Ha belegondolok, hogy melózok most nyáron és 1 napot csak ezért melózok, akkor megéri Plussz egy szavazat a KIT-re
Rendben. A végső ár majd akkor derül ki, ha megvan az is mennyiért lesz kicsomagolva, mennyi az előre programozás, stb.
De nem hiszem hogy ennél jóval drágább lenne. Majd elválik.
Persze megértelek! Sokkal többet már nem adnék ki érte. Amúgy körülbelül mikorra várható, hogy KIT-ben fentlesz a HEStore-on?
Az szuper! így mindenki kedve szerint válogathat!
Oké, kíváncsi leszek rá...
Esetleg olyan kérdésem lenne vele kapcsolatban, hogy ez hogyan működik? Úgyértve, hogy ha 10%-os hangerőn hallgatom a zenét, akkor éppen, hogy csak megvillan a kijelzőn valami, ha meg 100%-osan hallgatom, akkor meg az egész kijelző világít? Vagy ezt egy "hangerőszabályzóval" oldottad meg, vagy ez a része, hogy van kialakítva?
Egy fehérzajt, és egy 20-20kHz ig végig futást (sweep)20másodperc alatt megnéznék mielött megvenném!
Ha megvan a minimális jelszint akkor azon belül jobban variálható, mert szinuszos komponenseire szedi a bemenő jelet.
És ugye, azt tudni kell hogy a frekvencia meghatározás jóformán majdnem független az amplitudótól. Tehát az amplitúdó változásra kevésbé érzékeny. Bemenete visszaszabályozható, van elnyomás és erősítés. Tehát akár gyengébb a jel, akár erősebb mint ami neki kell, az beállítható. Továbbá maga a spektrum analizációnál maxot is figyelembe veszem, a jel DC komponensétől függően. Ez is csökkenti a hangerő függőséget.
Elkészült a miklosch által tervezett tápegység védelem. Nagyon szuperul működik. A panelt átterveztem, hogy kisebb legyen és illeszkedjen a reléim típusához. Köszi miklosch a segítséget!
Értem, köszi a válaszokat, mostmár mégjobban várom, hogy mikortól lehet kapni
Szép munka, szép fénykép.
Mit figyel benne a PIC ?
Köszi
2 nyomógomb csatlakozik rá amivel külön-külön lehet a reléket meghuzatni és elejtetni. Ezek kapcsolják a táp kimenetét. Amolyan fullextrás bistabil, mert meghuzatáskor 3 villanik a led. A bemenetre csatlakozik még egy termosztát módra programozott DS1821 (nálam 65C a TH) ami figyeli a hűtőbordát. Ha eléri ezt a hőfokot, elejti a reléket és kigyullad egy error led. A kimenetek addíg nem kapcsolhatók vissza amíg nincs áramtalanítva a táp. Itt látható miklosch eredeti kapcsolása. Bővebben: Link
Hali
a panel nagyon szép. azokkal a relékkel mekkora teljesítményt akarsz kapcsolni? remélem nem nagy áramot, mert ezek a rayex márkájúak messze a legxarabb minőségűek! én szó nélkűl szoktam a kapunyitó vezérlésekkből kihajigálni és lecserélni omronra. ezt a fajtát is gyártja a zomron. üdv
Köszi.
10A van ráírva, én 3-4A-nál nem szeretnék többet nyomatni. Nekem eddig szépen mentek. (le is kopogom) Bizony jó az omron,ez meg 65 Ft volt...
Klassz ez a Topi féle equalizer, még a pc-m elejébe is el tudnám képzelni, mint tuningelem!
Idézet: „...equalizer...” Ez nem equalizer, hanem spektrum analizátor... Rengeteg ember rosszul tudja, tele van a net "ilyen equalizer"-ekkel. Az equalizer egyszerűen mondva hangszínszabályzó. De az ilyen típusú a grafikus equalizer, ahol a potik tologatásával tudod beállítani a hang átviteli "karakterisztikáját" tehát adott frekvenciát mennyire erősítse, vagy vágja. Egy wikipédia cikk angolul... De ez a spektrum analizátor nagyon komoly!
Hello ma esett az eső egész nap Így hát nekiálltam megcsinálni a labortápom másik felét félig el is készült már csak pár alkatrész hiányzik.A panelvágás még mindig nem erősségem.De beszéljenek a képek.
