Ah! Ez nálam nem volt teljesítmény tényező. Nem hűl annyira?
Vicceltem papíron nyilván ugyanazt tudja mindkettő. Hogy melyik a tartósabb, ki tudja... De én xx Wattra nem tennék xx teljesítményű trafót sehová, inkább túlméretezem min 20%-al. És vannak olyan melegedős készülékeim, amit biza megfúrkáltam, hogy jobban szellőzzön.
"Szőrszálhasogatásképpen"...: Ez a 6,4V-os izzó 6,0V-ról megtáplálva bizonyára 30W-nál némileg kisebb teljesítménnyel fog világítani.. (megmérhető majd az áramfelvétele).
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2023
Láttálmár olyan trafót amiből pont a névleges fesz csorgott ki? Inkabb picit több, (terheletlenul meg még több)
Honnan tudnék beszerezni egy Toshiba RN1202-es és egy RN1204-es tranyót? Ebay-en találtam, de az tól sokára jönne meg. Vagy mivel lehetne helyettesíteni őket?
Van egy vésőgép nálam, aminek a tekercséről megy egy vezeték a szénkefe tartóra és valami féle rugós rögzítéssel van rá aplikálva. Nos az egyik elszakadt. A mellékelt képen látszik,hogy mire gondolok. A kérdésem annyi lenne, hogy mi ennek a pontos neve és lehet-e ilyet valahol kapni?
Üdv! 100uA-es 70DA tipusú alapműszer beszerzési helyet esetleg tud valaki, valami elektro turiban?
Elvileg szombaton lesz találkozó és börze Csongrádon.
Ott lenne érdemes körülnézni, akár "megbízottak" segítségével. Lehet a fiatalok már nem tudják, a szám a keret két külső széltétől mért (bruttó) távolság, miliméterben...
Én nem látom mi szakadt el... Csak a rugó látszik. Ha az a szokásos rézsodrat a szénkeféről, akkor megforraszthatod...
Köszi a tippet! Sajnos börzére most nem tudok menni. Szinte minden műszert 70D és 120D-vel szereltek jó pár évig, hátha kerül valahonnan
Igen, az a rugó veszi körbe a szénkefe tartót. Az szakadt el. Bár nem tudom hogy megbirom-e úgy forrasztani, hogy vissza erőltessem a helyére.
Pedig jól látható. Forrasztással szerintem nem javítható, gyárilag ponthegesztéssel rögzítik. Ennél a kivitelnél nem a szénkefében van a sodrat, hanem a szénkefetartóra van "rápattintva" körben egy rugó, így van bekötve az áramkörbe. Elég fura megoldás, de más kéziszerszámnál is találkoztam már ezzel.
Nem hinném, hogy ilyet külön alkatrészként lehetne kapni. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2023
Mi a vésőgép pontos típusa?
Forrasztás felejtős, törik, olvad.
Direkt kimentem a lomosba, 120DA van.
Szerintem aki megy a találkozóra, és összefut egy példánnyal... Vagy HA4023. Vagy ha nem pont "retro" kel.
Mennyiért megy a piacon egy 100uA-es 120-as? Ceruza skálás.
Az nekem is van, és kínai is van. Ez egy ősi hanggenerátorba kéne, ami működik mással is, de a gyári állapot miatt ez volna jó.
Én a Vaterán, Jófogáson, és innen is vettem már többször 120DA-t, had legyen, de az Árwilltől is. 1500ft körül mozgott az ára. Árwill-nél 2000ft volt áfásan, számlásan, garanciásan, de ott most nincs. Persze van aki 10 éve hirdeti 3-5-10 ezerért, mert igazán nem akarja eladni.
Köszi. Annyiért elfér a fiókban. Már ott van 40 éve. Van két ceruzaskálás, meg egy középállású.
Igazad van. Én is dugdosom itt a 120DA-kat, meg a több tonna alkatrészt, hogy majd jó lesz valamire, aztán egyszer csak nem leszek és kivitetik a szeméttelepreEgyébként nekem 70DA kellene, mert a 347db dugdosott alapműszerből, egy sem az. Az árakat itt is behatárolhatod Link Link2 Link3 Link4 Nagy kapkodás nincs, még ennyiért sem
Megoldódott a műszerhiány. A MÉH telepen volt kidobva valami ősi aggregátor vezérlőszekrénye és abból sikerült kibányászni 3db-ot. Köszönöm az ötleteket Mindenkinek!
Bocsi,kicsit elkanyarodtam a témától. Nos, a csatolt képen látszik a tipus,meg találtam egy halvány robbantott ábrát,ott az 59-es számmal jelölik a keresett alkatrészt. De ezen kívül semmi mást nem sikerült össze hoznom.
Ehhez a (160783-7) derékszögű saruhoz keresek lehetőleg hőálló szigetelést, a CS-DM1880 látszólag jó lenne, csak sehol sem találok hasonlót sem. A kávégép fűtőelemei ezeken keresztül kapják az áramot, egyébként zárt házban vannak a csatlakozók, lehet elegendő lenne valamilyen hőálló szigetelőszalagot használnom? Üdv!
Varnish cső...
Valaki rendelt már erről az oldalról? Jól láthatóan automatikus fordítás a magyar szöveg, mivel rettenetes ezért angolra állítottam. Mennyire megbízható? Nem vernek át? Az árak jók, még akkor is, ha utólag vámolni kell. Aliexpressen is találkozni lehet ilyen címkés termékekkel, elvileg Shanghai-i a cég. A hozzászólás módosítva: Aug 30, 2023
Német weboldaluk is van...és Paypal fizetés: https://www.vevor.de/ 1 hetes szállítás ide...
Keresnék a képen lévő akkus/napelemes rádióhoz 4V/kb1ah körüli ólomakkut.
A méretek is lényegesek: -63,5 hosszú -32,7 széles -22,8 mély Elsősorban llyan helyet keresnék, ahová bemegyek, köszönök, kérek, kapok. Találtam ugyan neten, de ott még a méreteket sem találom (pedig alapból drága sem lenne) kisakku Működik ugyan a kis rádió (madzagról), dehát ebben az lenne a recece, hogy kinn a tajgán is meg tudjam hallgatni a déli híreket. De hiába a napelem, így, döglött akkuval csak villan egyet, és pont. A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2023
Szét kell bontani 18650 aksit bele. Kisebb súly nagyobb teljesítmény is talán.
