Fórum » Kazettás magnó (deck) javítása
Témaindító: damien, idő: Júl 16, 2007
Lapozás: OK   181 / 185
(#) mecsei laszlo válasza mecsei laszlo hozzászólására (») Jan 2, 2024 /
sajnos kapcsolási rajz nincs. a magno javitás az nem az én területem,rádiot át hangolok erösitöket meg javítom de a magno az ki maradt
(#) Massawa válasza mecsei laszlo hozzászólására (») Jan 2, 2024 /
Nincs kitörve a kazettán a felvételgátlo ablak?
(#) mecsei laszlo válasza Massawa hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
gyári üres kazetta
(#) Massawa válasza mecsei laszlo hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Ha valoban ilyen ( érdekes uj kazettát már alig kapni) akkor nezd meg annak a pöcöknek a mechanizmusát meg a kontaktusát ami benyul a kazettába és a feladata blokkolni a felvételt.
(#) veroka válasza Massawa hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Ez a törlésgátló kapcsoló, amit négy-öt hozzászólással feljebb már említett.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2024
(#) veroka válasza mecsei laszlo hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Az az elektromágnes mit csinál? Csak a fejet emeli be, vagy a felvétel-lejátszás átkapcsolást is végzi? Bár ha a lejátszás megy, akkor a fejmozgatással nem kellene gond legyen, hacsak a törlőfej nem külön mozog, és az intézi az átkapcsolást.
Én első körben leszakadt vezetékeket néznék, talán ezt már meg is csináltad. Ezek után hibás forrasztásokat, egy 35-40 éves magnóban minden előfordulhat és elsőre mechanikai hibára gondolnék. Ha az nincs, és a tekercs még így sem húz be akkor nincs más, végig kell mérni miért nem kap áramot - lehet egy relé is, vagy egy hibás tranzisztor.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
(#) mecsei laszlo válasza veroka hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Sikerült elinditanom a felvevést (rec).Csináltam két felvételt egyik teljesen üres kazáttára,amásikon meg felvet müsor volt.Elsö felvétel pattogás zene ütemére csak baloldalro,jobboldal sugás,msodik meglévö müsort nem törölte le de a pattogás halatszik.A dekben két behúzó tekercs van az egyik a fej mehanikát emeli egyben a kettö fejet, másik meg a felvétel-lejátszás kapcsolot
(#) CHZ válasza mecsei laszlo hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Ha felvesz, de nem torol, akkor a torlo oszci.nem mukodik.
Rajz nelkul nem hiszem, hogy meg tudod javitani.
(#) mecsei laszlo válasza CHZ hozzászólására (») Jan 3, 2024 /
Van valaki a forumon aki rá ér és foglalkozna a javitásal Tata környékén,vagy tud valaki szerelőt a környékemen aki el válalná a deck javítását.Condor c-5500 vagy EGRO (TOKAIDO) D-8080 ugyanaz a három készülék.eröl van szó
(#) Csupasz hozzászólása Jan 10, 2024 /
Szisztok! Meg tudná valaki írni, hogy a Grundig CN830-ba milyen méretű szíj kell?
Nem deck, de a Vidi sztereo rádiómagnóba?
Köszönöm a segítséget!
(#) zolika60 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 10, 2024 / 1
Mérd meg egy darab cérnával.
(#) Csupasz válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2024 /
Ismert a módszer, de sajnos nincs helyem, ahol tarolhatom a szetbontott készülékeket. Kettő éppen fogaskerekre vár, szetboritva.
Gondoltam, hátha valaki tud segíteni....
(#) Tylla1 válasza Csupasz hozzászólására (») Jan 11, 2024 /
Esetleg néz szét itt, hátha megtalálod...molyolós, de egy próbát megér
https://www.smcelectronics.com/vcrbltflt.htm
(#) LExplorer hozzászólása Feb 26, 2024 /
Sziasztok, Lenne egy Yamaha KX-670-es deck, ami teker oda-vissza, viszont a lejátszásnál kb. fél fordulás után megáll ... Ez a szíj miatt lehet ? Hol érdemes hozzá venni szíjat ?
Köszi előre is !
(#) maszatomyhu hozzászólása Feb 26, 2024 /
Üdv, Kenwood KX-w4080 (és testvérei) Deckhez keresek csévélő görgőt (a rugó utáni rész), és hozzá való, rögzítő pöcköt
2 darabra lenne szükségem.
(#) pucuka válasza LExplorer hozzászólására (») Feb 26, 2024 /
Lehet az is, de inkább kuplung.
(#) LExplorer válasza pucuka hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Köszi ! Honnan érdemes venni szíjakat ? Ha kuplung, akkor abba nem vágok bele magamtól, van valaki, akit tudsz ajánlani, aki szervizeléssel foglalkozik Budapest, vagy környékén ?
(#) pucuka válasza LExplorer hozzászólására (») Feb 27, 2024 /
Sajnos nem tudok segíteni, de ha visszaolvasol, találhatsz segítséget.
(#) Hantos Ferenc hozzászólása Feb 28, 2024 /
Üdvözlet Mindenkinek!
AIWA F220 deckem ajtaja csak félig nyílik ki. A kazettát nem tudom kivenni. Mi történhetett? Van ismerője ennek a típusnak?
