Idézet: „Az oszci kimenetén vagy H vagy L szint van... Ez azt jelenti hogy frekvencia fügvényébe pl 50Hz-nél 50-szer fogja be 50-szer fogja ki kapcsolgatni az adódat amit a vevő úgy érzékel mint ha a gombot nyomogatnád ilyen gyorsan!!! De ez olyan gyors hogy a leden észre sem veszed ezt a másodpercenkénti 50X be/ki kapcsolást!!! ” Ez szerintem nemígyvan! Az RF vevőnél a jel az RF előerősítő után egy PLL re jut ami a belső osszcillátorának frekijét és fázisát hasonlítja össze a vett adás frekijével és fázisával. Ezt a különbséget a VCO egy "lassabban változó jelként" moduláló jelkén választja le. Ez a hasznos jel. Rádióvevőnél a zene. Ha FM adóról van szó és négyszögimpulzust szeretnél átvinni akkor az adó frekvenciáját nem folyamatosan hanem két frekvencia közt kell billegtetned. Ha a vevőt sikerül erre ráhangolnod akkor a kimenetén ott is megjelenik a moduláló jel, a négyszögjel. Nagyondurván eggyi a működése. PLL detektor ic Ezzel az ic vel megeleht indulni a hosszú úton.
Helló!!! Én ezt is vágom csak én egyenlőre az egyszerűség kedvéért AM!!!! -be gondolkodtam
Hi!
Én is akarok építeni egy távirányítót! A bajielektrónál kapható RF modulokra gondoltam TX-SAW-MID-3V(1800Ft) és RX-4M30RR01SF (3900Ft). És az MC IC-kkel gondoltam a kódolót és dekódolót, elég lesz egy nyomógombosan. Pontosan ezek az mc-k hogy működnek? Hova mit? A kódolását nem értem, az A1...10 lábakat. Szerintetek van olcsóbb modul valahol? A chipcad-nál csak AM-eket látok...az is jó?
Az lenne a kérdésem, hogy egy RF távirányító hatótávolságát hogyan tudom növelni??? Semmit sem tudok róla, hogy hány Hz vagy hasonlók, csak annyit hogy 4 gombos és egy kicsi panel a vevője aminek kell 5 volt meg GND és van 4 kimeneti lába hol a 4 gomb megnyomásakor megjelenik az 5 volt! valahogy 10 méter fölé kellene vinni a hatótávot!
Senki sem tudna segíteni nekem ezügyben?????
Növeld meg a veőantenna méretét először. De csak apránként, mert lehet, hogy rosszabb lesz.
Mivel és milyen léptékben érdemes növelni a méretét? Nagyon idegesitő hogy alig pár méterről már nem működik!
Jelenleg egy kb 10-15 centis drót van rajt! Anyagát nemtudom!
Freki nélkül nem lehet pontos antennahosszt mondani.
Gondolom nem 2,4GHz, esetleg 433MHz, vagy még annyi sem (n*10MHz). 1m rézdrótot szerintem próbának rádobhatsz.
Meg tudom állapítani valamiből a frekit?
A távvezérlőben egy HX2260-as IC van! Nemtudom ez segít-e valamit!
Nem nagyon találok infót erről az IC-ről, de nem hinném hogy annyira magas frekvencián működne.
Mit távvezérel? Addig is megpróbálhatsz egy nagyobb antennát ráforrasztani. Szerintem egyből nagyobb lesz a hatótáv
Ez egy kicsi kis panel aminek kell 5 volt és a távirányítón van 4 gomb, és a kis panelon meg van 4 kimenet aminél a gombok megnyomásakor az adott kimenetre 5 voltot kapcsol! Sima réz dróttal próbáljam?
Nemtudatm hova írjam remélem itt jó lesz! A kérdésem az lenne, hogy egy kétgombos távirányítót akarok és egy vevő részt ami két áramkört kapcsol relével! Ezen az oldalon lévő cuccokból mit kellene mivel párosítanom, hogy a fent leírt megoldható legyen! Aki tudja írja be ide a páros két tagjának a megnevezését! Előre is köszönöm!
433MHz-re: Adó oldalon:TX-4MDIL vagy TX-4MSIL attól függően melyik fér el jobban. Ezekhez vevőnek pedig RX-4M50RR30SF Az olcsóbb BC-NBK tipust nem ajánlom mert nem árnyékolt és nem megfelelő elhelyezés esetén csak a bajod lesz vele. A kódoló/dekódoló áramköröket ezekhez természetesen plussz meg kell építeni. Kódolóval egybeépített adónak a HCS-TX-2 vagy a TX2-HCS-433 Ezekhez dekóderrel egybeépített vevőnek pedig a AURELRX-4MHCS Ehhez már csak legfeljebb kapcsoló tranzisztorokat kell kötni vagy reléket ha a modul 100mA-es árama kevés.
Köszi a gyors választ!
