultra hajlékony) szigeteletlen réz vezeték kellene.
Szigeteltben szerintem ilyesmi jó is lehetne, 266 x 0.05 mm Cu csak le kell bundázni. Tehát valami kontakthibás mérőzsinór is megfelelhet. Nekem volt is, csak úgy feldühödtem rajta, hogy kidobtam a fenébe. 100 W-os hangszóróhoz szerintem az árnyékoló harisnya már nem igazán jó. Lehet érdemes lenne megkérdezni a hangszóró javítós topicban is, hátha van valami triviális javaslat.
Olyanom lenne, de nem tudom "fonni"...az eredeti az sűrű szövésű rézfonat.
Ez inkább annak többszöröse lesz...majd a "hangszórósok" megmondják.
Körszövött ónszívó szalagból kimosod a gyantát alkoholban és ha kell, még vékony elemi rézszálakat vagy töltő szövetszálat is fűzöl bele.
Vagy vehetsz is:Bővebben: Link
Kimosnám...de nincs miből. (Venni meg bárki tud...de add csak össze: "10000 Ft-os rendelés alatt 2500 Ft csomagolási díjat számítunk fel" + meg a postadí) ...annyiért már akár egy másik hangszórót is vehetnék.
Hát nagyon jobb ötletem nincs, régen az ilyesmit borítékban is elpostázta, nem volt ilyen díja. Akkor ha nem sürgős, Kínából van fillérekért, nekem most csak vékony bevezetőszálam van.
Mondjuk ónszívó szalag hasznos is ha van és helyben is kapható valahol. Koaxból ha van vékony hajlékonyad vagy teljesen szövött árnyékolású mikrofonkábeled esetleg az jó lehet, a tvs koax túl nagy átmérőjű.
Persze ma már a postára is macerás "beugrani"... Egy LA1231 hangszóróhoz kellene, egészen vékony a bevezetőszála...csak szétporladt és elszakadt 30 (...vagy több) évnyi működés után. Amit fotóztam, az csak illusztráció, a szintén 30 éves NDK-s 60VA-s hangszóróm "fonata"...
A vékony koaxkábeleim között majd szétnézek...van még ezüszharisnyás is köztük, csak minél sűrűbb és vékonyszálas legyen a harisnya. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
Sajnos ezek (2,5 mm-es ezüst koaxom, meg laptop bleső wifi antenna koax) túl merevek, "kevésszálasak"...ónszívásra még OK.
Ebből tudok küldeni pár métert, hartai srác is OK, de szerintem nem ezt szeretnéd...
Ha nem kapsz jobb ajánlatot akkor esetleg ezekből tudok levágni neked és borítékban elküldeni.
A Hakko a legrugalmasabb. Legalább 25 évesek, jó hangjuk lehet
Amikor veszel 100m vezetéket 200db kábel legyártására és első vágásnál rájössz nem sodort a szigetelése, hanem baromi szorosan szőtt és 2.5cm kiszövése 3-4 perc
Mondjuk azt sem írta helyileg hol van. Amúgy H2000-et ha felhívja, lehet küldenének neki borítékban eredeti új bevezetőszálat. A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2022
A BURABU-n lesz kétféle méretű hangszóróvezeték. Ha kibírod addig, levágok fél métert.
