Fórum » Elfogadnám, ha ingyen elvihető
Nem tudom elfér e a kérésem itt. Amióta behalt az asztali gépem azóta semmihez nem férek hozzá. Szkóphoz való elektron kapcsoló nyák tervet akarok készíteni de csak olyan nyák tervet keresek amin van cső foglalat ecc83 és hasonló novál csövekhez. Sprint layout 5 programhoz kellene. Remélem érthető volt a kérésem. Addig próbálom fellapozni a fórum megfelelő részét.
Most nyáktervet keresel vagy nem értem a kérdést? Mert ha csak készíteni akarsz nyáktervet és a kapcsolást keresed akkor megnézem, rádiótechnikában láttad?
Egy korábbi nyáktervet lementettem, minden alkatrészt és összeköttetést letöröltem róla és maradt a csupasz cső láb. Innen épült tovább minden más. Mint a mostani EL84-es csöves gitár erősítő is.
Neked nem nyák terv kell ... hanem a nyák tervekben szereplő alkatrész footprint avagy méret helyes körvonal rajz objektuma az alkatrész könyvtárból .
Rosszabb esetben meg kell rajzolnod az adott tervező program saját / új egyedi footprint tervező felületén mint új alkatrész modellt.
Mit értesz behalt alatt amúgy? HDD romlott el? Ha nem, akkor miért nem másold le? Ha a HDD, akkor mérd ki a tvs diódákat és a 2 biztit előtte. Sata dokkoló pedig van fillérekért, vagy egy egyedi kábellel optikai helyére is bedrótozhatsz HDDt, külső táppal.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2022
Elindul a gép de nincs video jel.
Van 1 xerox lézer fekete fehér nyomtató. üzemképes. Csak a papírt 2 vezérlésre húzza be, 3db festék patron kód kiütve csak festék és mehet. Én 86 tőlem fizikailag ne várj sokat ha kel fogod és viszed.
Gyere át számítógép hiba topicba ezzel.
Szia Vili!
Ezt nem a "Felajánlás, azaz ingyen elvihető" topikba akartad beírni?
Szívesen elfogadnék LCD tévét minél kisseb, lakodalmas felvétel digitalizálás ( időtöltés )
Nézd el vagy helyezd ha lehet Kösz Öreg.
Engem nem zavar egyáltalán az ilyesmi, csak felhívtam rá a figyelmedet. Tudom, 86.
![]() Sima kis pogácsa vagyok a rendszerben, nem tudom áthelyezni. A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2022
Szia, Kösz a figyelmeztetést át tettem az általad javasolt topikban. Nemigen voltamhobbielektronika oldalon közel 2 éve. (egészség )
Hétvégi átvétellel keresek volt mérős kis méretű mutatós műszert Székesfehérvár-Budapest vonalon. Egyszerű tápegységet szeretnék építeni..
Megoldódott, már van "fonatom"
Szivesen elfogadnék 2 db (ha az egyiket elveszteném) alaplapra való M2 SSD rögzitő csavart Dunaharaszti környékén.
Három napja túrom a lakás minden szegletét, de amit találok az vagy vastag vagy kicsi a feje.
A kis fejűre nem tudsz csinálni egy olyan alátétet, ami megfogja? Lehet valami műanyag lemezkéből akár. Ezt úgy sem kell keményen meghúzni, épp hogy csak ne lötyögjön ki magától.
Próbálkoztam *sufnituninggal*, pillanatnyilag áll valahogy. Azért jó lenne valami odavaló csavar. Kicsit bosszantó, hogy nem adnak hozzá ennyi pénzért.
Több méret is van, alaplapi távtartó van m2.5 és m3 menettel és 3 magasság is van. Maga a csavar sima metrikus, ha hiányzik mindenestül, akkor m2.5 vagy m3 csavarra (ami az alaplapi luk) húzol egy darabka akvárium levegőztető vagy benzincsövet tavtartónak és teljesen jó. De a délinél tudok adni csavart, ha megírod melyik típus kell, de ilyesmi általában nem éri meg az időt, gyorsabb megoldani.
Ide kell távtartó is?
Szerintem 2.5 való bele, amit találtam, az épp 1-1.5 menettel tartja, hosszabbat nem találtam. (néha járok a Déli környékén, megkereshetlek?)
Ha megmutatod hogy kellene kinézzen akkor körbe nézek itthon. Kell lennie a sok között.
Nyilván kell távtartó, ha az ssd nem párhuzamos az alaplappal, akkor el fog törni!!!
Nézd meg m2.5 vagy m3 és hány mm magas az ssd aljától a beforrasztott menetes cuccig. De én mondom raknék egy m2.5 csavart 2 műanyag vagy bakelit alátéttel és kész, pedig van pár m.2 csavarom is, de annyi méret van, sosem olyat találok, ami jó magasságú. De ha tudsz méreteket mondani, megnézem vagy hosszabb m2.5 csavarom egész biztosan lesz. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2022
Alaplaphoz csomagolt csavarocskám van pár db, ha Kispest útbaesik
Keresek 7-10" közötti kis lcd kijelzőt,tvt. A lényeg AV jelet szeretnék rá küldeni,megjeleniteni:
(Video és audió bemenet) HDMI,antenna csati nem lényeg! Akár 230V,vagy 12V Dc is mindegy! Előre is köszi. Postát előre utalom! Köszi,további szép napot!
Köszönöm Mindenkinek a segitő szándékot, megoldódott a csavar-kérdés, a közelemben egy sz.gép bolt kisegített.
Ha benne van az alaplapban a gyári rögzítő, akkor semmi más nem kell:Bővebben: Link
Igen, csak neki se távtartója se csavarja nem volt és távtartó nélkül lecsavarozta. De ilyet is láttam élőben is, elég fájdalmasan néz ki.
Ezt még nézni is rossz.
Szerencsére távtartó eleve volt kiépítve az alaplapon, nem kellet görbítenem semmit. ( a kép tetszik, ilyen lejtéssel minden adat *lefolyik* az alsó pár Gb-ba
