Fórum » Programozás mikéntjei
Lapozás: OK   8 / 9
(#) majkimester válasza oregharcos hozzászólására (») Dec 3, 2021 / 1
PICKIT2-vel fel tudnád programozni mondjuk a 877-et, azután azt össze kellene kötni a DS1621-gyel, tápfeszültséget adni neki, és akkor az felprogramozná a DS-t.
(#) oregharcos válasza majkimester hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Kedves Majkimester! Ez nekem újdonság, van erről valahol bővebb infó? Nagy nagy köszönet!
(#) giskard válasza oregharcos hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
Mivel a 16f84 mellé nem tettél linket, feltételezem, hogy az van, tökéletesen megfelel (a 16f877 túlzás lenne, 40 lábú és drága is).
(ha mindenáron ic-t akarsz venni vegyél a 16f627-ek közül, harmad annyiba kerül)
(#) majkimester válasza oregharcos hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
ITT leírtam mit kellene egy Arduino Uno-ba tölteni, ezt a programot kellene átírni PIC-re, ha PIC-cel szeretnéd csinálni.
Ha megvan a program, akkor azt a PICkit2-vel lehetne a PIC-be tölteni, majd a PIC-et össze kellene kötni a DS1621-gyel, tápfeszültséget adni neki, és akkor az felprogramozná a DS-t.
giskard: oregharcos irta, milyen PIC van neki otthon, és csak a felprogramozás idejére kellene, nem kell venni semmit.
(#) KBal76 válasza giskard hozzászólására (») Dec 4, 2021 /
A többi PIC-hez sem Ô rakta ki a linket, hanem a fórum motorja. Ha felismeri a típust és kapható, linkeli magától: PIC16F84
(#) lelkes amatőr hozzászólása Dec 7, 2022 /
Ezt a topicot találtam a kérdésemnek.
Kötegfájlból szeretnék futtatni egy programot, majd amikor bezárom (és csak akkor) futtatnék egy másikat.
Mi kellene a REM sorba ami figyeli az első program bezárását?
a txt fájl természetesen .bat lesz, csak azt nem engedi feltölteni
teszt.txt
(#) KBal76 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Beírod a futtatandó program után hogy /WAIT.
A START szó meg felesleges.
u.i.: tehát, programnév.exe /WAIT
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2022
(#) lelkes amatőr válasza KBal76 hozzászólására (») Dec 7, 2022 /
Ez sajnos nem vár semmit, lefut mind a két program.
Akkor nincs szerencséd. Milyen programok ezek, konzolosak?
Én bejegyzés elôtt összeszedtem 5 programot egy mappába, és bat fájlba, az elvártak szerint egymásután futottak le. Ezek egymásnak idegen ablakos kicsi programok, pl. terminál program, scan-kód kiíró, függvénygenerátor, wavosaurus, titkosító, webkam-felvevô.
Eddig jutottam, így már majdnem jó. Most már csak a DOS ablakot kellene valahogy eltüntetnem.
teszt.txt
(#) KBal76 válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Dec 7, 2022 / 1
Aha. Írok neked egy apró programot, ami ezt megcsinálja neked, és akkor nem lesz DOS ablak.
Kösz, várom.
Kicsit sokáig tartott, mert tök üres gépen vagyok.
Ja, át kell nevezni a program végét futtathatóra, nyilván.
Tehát
futtato1.exe fussonelsonek.exe fussonmasodiknak.exe
ennek hozz létre egy hivatkozást, parancsikont.
futtato1.zip
Köszönöm, hogy fáradtál vele, ment P.Ü.
(#) niedziela válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Dec 8, 2022 /
futtat.bat
  1. elso_program.exe / wait
  2. masodik_program.exe / wait
  3. harmadik_program.exe / wait
Nem szerencse kérdése
(#) Pethical válasza lelkes amatőr hozzászólására (») Dec 14, 2022 /
  1. start /w program1.exe
  2. start /w program2.exe
És a korábban említett /wait is működik, annak a rövid verziója a /w, csak kell hozzá a start.
  1. start /wait program1.exe
  2. start /wait program2.exe
(#) david87 hozzászólása Dec 26, 2022 /
Van nekem ezzel az icvel szerelt modulom és szeretném a tartalmát ki olvasni érdeklődnék iránta. van az ic mellet egy csati amin a lábak a következő R - D C + Gondolom itt lehet az ic tartalmát ki olvasni és módosítani.
(#) niedziela válasza david87 hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Szia,
Ha a kiuvezetett csati jel
R ez az IC4. lába
D ez az IC8. lába
C ez az IC19. lába
akkor igen itt lehet programozni.
Kell hozzá egy iró ami kezeli az IC-t(Nu-Link as N76E003 Programozó) meg a µVision Editor.
És nem mellesleg tudnod kell mit csinálsz.
(#) david87 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
R RESET IC4
D SDA TXD_1 IC8
C SCL RXD_1 IC18
+- TÁP
Nálam ezek a láb kiosztás 20 lábú az ic típusa pedig N76E003AT20
Igen 18, én tévedtem.
olvasgattam arduinoval ki lehet tán olvasni az ic tartalmát.
(#) Pethical válasza david87 hozzászólására (») Dec 26, 2022 /
Egy Ft232rl modullal is bitbang módban. Vagy sehogy, ha védett a flash
(#) david87 válasza Pethical hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
Ft232r modulom van USB-s.
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Dec 27, 2022 /
és a gépbe meg be van építve az rs232 csati.
el engedem mert úgyse fogom tudni ki olvasni belőle mert kel néki egy programozó.
(#) david87 hozzászólása Dec 28, 2022 /
egy dmx vezérlőből szeretném ki olvasni a kódot Bővebben: Link enyém is 3 csatornás.
(#) niedziela válasza david87 hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
Szinte 100%- hogy védett tartalom van benne és nem lehet kiolvasni.
(#) david87 válasza niedziela hozzászólására (») Dec 29, 2022 /
Akkor el engedem nem foglalkozok vele.
Leltem a fiókba 12f628 PIC et ez is egy rgb vezérlő de ő gombnyomásra változtasa a szineket. Ehez meg ha jól olvastam akkor meg PIC kit2 kell.
Más is jó hozzá, de ha kontrollerekkel akarsz foglalkozni, a PICkit 3 vagy PICkit 3.5 jó választás.
40.000ft alat nem nagyon találtam programozót pedig érdekelne
Következő: »»   8 / 9
