Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   122 / 122
(#) Travolta válasza gaboca323f hozzászólására (») Dec 10, 2022 /
A leg egyszerűbb megoldás, ha összeollózod magadnak a kapcsolást.
A beállítható sebességet egy 555-el, a hangra történő vezérlés a fényorgona aluláteresztő szűrőjével, a kézi vezérlés meg adja magát, egy nyomógombbal testre vagy tápra kapcsolja a strobi bemenetét. A üzemmódok között egy váltókapcsolóval tudsz lépkedni.
Ha meg valahol elakadsz, itt segítünk.
Üdv,
(#) gaboca323f válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Nem értem mire gondolsz.
(#) gaboca323f válasza Travolta hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Üdv! Jelenleg is így van, én ollóztam össze, de nem vagyok elégedett vele. Nagyobb mélyeknél megőrül, 5-10 is villan "egyszerre"
(#) dB_Thunder válasza gaboca323f hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Mi a 0-10V funkciója??
Kb 20éve csináltam egy olyan strobót is aminek lehetett szabályozni a fényerejét is.. ez egy külön bemenetre adott 0 és 10V közötti feszültséggel működött...
Másik bemenetén meg a villogtatást fogadta.
„Nagyobb mélyeknél megőrül, 5-10 is villan "egyszerre"”
Az is egy jó effekt!! Egy basszusra 3-5 villanás! Az én vezérlőm is tudta ezt is..
Egyébként ne haragudj, de nem sikerült elmennem a nyákterven! Jobb lenne egy sima kapcsolási rajz...
Nem volt szó fényerő állításról egy Astro AS500-at kell vezérelni, az szeritnem nem is tud ilyet. Lehet én fogalmaztam akkor rosszul a 0-10v vezrélővel kapcsolatban. Nem akarok 0 és 10v közötti érték variálásával bármit is vezérelni a strobin, csak a villogatni akarom egy külső vezérlőről.
Az állítható sebességű rajz már itt is szerepelt régebben.
A mikrofonos részt egy dc motor ütemvezérlőjéről vágtam le.
Innen mindent én se tudhatok, míg nem írod!
Strobó vezérléséhez kicsivel gondosabban kell kezelni, formázni a jelet!
Egy lámpánál az a jó, ha "megbolondul", strobinál meg a stabil működés lenne elvárt!
Ezért is javasolta a kolléga a fényorgona vezérlőt, mint kiindulási alapot! De annak a végén is érdemes a jelet "formába önteni"!
Na sajnos itt a baj, hogy én nem vagyok egy lelkes tervező, nem is tudok egy ilyet megcsinálni. Alapokat tudok, abból meg azt sikerült kihozni amit a nyákterven látsz. Ezért is írtam, hogy van a velekinek bevált terve, hogy ne nekem kelljen megannyi alkatrész temetőn keresztül rájönni, hogy lenne pontosan jó. Fényorgona vezérlőből is van 100+1db, abból is melyik lenne a jó?
Tudom, van kereső, de itt sem vezetett eredményre, több ezer hosszászólást meg átböngészni lehetetlen.
Ha én csinálnám... mert arra már nem emlékszem, hogy 16-17 éves koromban hogy csináltam
Szóval:
-Mikrofon erősítő egy lágy AGC-t tartalmazna, hosszú visszaállási időállandóval
-Ezután egy aluláteresztő, de inkább sávszűrő a 80-120Hz tartományra
-erre egy "peak" detektor
(#) Travolta válasza gaboca323f hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Itta szóban forgó rajz.
Ebből kell neked a bemeneti fokozat és mély szűrő áramkör. A végére meg egy 555-el formáld a jelet, ahogy dB_Thunder ajánlotta.
(#) dB_Thunder válasza Travolta hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Nem kell a végére 555!
Ami kell az az OP1, OP4, OP7 és környéke! Ez így már tartalmazza a csúcsdetektort is.
Egyedül AGC nincs, de a P1 csavargatásával manuálisan megoldható!
Egyébként 4es műveletit használva maradna még egy egy OPA, amit fel lehet használni impulzusok gyártására is, így más ic nem is kell.
Ha pedig AGC-t is szeretnénk, akkor azzal még kibővíthető az OP1 környéke!
Enjoy!
Tökéletes!
Most elmagyaráztátok nekem, hogy kell kitenyészteni egy piros szőrű kutyát.
De nekem elég lett volna egy festék linkje, hogy "Ezzel fesd be pirosra!"
Köszönöm a segítséget, megpróbál Travolta rajzát nyákká alakítani, aztán majd kiderül mi lesz belőle.
Esetleg az általam linkelt spirálfüzetes rajzon miként lehetne elérni, hogy az 555 kimenetén ne tüskék jelenjenek meg, hanem hosszabb ideig legyen jelen az impulzus? Az nem segítene az én problémámon? Nem is tudom mintha egy nyomógomb lenne "pergésmentesítve"? ( remélem jó szakszavat használtam)
(#) proli007 válasza gaboca323f hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
Hello! Kicseréled a 330nF-ot egy 1..2,2µF-ra és 0,5..1sec lesz az impulzus.
(#) mnyugger hozzászólása Feb 26, 2023 /
Van egy IFK2000 típusú villanócsövem.
Melyik kapcsolást ajánljátok hozzá?
(#) dB_Thunder válasza mnyugger hozzászólására (») Feb 27, 2023 /
Amelyiket szeretnéd!
Ez működik ≈300 voltról, és 10µF motor üzemi kondi elég neki, egyenest a lábaira kötve!
(#) mnyugger válasza dB_Thunder hozzászólására (») Feb 27, 2023 /
Melyik?
Következő: »»   122 / 122
