Grundfos UPS 25-60 180-as szivattúhoz keresnék komplett középrészt. Sajnos tengelytöréses, a csapágyak is elég gatyák, így cseréln ikellene az egészet. nem tudom, rentábilis-e egy ilyen csere? Érdemesebb inkább egy bontottat venni és felcsapágyazni? Hol lehet szervíz alkatrészeket kapni ehez a típushoz? Googlira mindenki csak újat akar eladni, vagy ők javítanak, de szeretném én megcsinálni. Köszi!
Szinte kizárt, hogy megérje egy ilyen javítása. Szigorúan magánvélemény, de én használt keringetőszivattyút nem vennék.
Miért? A csapágyon kívül mi használódik el benne üzemszerű használat esetén? Köszi! Lehet ill. rentábilis-e a csapágycsere?
Siklócsapágyak vannak benne, a víz a kenőanyag. Ha kopik, akkor a tengely is kopik, könnyen lehet, hogy egy csapágycsere nem elég. Meg lehet próbálni cserélni, de ez is olyan, mint a siklócsapágyas ventilátorokat olajozni. Garancia a kapuig.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2023
Biztos hogy nem fogsz hozzá új alkatrészt kapni a felújításhoz. Ezeknél az egyetlen hiba, amivel érdemes foglalkozni, az a kondenzátor cseréje, ha lecsökken a kapacitása, és emiatt nem indul.
www.keringetoszivattyuszervizcsepel.hu
06 70 267 6032 Sajovics Miklós
Beszéltem velük, nagyon normálisak. Alkatrészt önmagában nem árulnak. UPS 26-60 felújítása komplett középrészcsere: 22k, szerintem elfogadható.
Elsőre 25-60-at írtál. Szerintem nem éri meg 22 ezret rááldozni, 15 az új.Bővebben: Link kéz alól is lehet venni elfekvő, sosem használt példányokat. De leginkább alphára kellene cserélni, nem mindegy hogy 5 watt vagy 50 a fogyasztás.....
Az eredeti Grundfos picit többe kerülhet... Bővebben: Link
Elég zagyva ez az oldal, szerintem nem új szivattyút adnak 15 ezerért (érdekes is lenne), hanem egy egységcsomagot a javításhoz.
Az uniman által linkelt pedig a másik véglet. Nem tudom mit akarnak ennyiért adni, 30-40 ezer között még lehet találni eredetit is ebből a típusból. Mi is szoktunk venni ilyeneket a régi készülékekbe, azokba nem jó az Alfa, és hasonló elektronikus vezérlésű szivattyú.
A legérdekesebb ez a mondat: " Fűtési rendszerre, ivóvízhez való rendszerre és szolár rendszerre való bekötése és használata nem ajánlott!"
![]() A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2023
Üdv. Kazán keringető szivattyúhoz szeretnék egy szünetmentes tápot venni. A pincében helyezném el ahol a szivattyú van.
A szivattyúm (2-es fokozaton szokott menni): Szivattyú És ezt a szünetmentes néztem ki hozzá. Ez megfelelő neki? Mennyi ideig tudna működni a szivattyú ha elmenne az áram? Csak ez a szivattyú üzemelne róla. : Szünetmentes táp A hármas fokozatot is bírná ez a táp? A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2023
A szünetmentes leírásában nem találtam, de nagy valószínűséggel nem tiszta színuszos kimenettel rendelkezik, ami miatt a szivattyú akár le is éghet akkus üzemmód alatt.
A hagyományos (aszinkron motoros) keringetőszivattyúkhoz mindenképpen tiszta színuszos szünetmentes tápegység kell. Ha van akkumulátorod, akkor vehetsz akku nélküli szünetmentest, nagyságrendileg 60 - 70 eFt körüli áron. Ha nincs, akkor a komplett szinuszos szünetmentes tápegységek kb. 100 eFt-tól a csillagos égig tartanak árban.
Szerintem igazándiból elég lenne egy 50 Hz-es aluláteresztő szűrő.
Megoldaná az összes nyűglődést a keringető szívattyúsoknál is, és a hifistáknál is.
Nyugodtan használhatod ahhoz a szivattyúhoz, bírni fogja akár 3-as fokozaton is, természetesen ekkor rövidebb lesz az áthidalási idő. Ami pedig ezt a nem tiszta szinusz dolgot illeti, ennek a kimenetén még szebb a jelalak, mint a hálózati feszültségnek, ami a rengeteg zavar miatt néha már úgy néz ki, mintha háromszög és négyszög lenne összekeverve.
Csak mekkora lenne egy ilyen szürö mondjuk 1-2000 Wattra.
Ekkora keringető szivattyú nem tudom mi a fenéhez kellene.
![]() Beteszi az ember a nappali közepére, és önmagában kifűti a házat. ![]()
Pakson a reaktor és a gőzfejlesztő közötti több száz kilowattos, és nem egy van belőle. Nem férne el a nappaliban.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 7, 2023
Nem tudom mennyiröl van szo, de egynek a fogyasztása kb 50 W és azért 3-4 minden rendszerben van. Stb.
Jelen esetben:
Idézet: „A pincében helyezném el ahol a szivattyú van.” Szerintem csak ez az 1 db. Nem tudunk többet a rendszeréről, de valószínűleg vegyes tüzelésű kazán, vagy egy egyszerű egyéb elektronika mentes fűtési rendszer, ha csak a szivattyú leállása a probléma. (A 3-4 szivattyú már valóban nem ritka, plusz váltó-, keverő szelep(ek), a vezérlésről már nem is beszélve.)
Egy vegyes tüzelésű kazánom van. Semmi elektronika benne. Ez az egy szivattyú van rárakva a csőre ami keringeti a meleg vizet.
Használt UPS-ek
Itt nézz körül! A legtöbb 1 db 12 V-os akkuval működik. Veszel hozzá nagyobb külsőt, nő az áthidalási idő. Amit linkeltél erősen nagyzol, mert bár elbírná a mások által említett 5 db-ot is egyszerre, de csak 12 V 9 Ah-s akku van benne. Ha nem szinuszos, egy keringetőhöz kisebb méretű trafó fojtóként bekötve és 1-2 µF-os kondi "feljavítja. Legtöbb helyre 250-650 VA-s Back-UPS tettem eddig. Bőven elég.
APC Smart-UPS 700
Ez pl. szinuszos és nagyon megbízható.
Miért ajánlasz olyat, ami neki nem lesz jó? Ennek a kimenete 120 V-os!
A leírásban, amit közben megtaláltam, nem az van.
Itt egy jelenlegi bekötési rajz.
-első sebesség 36W
-második sebesség 58W -harmadik sebesség 91W |