Remélem működni is fog. Az egyik fele már kész van be is van dobozolva majd holnap csinálok képet. Egy rack dobozba van beletéve egy szerelőlapra van rácsavarozva a trafőkkal mindennel együtt és mint egy fiókot ki lehet húzni a szerelőlapot ad obozból, hoy könyebb legyen szerelni.
Üdv.!
Azokat a képeket kíváncsian várom és ha megengeded akkor feltennék közülük párat IDE. Egyébként egész jó lesz. A panelokat vasaltad vagy fotóztad? Üdv.: Attila
Nyugodtan tehetsz fel képeket sőt örülök is neki és megköszönöm. Ha kell küldök töbet is.
A nyákot fotóztam. Kicsit off de előlaptervező progit tudnátok ajánlani? Előre is kösz
Rendben, ha készen lesz akkor várom a képeket!
Front Designer
Igazad van!
Ma lettem kész a saját készítésű tarfómmal. Vagyis csak félig saját mert eredetileg egy mikrohullámú sütójé volt. A primer tekercs az maradt, csak a szekundert csináltam én. A zöld sorkapocsnál 2x32.2V -ot ad le, a fehérnél 2x8.4V-tot. Egyszerre tekertem őket és a kettő-kettő tized pontosan megeggyezik. 0.9-es huzallal van tekerve szóval 4A simán leszedek bármelyik oldalról. A vasat elflexeltem, majd össze lett hegesztve. Nemlett túl profi, de otthoni körülmények közt egész jó. A tesztek satuba befogva történtek. Csak a végét kapkodtam egy kicsit el, alatta szebben van tekerve. Labortápnak lesz, oda tökéletes. Mert egy kicsit zúg, de nemvészes.(azért lehet egy erősítőbe zavarna, de mondom, nem hangos). A primer azért is van felül, mert így még kevésbé zúg. Műgyantám nincs, de gondoltam viasszal kiöntöm, esetleg írjatok mennyire jó ötlet ez... Idézet: „sorkapocsnál 2x32.2V -ot ad le,” egyen be az közel 45V, a 0.9 es drót 2.5 A/mm2 -el számolva 2A-t tud.
Azért a szekunder kivezetéseit szebben is megcsinálhattad volna. Igy összetekerni fölösleges,csak az esélyét növeled a zárlatnak.
Nincs véletlenül túlgerjesztve az a vas? Terhelve próbáltad már? A viaszos kiöntést meg felejtsd el,mert attól csak jobban fog égni....
Biztos túl van gerjesztve...
Más: mivel szétszedni és összerakni nem tudtad, mint a hagyományos EI vasakat, össze kellett volna csiszolni flexelés után (légrés...), mint a hiperszilt... A hegesztés miatt +örvényáramok vannak. Mérd meg az üresjárási (primer) áramot.. Ha szebben, menet-menet mellé tekersz, biztonságosabb és több drót fér el.... ahogy szabi83 is írta, <2A cirka.... a szekunder melegedne 4 ampernél.>
A 4Ampert azt terheltem, és bírta. 1-2V-ot mondjuk lehet esett a fesz...
Alapjáraton nemmelegszik a cucc, a kivezetéseket meg úgy rögzítettem, hogy ne "ugorjon" szét az egész. :yes: Ja és a "túlgerjesztve" az mit jelent pontosan? Valaki még írta az egyik topikban hogy ha mikrótrafóval szórakozok, annak alapjáratban is elég nagy áramfelvétele van, bármit csinálok vele. Ezt még nemmértem meg, de labortápnak meg jó, mert úgyse megy annyira nagyon sokat(mint pl egy erősítő). A viaszt akkor meg kihagyom Idézet: „Valaki még írta az egyik topikban hogy ha mikrótrafóval szórakozok, annak alapjáratban is elég nagy áramfelvétele van, bármit csinálok vele.” Ennek az az oka, hogy a vasmag is tekercsként működik, ami a hegesztés miatt rövidre van zárva. Igen tetemes áramok folynak benne. Ezt nevezik örvényáramú veszteségnek, ami alaposan rontja a trafó hatásfokát. Többek között ezért romlik egy berozsdált trafó hatásfoka, illetve szétszedett, majd újra összerakott trafónál is figyelni kell a lemezeken lévő oxidréteg sértetlenségére. |
