Itt van ugyanez normálisan.
https://hu.banggood.com/Upgraded-ATS-20+-Plus-ATS20-V2-SI4732-Radio...vD_BwE
Aha akkor ez csak vevő lenne.
Gyantáscin emlegette itt régebben a hasonló eszközeit . A SiliconLabs fejlesztésű speciális SDR / DSP alapú vevő IC-vel szerelt rádió lesz. Egy jó analóg LC szűrős preszelektor segíthet rajta.
Akkor ebből sem lehet kitermelni KF tekercset.
URH-n mettől meddig hangolható.
Láttam a neten olyat, hogy 0-28 MHz-ig, de egy videón láttam, 100MHz-s FM rádiót hallgatnak vele. De ezeken a frekvenciákon mennyire szabadon hangolható?
Olvasd el a Siliconlabs IC-k adatlapjait annál többet nem fog tudni.
Igazad lesz.
![]() SI4732 IC-re épül. Számomra érdekes, hogy képen nincs benne az aksi a készülékben. Idézet: „Egy jó analóg LC szűrős preszelektor segíthet rajta.” A vevő IC mellett van egy DIP8-as IC. Az aktív szűrő IC lehet? Vagy valamilyen titkos katonai fejlesztés? Le van csiszolva a típusa, ahogy a képeken láttam a neten. A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2022
Ja, ezen a képen, amit belinkeltem SMD tokban van beépítve. Bocsánat.
Van itt több gyártó is. Utánna nézek. Meg annak a kis kockának is az antenna bemenete után. ![]()
Antenna kör esetében az egy SAW filter lesz ... valszín az URH CCIR sávra.
Jó-jó, de milyen?
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
Amilyenre rendeled a gyártótól: gyártói adatlap
Ja azt hittem valami univerzális.
![]() Csak azért, mert nekem van egy si4730-as kis modulom. Szegény itt már nagyon unja magát a fiókban. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2022
DIP8-as tokban, ilyen relatíve alacsony frekvenciákra, egy hangolható sáváteresztő szűrő a technológiai fejlettség mai állapotában elég durva lenne.
Bár ahogy haladnak a fejlesztések pár évtized múlva akár valósággá is válhat.
Én pl. egy MAX7400-asra gondoltam.
Ezzel az IC-vel csak az a gond, hogy csupán egy alul áteresztő szűrő és inkább hangfrekvenciára való.
Pedig láttam már példát RF alkalmazásra, mert onnan ismerem.
Ennek a Si4732-esnek valahol elérhető az adatlapja?? Mert a gyártó honlapja alapján, mintha nem is létezne....
Ezt én is megtaláltam...., de ez egy kivonat -> semmire se jó!
A teljes adatlapban benne kell lennie a programozásának is...
Igen, ez a programozásához jónak tűnik...., köszi!
De, ugye ez sem az adatlapja..., mert lehet hogy én vagyok a perverz, de pl kíváncsi lennék a paramétereire is, ami az adatlapjában benne van.
Adatlapot mást nem tudok. De ha a sejtésem nem csal, akkor az architektúrája az si4735-höz hasonlít, csak nem tudom mi a különbség pontosan.
Itt az si4735-ös IC Arduinohoz való github könyvtárának leírása, hátha itt találsz valamit. Tudon nem az adatlapja, de hátha írnak róla...
Ha már így "szóba" kerültek az Si széria IC-i, szeretném a figyelmetekbe ajánláni, si470x/1/2/3 típusú FM digitális vevőt tartalmazó IC-t. Arduino-val könnyen vezérelhető, több leírás is szerepel a neten. Sőt modul is kapható, ahol HF erősítővel is felszerelték a modult.
![]() Egy hasznos leírás itt talàlható. ![]() A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2022
Rövidhullámon melyik tartományt legjobb megépiteni mint rádió. 13mhz 22m nappal is van adás, a 25 és 31m estefelé érdekes de ay interneten és gyári rádiókon a 41 - 49m van kiemelve. Megépitettem a 2 csöves 12V rádiom, melyen ferrit antennával is van vétel de nem tudom eldonteni mely frekvenciatartomanz lehet hasznos. Egy kacsolóval váltom hogy KH vagy RH. Érdekes a RH rész érzénenyebb. RH nál le fel tekergetek menetekek és a tekrcset huzgállom a ferriten hogy a tartományom változtassak de ha meg lessz a végleges megoldás már nem fogom azt csinálni.
Attól függ mit akarsz venni. Ha érdekel az amatőr rádiósáv most rendeltem kínából 5 panelt SSB és távíróhoz. Egyet adok ajándékba. Tartalmaz kvarc létraszűrőt és nagyon egyszerű.
Az "nem érdekes". Én 2 csöves akár 12V működő rádiót akarok, ami már meg is van épitve és működik. Úgy néz ki 49, 40, 41, és a 25m i belefért úgy nézem. Valami egész nap szóljon rajta.
