Lepke antena van amin van erősitő.
Eddig jó volt nem változot semmi. Jelerőséget nem tudok nézni A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2024
Keresésnél ne csak az ingyeneseket válaszd, hanem mindet..
Tehát egyik helyen bekapcsolva hagyott box küldi fel a +5V-ot az antennaerősítőnek (nem 12V-os az erősítő?)...
Koax elosztó nélkül, ha csak a WayteQ-be van dugva elosztó nélkül az antenna, akkor ugyanez a hiba? Cseréld meg próbaképpen a két szoba készülékeit...vagy vidd a másik szobába a WayteQ-et. A TV-ben nem lehet az antenna koax tápját bekapcsolni? A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2024
Minden DVB-t doboz/vevő tud valamilyen jelerősséggel analóg kijelzést.
Ha máshol jó, akkor az osztó és az onnan jövő kábel is lehet ludas. Cseréld meg a 2 végpontot, ahogy javasolták. Vagy az elosztónál a 2 kimenetre kötött koaxot...
A Wateq van bekapcsolva az antenának az adja fel a tápot.
Az anenának a fedelére irva 5-12V ig jó. Ha nem lenne neki elég akkor a másik szobába nem lenne jó. Régi képcsöves tv mind a 2 csak 100 lábu van rajtuk nem tudnak tápot feladni. A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2024
Nem említetted, hogy a kisszobában is van set top box...vagy mi van ott, ami nem tudja a tápot feladni az antennának?
Idézet: „Van egy noname dekoder az mindent is fog.” Ez lehet a másik szobában, amin jön a 15 adó.
Kisszobába is van egy noname dekoder ez fogja a fizetőst is de abba nincs conax modul..
Egy antenna van 2db dekoderel. meg egy olyan kereszt van be téve hogy csak az egyik oldalán van táp bemenet másik simán megy vissza a másik dekóderhez.
1: Nincs is 16 TV-csatorna. 12 van, és 4 rádió.
2: Tipikusan rossz antennabeállítás eredménye, amit elértél. nekem is van kevésbé érzékeny TV-dobozom, és pont ugyanaz is, mint a tiéd (HD95cx). Nagyon érzékeny a pontos rálátásra, mert ha nem, akkor csak a 36-os csatörnát veszi. Azaz: kb felét az össz ingyenesnek. Ha jól állítom be, akkor mind a 36-ost, mind a 39-est. Na most: attól, hogy felétek nem pont a 36 és a 39 a nyerő, hanem a 40 és 32, attól még nem sok változik. Beállítod jól, meg fogsz lepődni: semmi szükség erősítős antennára, "tápfeladásra". És igen, van "névtelen" a testvérem is vett, az még szobaantennával is jobban veszi, kevésbé kell pontosan beállítni. Ott, ahol a Wayteq-et izgattuk előtte. (Amit tegnap épp eéő is kellett vennem egy TV miatt. Jó antennabeállítás van, jön a 12 TV és 4 rádió. Azon a TV-n a HDMI nem jó) A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2024
Eléggé összevissza írsz!...
Olyan, hogy noname dekóder nincs, ami ráadásul "fogja" a fizetős csatornákat is (...és nézed is azokat?) Olyan nevesített típus van, -mostanság a Mindig TV is ilyeneket kínál a fizetős kódolt adásokhoz-, hogy Prime DTT-0901 set top box -DVB-T/ DVB-T2/ MPEG-4/AVC (H.264)/HEVC (H.265)-, amelybe nem kell kártya, mert már integrált Conax chip-el rendelkezik. De ez nem "noname" és csak előfizetéssel nézhetők a kódolt TV csatornák... A "kereszt" is fenetudja mi, olyat ismerünk, hogy koax T elosztó... A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2024
Nézni nem tudom mert egyből dobja hogy fizetős.
Majd vissza megyek valamikor és megnézem a padon az antenát. Meg a T elosztót veszek újat. |
