Fórum » Ponthegesztő készítése házilag
Témaindító: attila26, idő: Szept 13, 2007
Lapozás: OK   45 / 46
(#) sg1oneill válasza erbe hozzászólására (») Jan 20, 2024 /
Ezt is meg fogom probalni, de ahogy irtam, van a sajat tap, amit csinaltam neki es van az asztali tapom ugye, mindrol ugyan az. Nem baj most jon a kis aksi!
Hat nem tudom komolyan... de ahhh.
MIvel most epp lezuhantam testileg (megfaztam) kesobbre tolodik a dolog. Addig nagyon koszonom mindenkinek!
(#) sg1oneill válasza Massawa hozzászólására (») Jan 20, 2024 /
Nos, akkor leirom. Igen at tekkertem. Mondom is a parszt modszert. Kifejtettem egy autos, tobb eres bika kabelt, es osszetekertem hogy meg vastagabb legyen, majd zsugorcsoveztem es abbol, HATARESETTEL eppen lett - talan, de nem akarok hazudni, 4 menet? - es puff ott a 3.2V ami altalban a profi ponthegesztok feszkoja.
Most meg gondolkozom - mert sokat latok ilyet - hogy tesznek meg a kimenetre egy gratz hidat meg kondikat. Nem igazan tudom azonban, de biztos, hogy az amper az hatalamas, es nem tudom milyen dioda / dioda sor birna ezt el? Meg, egyaltalan, mi a lenyege? Jobb ez egyen feszultseg a hegesztesnek? Meg a kondik miatt nagyobb energia szabadulhat fel? Nem, tudom, csak gondolkodom, mert ezek a videok nem magyarazznak el semmit, ha igen, akkor meg nekm szar az indiai nyelverzekem
(#) Moderátor hozzászólása sg1oneill hozzászólására (») Jan 20, 2024
Kérjük, a magyar nyelv és helyesírás szabályait betartva, rendesen megfogalmazva tedd meg a hozzászólásaid!
Köszönjük.
(#) erbe válasza sg1oneill hozzászólására (») Jan 20, 2024 /
Nem videót kell nézni, hanem kapcsolási rajzokat!
Az egyenáramú kondenzátoros egész más módon működik, mint a váltakozó áramú. A mikrotrafóra 2 menet bőven elég lenne, ha megfelelő vastag kábelből van és a kivezetés rövid és vastag.
A profi ponthegesztés 1,3-2,5 V között van, ezzel akár 10-es lemezeket is összehegesztenek.
(#) sg1oneill válasza erbe hozzászólására (») Jan 21, 2024 /
Nézem a kapcsolási rajzokat is nyilvánvaló. De én láttam olyan infót - nem magamtól találtam ki - hogy 3,2V a jó feszültség, de elhiszem neked ami irsz. A gond az, hogy nem ez a GOND még mindig. Sajnos még mindig beteg vagyok és nem tudok foglalkozni a dolgoggal. Azonban azon kívűl hogy 1. rakjam messzebb a relét a trafótól (ebben nem is hiszek annyira) és 2. A tápegység helyett aksit fogok használni, nem is született más megoldás ugye. Nem baj, ezeket megpróbálom, és köszönöm addig is.
(#) erbe válasza sg1oneill hozzászólására (») Jan 21, 2024 / 1
Amíg nem mutatsz rajzot, tápleírást, relétípust, addig legfeljebb a madárjósok tudják megmondani, mi a problémád.
(#) sg1oneill válasza erbe hozzászólására (») Jan 23, 2024 /
Megoldódott! Mindössze egy kis varázslatos alkatrész kellett hozzá!
Eléggé bosszantott már a probléma és tudtam jól, hogy nincs gond sem a táppal, sem az áramkörrel, mivel ha nem engedem a trafóra a 230V-ot akkor minden remekűl üzemel, ugye.
Az is véste az agyamat, hogy ez valami "zavar jel" lesz. Habár nem értem ezeket 100%, és miért pörgette fel a relét, stb. de arra gondoltam szürni kell! Oda raktam a kondit, és voálá... azonnal jó lett. Meg is lepődtem! Azt akartam írni, korábban, hogy a trafó előtt meghagytam a gyári mikró 230V-os előszűrő kis panelt, tudjátok amin a bizti van, meg pár kondi, egy zavarszűrő induktor stb. De közvetlen, a relé után a kapcsolt feszültségre raktam ezt a kondit.
Most már hegesztettem is vele ilyen nikkelezet csikokat, de még vannak gondok. Vagy átégeti vagy nem is hegeszti össze. Néha jó. De már dolgozom ezen is, finomhangolom.
Azért nagyon köszönöm az eddigi ötleteket és segítséget mindenkinek.
(#) ixel hozzászólása Feb 5, 2024 /
Építettem egy spot pontheggesztőt mikró trafóval és egy NY D01 100A vezérlővel.
Nekem a második STATE LED nem villog, hanem folyamatosan világít.
Vezérelni lehet az áram erősséget és az időt is.
Ez mitől lehet szerintetek?
(#) vrbr hozzászólása Máj 5, 2024 /
Uraim kérdeznék: vajon mennyire lehet életképes a
mellékelt videóban bemutatott szerkentyü?
Érdemes lenne utánépiteni?
A választ kösz elöre.
https://static9.tgcnt.ru/posts/_0/83/83f5df94d7a6d284d41e0feac9e741e7.mp4
(#) DomiG válasza vrbr hozzászólására (») Máj 6, 2024 /
Én már készítettem hasonlót, egy gyári vezérlővel a legjobb. A képen látható.
