Nyugati norma szerint 5,5 MHz-el nagyobb, mint a képvivő.
Nem mondanék senkinek ellent, inkább csak háttér Sany mesternek.
Nagy katyvasz az egész, különböző szabványokkal meg minden. Csak illusztrációként, páran még akár emlékezhetnek is rá: Idézet: „After political changes at the beginning of the 1990s, for some Central and East European countries the questions of a transition from the SECAM to the PAL system in terrestrial television broadcasting, and a possible modification of the vision/sound intercarrier-frequency from 6.5 MHz to 5.5 MHz, became important. The main reasons for such changes included the gradually diminishing range of SECAM studio equipment, prospect of commonality with the neighbouring countries and, to some extent, political reasons as well.” És akkor nem néztünk nagyon messzire... Ami Sany mestert érdekelheti, hogy a kép (AM moduláció) és hang (FM moduláció) vivőjének távolsága 5,5 (mostanság), vagy 6.5 (régebben) MHz. Ami TV adóban voltam eddig, ott mindig két külön adó volt, egy nagyobb a képnek, és egy kisebb a hangnak, antenna előtt közösítve. Például így. Profi rendszernél nem gond a két külön kvarc pontosságú adó elkészítése, sőt határozott előnyei is vannak... Házilag, meg kereskedelmi minőség esetén nem hogy egy kvarc sincsen benne, nemhogy kettő. Ha mondjuk egy TV játéknál is így lenne, akkor például vagy kép lenne, vagy hang, vagy két gombot kellene tekergetni, hogy mindkettő egyszerre... Ezért inkább az intercarrier frekvenciára (arra azért sokkal könnyebb) csinálnak egy FM modulált oszcillátort, és azt keverik hozzá a képjelhez, mint a jelenlegi példában is.
Nem olyan bonyolult az, én még Tv.szerelő koromban megcsináltam.
Rf.modulátor, +3db, UHF,tranzisztor,hangolt erősítő fokozat, az UHF.sávra.. stabilan működik, 9V-ról, cigarettás doboznyi méretű,ónozott,rozsdamentes dobozban. Áramfelvétele minimális, akkupack-ról,simán üzemel,napokig. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2024
Igazán én sem értem, miért van a nagy fennakadás?
Rendben.
![]() A kis TV PAL B/G rendszerű, tehát nyugati norma. Még, ha nem haragszotok, lenne kérdésem. ![]() A C9 jelzésű 220 pF-os kondenzátornak mi a szerepe a T1 kollektor körébe?
A nagyfrekvenciás oszcillátor rezgőkörének felső oldalát földeli le, az üzemi frekvencián! Miközben a hang vivőt kevéssé terheli még....
Számomra érdekes, hogy ott van. Olyan, mintha zavarszűrő lenne.
Ahogyan sdrlab mester is mondja, a képvivőő frekvenciáján (több száz MHz) rövidzár, a videojel és hangvivő frekvenciáján meg nem nagyon (különösen hogy kis impedanciásan van meghajtva).
Ne audiofil kondenzátort tegyél oda, hanem mondjuk kerámiát, a pontos értéke nem lényeges.
S közben még ott van a PAL szinvivö is 4,43MHz-n.
Azért az igazsághoz hozzátartozik már csináltam valamit. De még nem mutatom meg.
![]() ![]() A távol-keleti tranyókat hanyagolom, inkább maradok a BF199-nél. ![]() A DC feszek nagyából megvannak. Kb. 0,6-0,8 V alacsonyabbak, mint amit a képen mutat. 12 V-tal néztem, R*= 39 Ω -mal. Próbálgatom. ![]() Az L1 és az L2-t szerintem fojtó ferritre tekertem. De találtam hernyót.
Szóval.
