Hali Mindenkinek!
Ezeket a feltehetően optoelektronikai szépségeket egy fénymásolóból bányásztam. A guglin nemigen van róluk ismertetés. Milyen feladatot látnak el, és használhatók-e valamire? Előre is köszönöm a válaszokat!
A hosszú üveges tokozású hasonló a CCD érzékelőhöz, az optikai rendszer erre vetíti rá a papír képét.
Hogy használható e valamire, hát... ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2023
Az ismételt mérés 0 Ohmot mutatott. Erre feszültséget adtam rá, és melegedett rendesen. Lehet, hogy valamit vágni lehet vele forrón! Egyik kolléga is tippelt erre, de akkor azt hittük 1,5 kOhm. És felvetették, hogy nem is sterilizálható. Szerintem egyszer használatos, hisz gondolom az éle is elmegy. Nem sokkal bonyolultabb, mint egy eldobható injekciós tű meg a fecsi.Köszönöm, a tanácsokat mindenkinek!
Négy AA -s ceruza elemmel működik (6 Volt). A z adó leden a torony azért van, mert a tetejére applikáltak egy infra szűrő lapot. A led egyébként fehér. A visszajelző, fehérnek látszó led az kétszínű. A led időszakos piros fényű felvillanása a bekapcsolt állapotot jelzi,nyitásnál zölden, zárásnál pirosan világít. A motor sima mezei 6 Voltos motor ( nem léptető), a képen is látszik. A nagy fehér kocka az áttétel, a rugó a nyitásban vagy zárásban segít a motornak. Erre már nem emlékszem. Az IC -t felejtsd el, mert az gyári programmal megírt. Ha ismernéd a tok számát sem érsz semmit a benne lévő program nélkül. Üdv. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2023
Jól sejtem a kérdéseid alapján, hogy nem megjavítani szeretnél egy ilyet, hanem építeni? Ha igen, akkor más megközelítést javaslok, mivel a gyárilag ilyen kukákat eleve motoros nyitásra tervezték, ezért más a nyitórendszerük mint a pedálosoknak. Én egy egyszerű felépítésű infrás érzékelőben gondolkodnék és egy erősebb modellszervóval mozgatnám az eredeti pedálrudazatot. Így nem kell törődni a végállásokkal, és ha pl. Lemerül az elem, kézzel még nyitható. Az egész szerkezetnek elég lenne egy 6 lábú PIC10-es, egy TSOP típusú infra vevő, egy adóled és egy fet, ami nyugalmi helyzetben áramtalanítja a szervót.
Egy laptop SMD mosfetről nem tudom be azonosítani, hogy mi lehet...
Tetejére az van írva hogy E4 VAU 2SOC23 Gondolom 2SOC23 jelölné gondolom a típust. Google aliexpress zero találat. Valaki esetleg tudna segíteni, mi ez vagy alternatívát adni. Köszi
Pontosabb környezet többet segítene, vagy egész pontos lap típus is. Főleg pótlásra, ha ismeretlen.
Szerk.: de nem nagyon kereshetted, 20s alatt PE528BA lett a típusa. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
Akkor sem, ha úgy keresed, ahogyan ráírták?
Mert nem VAU a felirat, hanem E4 VUA Arra van néhány utalás... A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2023
@szs: A VAU-nak legalább van értelme.
![]() Nálunk még MAU is van: Idézet: „If there is another working MAU, connectivity is still available using that unit. If this was the only working MAU, connectivity over the EthernetLink MO is down.” @antiktelefon: Én sokkal többet kerestem, használható eredmény nélkül. Már ha az nem részleges siker, hogy sokan mások is szívtak már a kereséssel. ![]() Ha nem titok, akkor okulásképpen megoszthatnád a módszert.
Ezt kell beírni a keresőbe: Bővebben: Link
Igen, és erre van is sok találat.
