Szerintem arra akartak utalni, hogy tud szimmetrikusat is fogadni.
- Hot - Cold - GND Különben nem írnák külön, hogy Balanced ennyi, Unbalanced annyi...
Viszont így még nem teljesen egyértelmü, hogy azt a két szál drótot hova is kell kötni.
Gondolom az egyiket a "Hot"-ra.
Ha tippelnem kell, akkor a "hot" és a "Cold" között szimmetrikus. A "Hot" és a "GND" között pedig asszimmetrikus. Bár lehet hogy a "Cold" és a "GND" között is megszólal... Próbálkozás örömét hagyjuk meg a kollégának, elvileg nagy kárt nem tud csinálni.
BAL > 100 ohm > hot
JOBB > 100 ohm > hot FÖLD > gnd + < gnd + > cold
Előlről csak 1 hangszóró van? Vagy inkább úgy kérdezem, hogy három (mély , közép, magas)? Nem lehet hogy ez a hangfal szett egyik oldala és valahol van egy másik is?
Ha csak 3 hangszórós akkor ez nem tud stereoba szólni. A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2024
Adj be egy sztereó teszt jelet és figyeld, hogy melyik csatornát hallod. Biztos vagyok benne, hogy erősen elképzelhető, hogy az aktív hangszóró elektronikája keveri össze a két csatornát az egyetlen hangszóró számára.
Kettő van, egy mély és egy magas. És igen ez mono.
Bocsi de ezt hogyan érted?
+ < gnd + > cold A hozzászólás módosítva: Máj 3, 2024
Így kellene megcsinálni ahogy a képeken van?
A gnd a cold-al összekötve, ahogy a későbbi rajzaidon is szerepel. XLR 1-es a 3-assal. ( Ha nem XLR-t használsz, hanem 6,3-as Jack-et, akkor ott az árnyék a gyűrűvel. )
Vettem egy kitet képen láthatót. Retentő zajos mindenkinél ilyen? Én jelenleg 2 db 18650 liion celárol táplálom. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2024
Zárd rövidre a bemenetet, akkor is zajos?
Az enyém a csatolt képeken. Elvileg ugyanazt a beállítást alkalmaztam, mint a tiéd. A külső doboza kissé karcos és poros, de használatban van!
Én 9V-ról hajtom. A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2024
Ez teljesen normális, az összes olcsó DSO ilyen.
Kedves Gafly! Elnézést, nem tudtam hamarabb írni.
Egy ilyen schottky diódára gondoltam. Egy kis kompresszort hajtottam meg egy PC tápegységről. Működött is kb 10-20 alkalommal, de aztán egyre nehezebben indult a táp és most már üresen sem kapcsol be. A "zöld vezetékét" fixen a testre tettem. Most lett még egy tápom és azt hallottam, hogy egy schottky diódával meg tudnám védeni. Azt gondoltam, hogy az átfolyó 7A miatt gondoskodni kell némi hűtésről. Mit javasolsz? Köszönöm előre is!
Milyen tápod volt? A régi AT tápok 12V-os ága kevésbé volt terhelhető, mert szinte minden az 5V-os ágat terhelte.
Az ATX tápoknál viszont már a 12V-os ág a legjobban terhelhető. Az simán bírja a kis kompresszor 7A terhelését. Nincs szükség diódára sem. Az "új" tápegységed milyen kivitelű? Ha van rajta 4 vezetékes csatlakozó, két fekete, két sárga, az a 12V-os ág megy a processzor melletti csatlakozóra. Oda kösd a kompresszort.
Szerintem amit "hallottál" diódát, nem sorba, hanem párhuzamosan kell kötni a motorral (tápfesszel szemben), hogy a motor visszarúgását csökkentse...
Szia Suba53! Köszönöm a válaszod!
Sajnos most nem tudom megnézni a rossz tápot. Úgy emlékszem a rajta lévő címke alapján eleget tudhatott 12V-on, de ez nem biztos. Mintha csak az összes teljesítmény lett volna ráírva. ATX táp volt, de bizony régi. 10 évnél jóval több, de a 20 sincs kizárva. Az új táp nekem tök ismeretlen kimenetekkel bír. Ez is 10 év feletti lehet. A címkéjén van két jól terhelhető 12V-os kimenet: 16A(Vmain) és 14A(Vcpu). A többi már gyenge. Mellékeltem egy képet a csatlakozókról. Melyik lehet a jó kimenet? - A 6-oson van két sárga és két fekete. Az lehet az enyém? És van még egy-egy vékony lila és kék. - A 4-esen két barna és két fekete van. - Ennél a tápnál is a zöldet kell összekötni a feketével ahhoz, hogy elinduljon? A kicsin, a P2-esen van mindkét színből. Köszönöm előre is! A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
Nem engedett már módosítani. Az alaplapi feliratok:
A 6-oshoz: "PWR" A 4-eshez: "PWRCPU" A kicsihez: "PWRCMD" Ezen nincs IDE táp, csak SATA.
Kedves Pipi! Köszönöm!
Ez sok mindent megmagyaráz pl, hogy miért vannak olyan kis teljesítményű schottky-k is. Az enyémet már megvettem, ezért rárakom, de legalább nem bajlódom annyit a hűtéssel A hozzászólás módosítva: Máj 9, 2024
Ez már egy még újabb elrendezés. A BRAND gyártók, a HP, a DELL, meg még páran elkezdtek az ATX szabványtól eltérő tápokat gyártani, alkalmazni mindenféle fazonnal, kábelezéssel, hogy még véletlenül se lehessen csereszabatos idegen táppal pótolni.
A fotón a 4 pólusú barna-fekete a CPU táp Barna:12V; fekete: GND. Van ilyen táp nálunk a cégnél, de azt csak jövő héten tudom megnézni. Zárd össze a P2 csatlakozón levő zöldet a feketével. Ha nem indul, akkor valamelyik másik színt a feketéhez, valamelyik csak jó lesz.
Relével, motorral párhuzamosan jó a sima dióda is szerintem...
A Schottky lényege hogy gyors, és kis maradékfeszültségű... ezért inkább nagyfrekis helyeken és kapcsi tápokban használják.
Kedves Suba és Pipi! Köszönöm a segítségeteket! Beindult, szépen dolgozik a táp.
Üdv a fórumozóknak!
A fotón egy LED lámpa tápegysége, üresen 56V, terhelésen stabilan 42 V-ot ad , de a lámpa másodpercenként kb. 2-szer villan folyamatosan. A lámpa a kuka, vagy mégis a tápegységgel van valami? köszi.
Ha egyéb terhelésnél stabil a tápegység de a LED lámpa villog, akkor a lámpában van a hiba, már ha a tápegység és a lámpa gyárilag összetartozik. LED-ek tudnak el tudnak így romlani.
Igen, gyári a tápegysége. Esetleg a hűtését kellene javítani?
Annak a LED lámpának már mindegy. Ha szétszeded, valószínűleg lesz benne egy vagy több olyan LED, amiben fekete égésnyomok vannak. Ez nem feltétlen van így, másként is el tud romlani, pl. a a LED-en belüli hozzávezetés szakad meg, de a hibajelenségből erre lehet következtetni.
Igen, általában az elégtelen hűtés (a hűtéshez képest túl vannak terhelve) miatt romlanak el így a LED-ek. |