![]() Egy kicsit félve teszem fel ide amit csináltam, mert nem tudom egyáltalán jó-e az az irány, amit elkezdtem. Az elgondolásom, illetve annak megvalósítása a képen látható. Tudom vannak hibák, illetve lesznek biztos. Jelenleg minden számolás nélkül, az R* helyére 39 Ω-os ellenállást raktam. Az tápfeszültséget 12 V választottam. Így az áramkör áramfelvétele jel nélkül 60 mA, amit stabilan tart is. A tranzisztoroknak BF199 választottam. Jelen felállás szerint a mért DC feszültségek, a GND-hez viszonyítva az egyes tranzisztor lábakon: T1 -> Uc=12,05 V , Ub=7,85 V , Ue=7,08 V T2 -> Uc=12,05 V , Ub=2,76 V , Ue=5,13 V T3 -> Uc=7,08 V, Ub=2,42 V , Ue=1,68 V Az eredeti kapcsolási rajzon megadott értékeknél egy kicsit kevesebbek. ![]() A C5 ellenállást 47+22+22 pF kondik soros kapcsolásával valósítottam meg. Természetesen adtam már rá videojelet és audiójelet is. Egy 20 cm huzal csatlakoztattam rá, de így nem találtam meg a jelet a TV-n. Még... Ha van véleményetek, ne tartsatok vissza. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2024
Nekem ezzel a kapcsolással az a bajom, hogy egyetlen T3-as tranyóval hozzuk létre az RF frekit, ezen modulálunk AM-ben, és még ezzel is adunk!
Én csináltam volna ide egy lehetőleg quartz oszcit, és egy következő fokozattal, akár egy BF911-el csináltam volna meg az AM modulációt, és kicsatolást! Így sokkal stabilabb lehet a frekvencia! Ha jól gondolom, akkor az audió modulátor oszcija, csak 5,5MHz-en jár..
Igen, mindent az az egyetlen tranzisztor végez. A hang úgy van, ahogy írod.
Jelenleg a megadott értékkel, 4971 kHz-en megy a hang modulációs osszcillátorra. A adó osszcillátor meg nem tudom, hogy elindult-e. ![]()
Idézet: „adó osszcillátor meg nem tudom, hogy elindult-e.” Adó henköléshez én annó csináltam egy germánium arany tűs diódákból álló feszkétszerezős egyenirányítót, ami egy deprez műszert etetett. Ezzel lehetett térerőt indikálni! A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
Majd megpróbálok megbizonyosodni a működéséről. Lehet rosszul csináltam az egészet.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
Nem néz ki rosszul!
Én mondjuk nem szoktam nyákra építkezni RF áramkörnél, csak néhány padot teszek a dobozba, amik RF szempontból hidegek!
Ha nem sikerül ezt próbáld meg Bővebben: Link
Visszanéztem az írásaidat és nem találom, a kis tv-d melyik csatornán szeretné fogadni a vivőfrekvenciát.
Ezt jó lenne, ha megadnád és hátha kapsz tippet arra is, annak közelében hogyan tudjál tesztelni. Azt ne gondold azért, hogy ezekkel a rezgőköri elemekkel kapásból odatalálsz, ahová szeretnél. Egy szélesebb sávú valamilyen készülékkel meg kellene találnod először a vivőfrekvenciát, ahol pl. a vevő "sistergése" megszűnik és csend lesz - addig teljesen felesleges a modulációkkal foglalkozni.
Azt nem tudom.
![]() A kapcsolás leírása 500 MHz környékén írta a frekit. Ilyen kis TV-n jeleníteném meg. Egy kicsit átalakítom panelt. A felesleges vezetősávokat lecsiszolom és közelebb teszem az alkatrészeket egymáshoz, az RF osszcillázorban. Sajnos 2,7 pF-os kondenzátorokat csak SMD-ben kaptam, azokból is 8050 típuskódúak, kicsiket. Így előfordulhat, hogy fogyasztószer marad(t) alattuk. Kerámia tárcsa kondenzátort 3 pF-sal tudnám helyettesíteni azokat. Igaz könnyebb lenne a panelt letakarítani alattuk,de szerintem elhúznák a frekit. Nem lenne meg az eredeti recept. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
A kapcsolás leírása egy dolog és az 500 MHz "környéke" is.