(#) WWalter hozzászólása Feb 28, 2024 /
Denon DR-210-es kazettás deckhez keresek műszaki infókat. (Kapcs rajz, mechanika stb.)
A hifiengin-ről sajnos nem tudok letölteni, máshol meg nem találtam (csak manualt).
Tudnátok segíteni? Köszi!
(#) veroka válasza Hantos Ferenc hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Valószínűleg betekerte a szalagot a tengelyre, és a feszülő szalag nem engedi kinyílni az ajtót. Óvatos feszegetéssel lehet próbálkozni, ha nem segít akkor vedd le a tetejét, hogy hozzáférj a mechanikához. Ezek után visszafelé tekerve a lendkereket lazítsd le a szalagot.
(#) elektrorudi válasza LExplorer hozzászólására (») Feb 28, 2024 /
Egy Technics-el jártam hasonlóan. A szagtovábbító motor (capstan) tengelyén, a tengelyre szoruló szíjtárcsa megrepedt, ezért nem továbbította a szalagot. Ezt érzékelte egy opto érzékelő, és leállította az egész lejátszást.
(#) Tomi94 válasza Hantos Ferenc hozzászólására (») Márc 2, 2024 /
A bent ragadt kazettát játssza tovább, vagy azzal sem reagál a nyomógombokra? Utóbbi esetben valószínűleg a kinyúlt szíj miatt nem fordul át a holtponton a fejmozgató mechanika, hanem félúton elakadt -> le kell venni a tetőt, kézzel átforgatni a lendkereket, kazetta kivesz, majd lapszíj csere.
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2024
(#) Miki-B hozzászólása Máj 20, 2024 /
Van egy JVC MX-J950R hifim. Úgy vettem, hogy a magnóban már mindkét szíj el volt szakadva. Ma reggel ezeket cseréltem, viszont ha megforgatom a mechanikát, a B oldalon egy fehér fogaskerék ahogy forog úgy kattog. Ez nincs közvetlenül a szíjon. Nem tudom minek kattog, mikor az A oldali nem. Még nincs bekötve a hifibe, de szerintem ez így több mint gyanús. Mi lehet vajon a gond?
(#) sany válasza Miki-B hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
A fogaskerék egyenesnek látszik? Nincs meghajulva esetleg?
(#) CHZ válasza Miki-B hozzászólására (») Máj 20, 2024 /
Szerintem szij csere kozben elmozdult, szetugrott a mechanika.
(#) Miki-B válasza CHZ hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Igen, igazad volt. Valami nem volt a helyén, ugyanis ellenkező irányba nehezen fordult a mechanika. Kicsit rásegítettem, kattant valami a mechanikában és azóta mindkét irányban szépen, könnyen, hangtalanul forog a magnó.
(#) Udvari Zsombor válasza Miki-B hozzászólására (») Máj 22, 2024 /
Lehet, hogy szíj csere után nem ugrott/pattant össze a mechanika ott, ahol kellett volna?
(#) PeachMan hozzászólása Jún 19, 2024 /
Van egy Technics AZ6 magnóm. Az utóbbi időben azt csinálja, hogy lejátszás/felvétel közben csak úgy lekapcsol és "F03" hibakódot ad. (több kazettával is próbáltam, annak a hibáját kizárnám)
Kicsit utánajárva a dolognak azt találtam, hogy ez a hibakód a reel-motor körüli hibát jelöli.
Fórumokon láttam, hogy esetenként a foto-szenzor/tükör-kerék körül van ilyenkor probléma.
Szenzor koszolódás, tükör kerék kotyogása miatt szenzor fókuszból kikerülés. Ellenőriztem, a tengelyen nem kotyog a tárcsa.
Kicsit továbbfigyelve a jelenséget, azt tapasztaltam, hogy a szalag elején nincs gond, de a szalag közepe/vége környékén viszonylag hamar (5-30mp alatt) bekövetkezik a lekapcsolás.
Azt is észrevettem, hogy ezt megelőzően a felcsévélő orsó megáll és ~1mp múlva a magnó lekapcsol. Ez ilyen szempontból rendben is van, legalább nem gyűri a szalagot és ezek szerint a szenzor is rendben működik, érzékeli, hogy megáll a felcsévélés. A kazettában látni, hogy ilyenkor fel van lazulva a szalag az utolsó "körön".
emiatt tehát mechanikai problémára gyanakodtam, a szenzor problémát kizártam.
Szétszedve nem találtam törött/kopott fogaskereket. (Ha már szétszedtem, a reel-motor tengelyen a fogaskereket lecseréltem, volt itthon egy új darab)
Összerakva ugyanaz a hiba, a szalag felétől kezdődően pár másodperc múlva megáll a felcsévélő orsó és lekapcsol a magnó.
Feltételezem a dolog összefüggésben lehet azzal, hogy a szalag vége felé haladva csökken a felcsévélés sebessége.
Talán figyelmetlen vagyok, de ebben a mechanikában nincsen kuplung? A reel-motor sebessége lassul a szalag vége felé vagy hogyan oldaja meg a sebesség változást? Mert ebben az esetben talán maga a motor lehet problémás.
(Csévélés mindkét irányban, mindkét sebességgel rendben van)
Esetleg valakinek volna ötlete, hogy milyen irányban érdemes a megoldást keresnem?
Következő: »»   181 / 185
K�rlek v�rj...
