Élesztés.
Próbáltam keresgélni, de hétpecsétes titok. A szerviz manuált megtaláltam, de fizetős a letöltése. Annyit azért sikerült kinyomoznom, hogy a kisebbik modell a Partybox 310 aminek papíron 240W az RMS teljesítménye, az akkupakkja 7,4V - 10,4Ah. Ennek a 80W-os tápegysége látható a képen. A tápfeszültsége ismeretlen.
Illetve a néhány évvel ezelőtti partybox 300-as modellben ugyanekkora akku van (7,2V 10,4Ah), de ott csak 60W a tápegység. Annál 240 helyett 120W az RMS. Gondoltak egyet, csak úgy átírták a duplájára... Vicc ![]() A hangszórók 4 Ohm-osak, A 7,4V, ha nem táp DC, hanem az erősítő kimenetén lenne jelen, az csak max 13W-ot jelentene. Úgyhogy valószínűleg használnak valami feszültség növelő kapcsolást. Minden esetre, ha elkészül a saját "partyboxom" amiben szintén JBL mélysugárzók lesznek, az összes gyárilag kaphatót kiröhögi majd. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2023
Sziasztok! Én egy kanapéban ülős minőségi 50W-os erősítőt tervezek megépíteni. A file melléklet magazin leírás képei nagyon részletezőek. Pláne ha azt nézzük, hogy TO3 végekhez is van nyomtatott áramkör és egyszerű tokozású végtranzisztorokhoz is van PCB. Szándékom szilárd - nem lehet eltéríteni tőle! A félvezető készletet és a kondenzátorokat a fiókokból elő tudom venni, csak ellenállásokra van szükségem. A túlterhelés és zárlat védelem nem fontos mert el tudom kerülni. Az áramkörben a 2 differenciál erősítős torzítás csökkentés és az áramgenerátoros megoldások tetszettek meg. Azt nem tudom még hogy a PTC1 RXE250-et honnan szerzem be, de majd utána nézek a netem. Legfeljebb kihagyom. Tud -e valaki tapasztalatokat erről az áramkörről? Szerintem a kapcsolástechnika hibátlan, a pcb-t le tudom ellenőrizni. Nem kívánok bele tenni dupla végtranzisztorokat 8 ohmos terhelésre. TIP35-36 tranzisztorokat gondoltam bele tenni, esetleg dupla félvezető készlettel a BD911-912-vel.https://roelectronica.blogspot.com/2010/09/amplificator-audio-cu-2n...u.html
Építsd bátran! Nálam bevált.
A 6k8 0,5 W-os ellenállás 0,35 W-ot fűt 1-2 W-os kivitel melegedése barátságosabb. A Q5,6 szintén forró, ne lepődj meg. Hűtheted, vagy tehetsz be BD139/140-et. PTC-t nem használtam, igaz tettem bele áramkorlátozót, mert nálam a pillanatnyi kimeneti rövidzár nem zárható ki teljes biztonsággal.
Az a kapcsolás apróbb eltérésekkel nagyon sok gyári (denon, luxman, pioneer, toshiba, yamaha stb) erősítőben megtalálható. Akár "jól" is tud szólni, de ahhoz kell neki a tripla darlington kimenet a VAS fokozat után, ezt szokták a gyártók kispórolni belőle.
Tetszik ez a VAS fokozat. ( acélember, stb )
Szerinted minden hobbista tudja, hogy mi az a VAS ? ![]() ( Én kiírnám rendesen magyarul, hogy feszültség erősítő fokozat. Voltage Amplifier Stage ) A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2023
Szia! Nem tudom elfogadod-e a javaslatot, de 50 wattra otthonra inkább egy Quad 405 klónban gondolkodnék. Sokféle van, van saját topicja. Az egyik olcsó megoldás a váci boltból szerezni KIT et. Nyilván van ebayen is, illetve Alkotó felhasználó csinált pár lényegesen jobb nyákot is. 50 Wattra elég neki 35 Volt tápfesz és elsőre jó hangja lesz.
Köszönöm az ötletet, de maradok megingathatatlan.
Köszönöm Reloop és Ge Le. Ezekkel a hasznos tanácsokkal élni fogok.
Szerintem nem kell ezt annyira elkomplikálni....
Ezt nem tudtam hogy olyan szintű a jel.
Most már csak az a kérdés, hogy van e olyan jó ( régebben tutira ) pl egy Genius PC hangszóró minősége, hogy bírja e a folyamatos bekapcsolva hagyom üzemet?
Az SP-S100-ban amúgy is állandóan megy a trafó, a kapcsoló a szekunder körben van. Az egy szem TDA2822 kevesebb mint 10 mA-t vesz fel nyugalmi állapotban. Csekély a meghibásodás kockázata.
Üdv! Kis segítség kellene. Próbálok egy Nad3020 kpacsolást éleszteni. A nyugalmija rendben illetve 22-50mV helyett 6mV. Ami viszont gond, hogy a kimeneten -2V van, a trimmerrel lehet állítani, de ez csak felfelé megy.
A feszültségek nagyjából rendben, itt annyi van, hogy egységesen 2volttal több mind, kivéve a -25,6v, az annyi. Gondolom ez abból adódik, hogy a trafó még a 220v rendszerhez lett csinálva. A végtranyók egyenlőre tip3055/tip2955. Valami ötlet mit nézzek?
Itt valami egyszerű alkatrész elcserélés lesz. Nézd meg a munkaponti ellenállásokat és a poti értéket is. Ha egyik irányba megy menni fog a másikba is.