Biztos van valami adatlap féle ahhoz a tv-hez. Kellene egy kis trimmerkondi hangolni és az se egy fémes csavarhúzóval, mert 500 MHz az már nem 90 MHz környéke és egy apró módosítással már esetleg 40-50 MHz-cel arrébb is mentél és halványfogalmad se lesz, hol vagy éppen. Aztán oda kell találnod vagy egy "fekete" képhez, vagy "csendes" hanghoz és az oszciddal. Ha ezt nem tudod elérni, stop a többinek. A kondik fajtája pedig csak akkor lesz érdekes, ha a hosszú idejű stabilitás nem lenne oké és elmászna lassan a freki. Nem hasból beszélek. A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
Én is akartam javasolni, hogy valami trimmer kondi kellene a hangoláshoz, mert a tekercs tekergetés nagyon vacak szórakozás már 100MHz környékén is! Még műanyag csavarnyúzóval is!
Vagy akár varikap is jó döntés lehet!
Ja, de a varikapot csak úgy nem lehet odarakni, ebben a struktúrában.
Egyébként attól tartok, egyáltalán nem megy az oszci. Várjuk meg, ameddig a kolléga életjelet talál. ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2024
Idézet: „a varikapot csak úgy nem lehet odarakni, ebben a struktúrában” Úgybizony!
A fórumon található számolókákkal kiszámolva a 4 menetes tekercs hosszát kb. 5 mm -re húzd szét. Ha mégsem talál, (fekete képernyő) akkor esetleg picit jobban. A "hangolás" fogpiszkálóval, vagy kihegyezett hurkapálcikával történhet, jobb híján.
Azt, hogy rezeg-e az oszcillátor, azt frekimérővel (ha van), vagy a db_Thunder által ajánlott diódás (ha nincs Ge, akkor Schottky diódás) multiméter előtéttel ellenőrizheted.
Jól van ez összerakva, ha és amennyiben a tranzisztor munkapontja, nyitó fesz.g rendben van, és a rezgőkör, a kapacitások megfelelőek, akkor mennie kell.
smd, szerintem hanyagold, és amatőr koromban, jó minőségű kerámia kondikat,használtam,és 3-3,5T. tekercseket, 4mm.fúrószárra tekertem meg. Az oszcillátor jelének működésének indikálásához, germánium diódát használtam, de ha ez nincs , vagy nem beszerezhető, akkor 1N4148, is, de csak 200MHz-ig. Régi magnódeck érzékeny deprez műszerét használtam. Ennek legfontosabb jellemzője, az hogy 50-100mV al ki lehet vezérelni, mert a belső ellenálllása, 400-600ohm !
Köszönöm a tanácsokat. Az igazság van RF derektorom. Még jó néhány éve megépített frekimérőbe az eredeti tervezője beleépítette, elég érzékeny.
Tehát a térerőt tudom mérni. ![]()
Széthúztam, így sincs semmi életjel. Próbálkozok.
Ez egy földelt bázisú kapcsolás, azt tapasztaltam hogy eléggé érzékeny a visszacsatoló kondi, C12 értékére! Ráadásul itt még C13 is beleszól!
Fix feszültséget adnék neki, és addig szórakoznék a kondi értékekkel, hogy végre elinduljon az oszcilláció! Ehhez trimmer kondikat rajnék bele, gyanús ebben az értéktartományban inkább SMD lesz..
Na most a korabeli amatőrködésemhez,igazsághoz hozzátartozik,hogy én japán video rec.magnóból, mentettem ki az modulátort, kis fém doboz, és ahhoz építettem meg,az Rf.fokozatokat..
Az egész ák.t, egy cigis doboz méretű ónozott,fém dobozba építettem be, hasonló mint a régi Tv-k.tunerjei néztek ki. Fabrikáltam az oldalára, Dc.táp csatlakozót, és egy RF.out, antenna kimenetet,ami egy erős koax.aljazat volt. A video bemenet, és hang input, rca.csatl.val, Igy kisérletezett, 11-12cm. hosszú, oxidmentes réz drótantennával, szórta a jelet, UHF,sávon, a csatorna frekvenciáját, kis trimerrel lehetett, beállítani. A kisugárzott jelet,bármilyen CRT-s színes tv.vel fogni lehetett, szerencsés helyzetben, 80-100m.ről is. De a lakásban, és a tetőteres szobában, nem kellett antenna, elég volt, egy huzal darabot, vagy kis csavarhúzót bedugni, a vevőbe, megvolt a jó minőségű színes kép+hang is. Emlékeim szerint nem hangolódott el.. |