Azonban nem fólia vastagságú fémlemezeket szerettem volna hegeszteni, hanem legalább olyan vastag (1,4 mm) KOR lemezeket, mint egy NDK gyártmányú kézi ponthegesztővel. Sajnos ezt nem tudtam utánozni, valószínű mikrosütő trafójával nem is lehet.
(#) qvasz2 válasza DomiG hozzászólására (») Máj 6, 2024 / 1
„valószínű mikrosütő trafójával nem is lehet”
Nekem sikerült egészen vastag vas dolgokat is összehegeszteni ( az NDK szenvics sütő rács például: a keret kb 3mm, hozzá a rácsozat kb 1 mm lehet ).
Lényeg, hogy a szekunder minél vastagabb és rövid legyen, valamint a végén az elektróda nem villanydrót, hanem 10-es tömör vörösréz-rúd.
(#) user1914 válasza DomiG hozzászólására (») Máj 6, 2024 /
Nekem a mikro traffóból készült hegesztőből 1000 A jön ki a szekunderen.
Üdv. M.
(#) Gafly válasza user1914 hozzászólására (») Máj 6, 2024 /
Gyanítom, hogy a mágneses söntöt kioperáltad belőle.
(#) user1914 válasza Gafly hozzászólására (») Máj 7, 2024 /
Az természetes, már a réz tekerccsel együtt.
(#) Geri86 válasza DomiG hozzászólására (») Máj 23, 2024 /
Szia. A 9V-os transzformátor után még ugye kell, egyenirányítás illetve pufferelés?
(#) uniman válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 24, 2024 /
Nem kell, mert a nyákon rajta va minden: Bővebben: Link
(#) hobbi1 hozzászólása Aug 21, 2024 /
A mikróból származó trafónak melyik a primer tekercse?
(#) ferci válasza hobbi1 hozzászólására (») Aug 21, 2024 /
A vastagabb drótos, ami általában nincs betekerve, leszigetelve.
Ha megnézed a topik képeit, láthatsz jópár trafót, ahol "csupaszon" látszik a primer tekercs.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2024
(#) hobbi1 válasza erbe hozzászólására (») Aug 24, 2024 /
Nekem csak két menetet sikerült rátennem és így 1,5 V jön le. Ki próbáltam de nem nagyon győzött meg a teljesítménye.
(#) erbe válasza hobbi1 hozzászólására (») Aug 24, 2024 /
Mutasd a teljes berendezést!
(#) hobbi1 válasza erbe hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Ilyenre sikerült.
(#) ferci válasza hobbi1 hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Meg kellene hámoznod a kábelt és újra szigetelni vékonyabb anyaggal, a jelenlegi hossz kiadna még egy menetet. Az ablakban pedig még be is férne talán vékony csupasz nyáklemez csík a biztosabb szigetelés miatt.
A jelenlegi kivezető kábelhossz is sok, üzemben feleges veszteség lesz.
(#) Kinka István válasza hobbi1 hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Szerintem a mágneses söntöt benne hagytad.
Anélkül nagyobb áramot ad és belefér még egy menet.
(#) erbe válasza hobbi1 hozzászólására (») Aug 25, 2024 /
Ne csodálkozz rajta! Nem vetted ki a söntvasmagokat.
Nagyon vékony a kábel is. Mekkora keresztmetszetű? Az ablakkeresztmetszetbe 70-120 mm2-es vezetékből be szokott férni a 2 menet. Ezt a durva szigetelésű vezetéket még hajlítani is nehéz.
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2024
(#) hobbi1 válasza erbe hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
Köszönöm a segítségeket! A söntvasmag eltávolítás után 3 menetet tudtam beletekerni. Így már meggyőző az eredmény. A kábel 25-35 mm2 lehet.
(#) erbe válasza hobbi1 hozzászólására (») Aug 26, 2024 /
Senki nem írta, hogy hajszáldróttal kell ponthegesztőt tekerni.
A 35 mm2 fele a 70-nek, a 25-ről meg ne is beszéljünk.
(#) Phile80 válasza erbe hozzászólására (») Aug 27, 2024 / 1
A feltöltött képen látható elektródákból azt gondolom, hogy akkucellákat szeretne hegeszteni, arra bőven elég a 25mm2.
(#) erbe válasza Phile80 hozzászólására (») Aug 27, 2024 /
Azt tudom. De legtöbbször abból ered a gond, hogy túl vékony és túl hosszú vezetékekkel dolgoznak. Aztán méltatlankodnak, hogy kevés a 2 menet. Pedig megfelelő vastagságú tekerccsel és kivezetéssel annyi is tökéletesen elég lenne. Hiszen a csúcstól-csúcsig átmeneten millivoltok esnek, a többi az odavezetésen.
(#) GPeti1977 hozzászólása Nov 27, 2024 /
Szuper kondenzátoros ponthegesztő
Ha szuper kondenzátorból szeretnék akkucella hegesztőt készíteni akkor hány Farad, hány Volt kondenzátor bank kell körülbelül? A
(#) lacusska válasza hobbi1 hozzászólására (») Nov 27, 2024 /
Kedves Kollégák! éppen erről szerettem volna feltenni kérdést: egy mikro trafóba szerettem volna beletekerni 3 menetet 50mm2 es kábelből de pechemre csak kettő fér bele, próbáltam vele hegeszreni de max csak szikrázik de hegeszteni nem tudok vele, másnak is van ilyen gondja? mi lett a megoldás?
Következő: »»   45 / 46