A poti ok. Most 0ohm az ellenállása és így van -2V a kimeneten. Még azt kipróbálom, hogy teszek bele két emitter ellenállast. Gyárilag nincs, illetve a vége felé máaintha tettek volna. Meg az ugrott be, hogy valami angol oldalt azt olvastam, hogyha nem a gyári tranzisztorkészletet használjuk akkor kell ellenállás.
Sziasztok! Ismét Quad 606-os kérdésem lenne. Elsőre indultak a kész panelek, először végtranzisztorok nélkül, majd egy pár véggel. A tápfesz -54,2V, illetve +58,5V. Ami számomra érdekes az az, hogy a negatív oldali végtranzisztorok hamarabb kezdenek melegedni. Jelenleg úgy néz ki a dolog, hogy 20perce úgy szól mindkét oldal, hogy a + oldalon semmilyen hűtés nincs, de hideg. Gondolom, valahol az A-osztály határán vagyok. A negatív oldal sem túlzottan forró, de azért érezhetően melegszik és kaptak is egy kis lemezkét. Jelenleg 1 pár 2sc4468 van beforrasztva mindkét nyákon. Elfogadható ennyi asszimetria ennél a kapcsolásnál?
Na megnéztem az ellenállásokat is. Az értekek jók, 1,2k 560. Viszont kicseréltem 1,2k helyett 100, 560 helyett 180. Lement a kimeneten a fesz 10mV alá. Működik.
Két utolsó hozzászoló! Tesztek fel légy szíves képet? Kíváncsiak vagyunk a jószágokra. 606 ost nem is láttam még.
Parancsolj. Az enyém egy Nad7020, a 3020 receivere. Így vettem ahogy látod. Erősítő, hangszínszabályzó kifűrészelve(!), phonojából minden alkatrész kiszedve. Két éve csinálgatom. Ezelőtt egy hta30 volt a vége. A hangszín panel is megvan, szóval lassan készülget. Nézzétek el a kábelrengeteget, még csak próbálom. A héten a helyére kerül minden. Majd teszek fel a készről is képet. Amúgy eddig meglepően jó a hangja
Tessék, ez így sikerült, és így néz ki a teszt közben:
Közben én 90%-on állok ezzel:Bővebben: Link Az LM3886 a globális csip hiány áldozata. Elhoztam az utolsót a 11. kerületből.
Ez aztán a szó szoros értelmében hifi torony, torony a javából.
Q5,Q6-ot célszerűnek tartod kicserélni a jelentős melegedés miatt. Akkor már a Q4-et is ki kell cserélni, mert a második differenciál erősítőhöz tartozik. Milyen áramkorlátozót tettél bele a kimeneti zárlatra gondolva? A tápágak biztosítékainak ugye megfelelőek a 3A-es F-es gyors olvadó fajták?
A Q5, Q6 pozícióban előnyösebb a BC639/640, csak a 37 V*9 mA=330 mW disszipáció határérték egy TO-92-es tok számára. Hiába 1 W-os a tranzisztor, magas környezeti hőmérséklet és rossz szellőzés esetén könnyen a terhelés szintje alá deratálódik. A SOT-32 tokozású tranyót arra az esetre ajánlom, ha nehézségbe ütközik a hűtőzászló beszerzése/elkészítése.
A Q4 27 V*7 mA=190 mW, az még elmegy, de valóban észszerű a Q5-tel azonos típust választanod. Ezen az ábrán van meg rajzban az áramkorlát, a T11 és T12 a hozzá kapcsolódó alkatrészekkel. Az ábrán látható továbbá, az áramerősítő fokozat hat tranzisztorát két MOSFET-tel váltottam ki, mert így gazdaságosabb és nekem szubjektív módon a hangja is jobban tetszik mint bipoláris tranzisztorokkal. Bővebben: Link A tápágba jó a kiszemelt biztosíték.
Szerintetek mekkora hűtés kellene a BD139nek? A képen amelyik lelóg a nyákról.
Nem akarom a nagy hűtőbordára tenni ahol a végtrannyók vannak, mert kicsit macerás, meg plussz 3 kábellel több (utálom a kábeleket). Vagy ennek ott lenne a helye, hogy együtt melegedjen a végtranyókkal?
A Q609 feladata a nyugalmi áram áram stabilizálása, emiatt feltétlen a hűtőbordán van a helye.
Az lenne jó, ha a végtranzisztorokat sem huzallal kötnéd be. Nem tudnál hővezető idomot használni a panel és a hűtőborda között?
Jól gondoltam akkor. Nekem se tetszik a huzalos megoldás, de nem nagyon van hely. Amit feltettem képet arról hiányzik a borda. Meg kicsit eltoltam a nyákot, és a végtranyók lába nem megy bele a lyukba. Egyébként a gyáriba is huzallal volt. Max 2-3cm lenne. Lehet még annyi se.
Szia! Mivel váltottad ki a ZTX tranzisztorokat? J503-at hol sikerült venned?
Kábelezésben segíts már még légyszíves.
Ami van és müködik a gyári készülékből, a bemenet választó, hangerő, balance, loudness, mono kapcsoló. A rádió is működik. Ami általam kerül bele a hangszínszabályzó és a végerősítő. Hogyan, meg hova kössem én a GND-t? Rá a házra egy helyre a pufferkondiktól, vagy vigyem el külön minden részegységre amit én teszek bele?
Szia! J503 a Kontelnél van. A ZTX-ek helyett pedig mje340, 350 van berakva. Igaz, hogy a lábkiosztás nem egyezik, de végül bementek
