Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   188 / 203
(#) nemgyuri válasza Massawa hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Szia! Nekem is volt ehhez hasonló <visszahúzás..> problémám. Nálam a tefloncső kb 1mm-el kicsúszott a helyéről és a résbe bepaszírozta a filamentet. A sokszór felmelegített és így öregedő anyag furcsa dolgokat produkált. Szétszedés, tisztítás és a tefloncső végének pontos levágása csodát művelt. (Aznap az volt a 3. tisztítási kisérletem.)
(#) Massawa válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Köszönöm mindenkinek a hozzászolásokat. Megvárom a gyárto reakcioját.
Ha érdemes közzéteszem.
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Nem kell kitalálni semmit, ha nem találkoztatok a jelenséggel akkor ne strapáljuk egymást . Én megoldottam és müködik.
Csak azért jelentkeztem, hogy hátha volt másnak is hasonlo tapasztalata.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
„Én megoldottam és müködik.”
Megtudhatjuk a megoldást?
(#) Massawa válasza Gafly hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Az elsö beirásban elmondtam. söt képekkel is megerösitettem. Egyenként nyomtatva minden OK.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2023
(#) bbb válasza Gafly hozzászólására (») Szept 2, 2023 / 1
Elmondta, egyesével nyomtatgat, ennyi.
(#) dB_Thunder válasza Massawa hozzászólására (») Szept 2, 2023 /
Nem nevezném megoldásnak, a probléma megkerülését!
Nekem a TFT-m fagyott meg random pár % után, persze a nyomtatás is megállt, én is megkerültem, Octoprint-ről megy a gép, mint az előző tulajnál.
(#) bitmixer hozzászólása Szept 10, 2023 /
Mennyire tudnak vízhatlanok lenni a 3D nyomtatott alkatrészek?
Kültéri, teraszon elhelyezett asztal lábaira szeretnék méretpontos "zoknit" gyártatni, amely megakadályozná, hogy a beverő eső/hó eláztassa a lábakat.
Ha ez nem blőd ötlet, ajánlatot is fogok itt kérni valakitől, mert nekem nincs 3D nyomtatóm...
Kösz, üdv!
(#) dB_Thunder válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
Szerintem lehet!
ABS vagy ASA esetleg még acetongőzben kezelve, de a gyanta is jó lehet!
(#) sargarigo válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
Ez jó kérdés, tovább is görgetném! Széklábra papucsot miből kellene nyomtatni, mert éles a csőláb, és elvágja a linóleumot. Jó lenne ha tartós lenne.
(#) Massawa válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
Nekem már évek ota vannak a kiskert körül 3D nyomtatott tartokon kifeszitett drotok, mint villanypásztor csigák ellen semmi gond eddig nem volt velük. Sima PLAbol nyomtattam.
(#) dB_Thunder válasza Massawa hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
„villanypásztor csigák ellen”
Ezt hogy?
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
24 Volt a két drotban. Egymás mellett a kiskert fa oldalán, még a darázs vagy légy is odasül, nemcsak a csiga, pedig kb 1kOhmos ellenálláson át megy az áram.
( kaphato már gyári kivitelben is kb 60 €-rt.)
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2023
Szuper lehet!
Az elhelyezését ugyan még mindig nem tudom elképzelni!
Lőhetnél erről egy fotót!!
Most elég sötét van.
nem gondoltam azonnal
(#) deebo válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 10, 2023 /
Világos színű PET-ből, tömören nyomtatva biztos sokáig bírja.
(#) Massawa válasza dB_Thunder hozzászólására (») Szept 11, 2023 / 2
Itt van a kép.
A zöld tarto a régebbi (3 éves). Eredetileg a deszka felsö szélén volt a drot, de az gyakran utban volt meg megsérült, igy tavasszal leszereltem a deszka oldalára. Azota csiga nem volt a veteményesben.
(#) Elektro.on válasza Massawa hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Én korábban láttam valahol csigák ellen hasonló megoldást, de ott elég volt a 9V -os elem.
(#) Massawa válasza Elektro.on hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Lehet, hogy elég, de hentergett egy régi izzoláncbol egy 24 Voltos AC trafo, kézenfekvo, hogy azt használom, s nem vacak és drága elemeket.
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Milyen szép paprika
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Az meg a paradicsom valoban szép lett, a paprika rendesen csip is. Sajnos a kert másik felében a 2 tucat palántábol csak egy nött meg, és hozott termést. Nem tudni miért, tavaly földet is cseréltünk, de valamiért nem éledtek fel a drága palánták.
(#) kameleon2 válasza sargarigo hozzászólására (») Szept 11, 2023 / 4
Én TESCO-s alu létrára nyomtattam Craftsman resinből papucsokat. Ez 2 éve volt. Azóta elnyűhetetlen. A gyári elhagyódott, a padlót meg nem akartam szétkaristolni.
(#) sargarigo válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 11, 2023 /
Köszönöm, akkor ez egy jó irány!
(#) nemgyuri hozzászólása Szept 22, 2023 /
Sziasztok! Feleségemnek készítettem un. szádfát. A közepén ahol az anyagszélesség 0,4-0,7 mm között mozog. Repetier (CURA ENGINE-vel) jól szeletel. A CURA viszont kihagyja a közepét. Ez ilyen vagy beállítási hiba?
(#) deebo válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Miért kínlódik mindenki azzal a repetier, cura párossal?
(#) Massawa válasza nemgyuri hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Nem tudni mit állitottál be, de a CURAban van egy olyan funkcio, hogy külsö fal vastagság ( általában 1 mm szokott lenni mindjárt az elején), igy 0,4 mm vastag anyagot ( Z magasság) nem lehet nyomtatni. Probáld a falvastagságot redukálni ( nullára nem lehet), de talán 0,2 mm még kijön. Ez a falvastagság azonban minden külsö falra vonatkozni fog horizontálisan meg vertikálisan, s nem tudom mire szolgál a szerkezet, lehet, hogy tul törékeny, hajlékony lesz.
(#) Massawa válasza deebo hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
Teljesen mindegy mivel kinlodsz. A fizikát egyik sem tudja ujra irni.
(#) deebo válasza Massawa hozzászólására (») Szept 22, 2023 /
0.4mm-t még nem illik csak úgy kihagyni és az a szoftver ettől függetlenül is egy hulladék.
Ha beállitasz 1 mm falvastagságot akkor szerinted mit csináljon?
Ráadásul már a PCn mutatja ( szürke ) hogy ott baj van, valami nem stimmel.
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2023
Következő: »»   188 / 203