![]() Például elsőként egy Vishay FET-et dob ki, amit az alapján talált meg, hogy "E4". Az E4 pedig a PowerPAK tokozás egyik mérete. Az, hogy éppen egy N csatornás FET, az mázli, mert lehetne ugyanezen keresés alapján töltésvezérlő IC is. ![]()
Szia! Először is köszönöm a hozzászólást ,valóban építeni szeretnék egy ilyen nyitó szerkezetet. Amit javasoltál IC-t azt úgy nézem , hogy egy PIC amihez sajnos nagyon nem értek, számomra ez nagyon bonyolult. Az TSOP infra vevőt az jó lenne. De találtam egy komplett vezérlő kártyát hozzá csak szerintem drága:Bővebben: Link
Persze az özön találatszám szűréséhez már kell egy kis szakmai és anyagismeret is, de indulásnak azért van találat.
ok köszönöm
A franc se gondolta, hogy ez típus..azt gondoltam ez gyártási LOT dátum... Így triviális...bocs ![]() Elég furcsa egy típus név, ez az E4 valami nagyon általános 30V Mosfet név lenne? Aliexpressen PE528B-re hozzá. de látok PAE28b-t is Közben megnéztem van is itthon E4 GUB feliratos Vajon mi lehet a különbség..
PE528BA, írtam rögtön.
Ha találsz listázást alin, amin a 2 típus egyben van felsorolva, akkor egyértelmű, hogy a név azon része a gyártási kódhoz tartozik. De ha nem vagy biztos, akkor keresel egy rajzot vagy boardviewt ahhoz, amiről a donort szeded le és le lesz írva. Nem olyan nehéz rákereni ezekre, nem kódokat kell a googlenek szórni, hanem ha látod a tokból hogy fet, akkor meg kell mondani neki, pl. E4 VUA SMD FET és konkrétan az első oldal tele lesz találatokkal és a képek fele is kínai forrás lesz.
Valaki tud segíteni, hogy ennek a helyére mit lehetne venni pl hestore-ban? Ha minden igaz akkor FET, de a helyettesítő keresés még annyira nem megy. Köszi!
Hestore-ban nem láttam ilyesmit.
Type Designator: NCEP60T18 Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 220 W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 60 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 20 V Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 4 V Maximum Drain Current |Id|: 180 A Maximum Junction Temperature (Tj): 175 °C Total Gate Charge (Qg): 70 nC Rise Time (tr): 11 nS Drain-Source Capacitance (Cd): 965 pF Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.0029 Ohm Package: TO220 A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2023
Hacsak nem valami ultragyors környezetben van/volt, én bátran helyettesíteném IRFB3306 típussal. Tekintve, hogy kínai, a paramétereit akkor hiszem el, ha magam győződtem meg róluk méréssel
![]() A Hestore-ban én sem láttam, de a Lomexben kapható. Ha csak 1 db kell, talán én is tudok adni egy bontottat. Körülnézek...
40V akkus fűnyìróban van 6db a BL motorhoz. Ha már szètkaptam mindca 6-ot cserèlnèm.
Azt kihagytam, hogy az alltransistors.com oldalon rákerestem, de ez az adat összevetès még annyira nem megy. Hobbi hátránya.
Minek cserélni a jót? Csak plusz pénz, munka és kockázat a forrasztgatások miatt.
Ennél a konstrukciónál azt hiszem egyértelmű miért akarom mind cserélni.
Csak egyben jön ki mind.
Ahogy nézem marad az ali, ahol van belőle NCEP60T20, ami nagyobb teljesítmény. Így inkább azt rendelek bele.
Az a zöld ellenálásnak kinéző alkatrész valójában mi akar lenni?
Az a zöld ellenálásnak kinéző alkatrész az egy zöld ellenálás !!!
http://www.lklsunrise.com/index.php?ws=showproducts&products_id=37700 https://www.hestore.hu/cat_542.html ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2023
Zöld ellenállás
Erről tudna nekem valaki infót?
Igen. A képről nem állapítható meg a mérete, ha elég kicsi, telefonban is elférhet.