Igazából majdan egy elektromos kapunyitót szeretnék vele működtetni! Az utóbbi sztm jó is lenne, meg hozzá 2 relé azt a többit már ki lehet vitelezni hozzá! Most azt várom, hogy meglegyenek a motorok és a mechanikák! Utána ha felkerül a helyére a motor meg a hozzá valo cucc és működik is akkor jöhet a távvezérlés!
Az lenne a kérdésem, hogy a (#263454)-es komment második felében szereplő adó és vevő párokat hogy lehet összepárosítani??? Annak is várnám a tapasztalatait aki már használta az AURELRX-4MHCS vevőt! Hogy érdemes bekötni ilyesmik érdekelnének! Mennyire érzékeny a bemenő feszültségre, a kimenő oldal el bír-e egy 5 voltos pici relét?
Ja az lemaradt, hogy milyen antennát érdemes rá tenni?
A kocsimba csináltam egy riasztót, és az RF modulja eléggé eldugott helyre került sajnos, és sokat csökkent a hatótávja. 434MHz-es az RF, arra gondoltam, hogy az antennát fel kéne vezetni az ablakhoz valahova. Ez koax kábel formájában megoldható lenne? Kb fél méteresnek kéne lennie., a végén 17 cm lecsupaszítva. Szerintetek javulna a vétel?
Kösz a gyors választ. Most már magabiztosabban bontom szét a műszerfalat
Sziasztok !
Van valakinek tapasztalata az AUREL gyármtmányú RF modulokal kapcsolatban (TX-MDIL és RX4M50RR)? Próbáltam 10-100Hz közötti négyszögjeleket átküldeni 3-5m-re, de elég instabil az átvitel. Antennát is méreteztem 17cm -re ,majd a rövidülést is figyelembe véve(x0,8)13,2cm-el m de alig javult az átvitel. Nem értem .....a risztók távirányítóján csak egy hurok van (ez biztosan méretezett) és mégis minden alkalommal biztos az információ csomag (négyszög) átvitele. Több vevőt is megnéztem , van amelyik primitívebbnek néz ki mint az AUREL Üdv simos3
Szerintem inkább próbálkozz 1-5 KHz átvitelével.
Köszi a választ de sajnos "ezt kell átvinnem"
A RX4M50RR csak min. 0.1 KHz-et visz át az adatlap szerint ,de megcsináltam a BC-NK vevővel is, aminek az adatlapja az alsó határt nem jelzi.Ez már át is viszi , sőt az alacsonyabb frekin majdnem jó viszont nem árnyékolt. Talán az első azért jobban hangolt vagy szelektívebb(van rajta egy trimer kondi).
Sziasztok.... Uncsimtól behúztam 1 RF billentyűzetet,egeret, vevőt amit "széthasznált" de sikerült belőle megmentenem az RF modulokat Viszont semmit sem tudok róluk.... kellene valami adatlap vagy bekötés PLS Gyártó:Loadstar Típus:TM27TXM2
A vevő típusa ugyan ez csak TX helyén RX! Seeeeegííítséééég.......
Üdvözlet mindenkinek! Egy egy csatornás RF távirányító építéséhez keresnék kapcsolási rajzot (adó+vevő)! Lényeg, hogy stabil legyen, max 9v, lehető legkisebb antennával, hatótávolság 100 - 150m. Előre is köszönöm! Minden megoldás érdekel!
Folytatva....
Az adóteljesítmény/hatótáv nem lineáris. De némi támpont mégiscsak: Az ISM, amit említettem ott 10 mW simán használható, s ez nyílt terepen akár 200-300 m is lehet. Sziasztok ! Az lenne a kérdésem hogy tud valaki olyan IC-ét amibe be van építve egy kódoló áramkör és egy adó modul is ? A méret miatt nekem a lehető legkisebb adót kellene megépítenem és ehez a legjobb egy komplett chip lenne. köszi spagi
Az EasyRadio-nak van egy egész jó modulja (ER400TRS), nekem nagyon tetszik, bátran merem ajánlani mindenkinek! Ez egy transceiver, tehát oda-vissza tudsz vele küldözgetni. Max hatótáv 250 méter. 433/434 MHz-en megy, 10 csatornát lehet beállítani. A teljesítmény is állítható 1-től 10 mW-ig. Ezen kívül van benn CRC16 is, valamint lehet címezni is őket. Usart-on keresztül lehet vele kommunikálni. A ki és bemeneteket 3.3V-ra illeszteni KELL! Nézz el ide, van adatlap is: HE_link
Szia,
Nagyon köszi. Ez nagyon jónak tűnik. A terv az lenne hogy autómodellezéshez gyártanék időmérő berendezést. Ehhez pont valami ilyen kisméretű adóra van szükség. Ennek a bemenetét már csak meg kell hajtani egy DA átalakitóval és már meg is van az autókra az egyedi azonosító jel. Bár ahogy néztem az ára kicsit borsos. |
