Fórum » EEPROM programozó kérdések
Lapozás: OK   26 / 26
(#) Travolta válasza H_Zoo hozzászólására (») Szept 21, 2023 / 1
Ha a pénzt nem sajnálod rá, akkor én ezt ajánlanám.
(#) lokátoros válasza H_Zoo hozzászólására (») Szept 21, 2023 / 1
Szia,
Én ezt használom:
(#) H_Zoo válasza lokátoros hozzászólására (») Szept 24, 2023 /
Köszönöm, mindkettő szimpatikus!
(#) Baxi hozzászólása Jan 9, 2024 /
Szeretném a ponyprog-ot használni, de a kapcsolási rajzon nem tudok elmenni.
Abban kérném a segítségeteket hogy melyik kimenet a SCL és SDA ami az epromra lábaira megy, illetve a LM2936Z-5 mért nem helyettesíthető sima 78LM05-el?
Segítséget előre is köszönöm!
(#) Régi motoros válasza Baxi hozzászólására (») Jan 9, 2024 /
LM2936Z ultra alacsony nyugalmi áramú típus. Ez csak akkor hasznos, ha a táplálást a soros portról akarod megoldani. Mivel a soros portra külön tápfeszültség nincs kivezetve, így a portlábakról kapja a megtáplálást, azt pedig nem terhelheted túl. Most meg nem mondom neked mennyi a maximum.
Ha megnézed az áramkört, a koncepció az, hogy az adatvonalakon adatforgalom hatására a 3, 4 , 6 és 7 lábon magas szintnél a D1-2-3 diódákon keresztül tölti a C3 puffer kondit, ez szolgáltatja a tápfeszültséget. (Ha jól sejtem valamelyik pedig állandó magas szintre van állítva a programban,
hogy állandó tápfeszt szolgáltasson. Talán a 6 és 7 közösített.) Ha lemondasz a soros portos megtáplálásról, és külső tápfeszültséget használsz, akkor jó a normál 78LM05 is.
Az adatvezetékeket a programban kellene megnézni nem ott vannak megadva melyik láb melyik?
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2024
(#) proba válasza Baxi hozzászólására (») Jan 9, 2024 /
Nekem sima 78L05-el is működött
(#) Baxi válasza proba hozzászólására (») Jan 10, 2024 /
Rendben, köszönöm Mindenkinek a segítséget!
(#) Baxi hozzászólása Jan 16, 2024 /
Összeraktam az olvasót. Elvileg olvasni tudom írni nem. Alany egy mikrochipes 24LC01B.
WP láb fent 5V (4,75V).
Ötlet?
(#) user1914 válasza Baxi hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Kösd le 0 V-ra.
Adatlap szerint akkor lehet írni.
Üdv. M.
(#) Baxi válasza user1914 hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Bocs a GND- van.
Nem az a baj hogy 24LC01B a eprom, mert ahogy néztem csak 24Cxxx rom-ok támogat. Ez pedig "LC" -s, vagy hülyeség?
(#) Hp41C válasza Baxi hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
A 24LC01B adatai (Tápfeszültség, sebesség) megegyeznek a 24C01 -evel.
(#) Baxi válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Most néztem írás közben, sima multiméterrel a gnd-hez képest a SCA és az SDA-án is 2,5V mérek . VCC 4,3V, ez így jó?
közben ráraktam szkopra is
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2024
Mivel a szópod 2v állásban van, így 5 v az a szint.
Üdv. M.
(#) Baxi válasza Baxi hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Lassan kezdem feladni, lehet hogy rossz az eeprom vagy nem tudom. Most rákötöttem a pikkit2-re is. Olvasni tudom, írni nem. 2db rom-al is próbáltam, több nincs.
jaja csucsban megvan az 5V
A 24LC01B A0, A1, A2 és a WP lábait földre kell kötni, a SDA lábat egy 2k7 ellenállással kell a Vcc re kötni. A PICkit2 cím választó négyzeteket nem kell kipipálni.
(#) proba válasza Baxi hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Ha az 5V stabilizátor után nincs meg az 5V, akkor az nem jó. Ki tudja írásnál pillanatnyilag mi történik. Legtöbb digitális áramkör halála a nem stabil táp.
(#) Baxi válasza proba hozzászólására (») Jan 16, 2024 /
Elvileg 2,5V-5,5V a VCC tartománya.
A com-portos olvasónál (ponyprog) a PC usb tápját adtam neki s így nem volt gond az 5V-vel, illetve próbáltam lapbortápról külön feszről is működtetni, eredmény ugyan az volt, azaz nem sikerült az írás. A képeken az eprom bekötése van s így is volt próbálva.
Illetve van siker is , sima 24C04-es epromot tudtam olvasni és írni is (ez volt a cél).
A 24LCxx továbbra sem sikerült, de a lényeg megvan. Rendelek majd Ilyen programozót.
Következő: »»   26 / 26
