Nekem tetszik a fadoboz, magam is hasonlókat szoktam készíteni. Esetleg színezhetted volna.
Ha jól értelmezem, akkor ebben végfokozat is van, amihez hangszórót csatlakoztatsz. Nem zavaró, az ugyanolyan RCA csatlakozó a bemeneten és a kimeneten? Esetleges felcserélés nem okozhat kárt? A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2024
Nagyon jó!
Nemgyurié sem kutya, nem emlékszem feltette-e, vagy csak elhozta Csabára megmutatni.
Ha rákeresel guglival "useless box arduino", vagy youtube-on rengeteget talász, forrással együtt,
De szivesen elküldöm az ESP32 arduino forrást. Én innen vettem át a legtöbbet, de más forrásokat is nézegettem. https://github.com/AlexanderPilot/UselessBox
Oh, az jó, csupán a fotókon nem nagyon látszik a lakk.
![]() Most nézem, hogy ez amolyan könnyen sérülős, nem valami jó tapintású, nagyon könnyű és olcsó fa lehet, a második képen bal szélen látszanak az egyenetlenségek. ![]()
Jó a "végtelen tükör" effekt, csupán a LEDek fénye kissé fonnyadt.
Erre én is gondoltam. Pont ezért van a 2 bemenet és a 3 kimenet külön sorban.
Az akksis üzem miatt vannak "visszafogva" a ledek
Magasabb LED fényerő mellett gyorsabban merült?
Nyilván
Nagyon jópofa.
Tetszik a dobozolás is. Csak a funkciók és a program tekintetében én az esp32-őt amolyan "Ágyúval verébre"-nek érzem.
És mi történik, ha lekapcsolod a kapcsolót, miközben éppen kinyitja a tetejét?
Csak kíváncsiság, hogy erre is fel van-e készítve... ![]()
Semmi egyéb nem történik, nem tápot kapcsol, csak gpio-n keresztül nézi a kapcsoló állapotát
Ez igaz, de valahol lustaság... mivel arduinós progiból indultam, nem volt kedvem áthekkelni pic-re
Igen, ezt sejtettem... De nem reagál rá? Pl. rácsap a kézre, vagy csak kikukucskál, ilyesmi...
Én biztosan macskával csináltam volna... ![]()
Csak sw kérdése lenne...
Azért kutya, mert ezt a szőrmét nem sajnáltuk beáldozni ![]()
Elkészült egy újabb alkotás. Egy kondenzátor töltés kisütő. Próbáltam az itthon fellelhető alapanyagokat felhasználni. A háza pl. egy rossz RGB LED szalag vezérlő. Labortáppal próbáltam. Már 4,5V-tól jelez a LED.
És ez mire jó ? Egy darab "deróttal" is ki lehet sütni a kondit ..
Azért megnézném az arckifejezésedet közvetlenül azután, hogy egy darab "deróttal" kisütöd az orosz U csöves vaku kondiját.
Nemtudom hogy az orosz U csöves vaku kondiját kibírja e ez a 4 dióda meg azok a szép kis klipszek ... De ne vitatkozzunk nincs értelme .... (ja és ha hiszed ha nem nem ijedek meg egy szikrától)
A hozzászólás módosítva: Máj 4, 2024
Nagyot tud pukkanni meg krátereket hagy és a kondinak sem tesz jót állítólag, mondjuk az említett vaku kondi az ami pont hogy jobban bírja. Én izzóval szoktam mostanság de azért durrogtattam én is eleget, olyankor általában a körülöttem lévők kicsit meglepődtek
Hello! Én anno véletlenül kisütöttem egy 800µF-os (ha jól emlékszem 450V-os vakukondit. Az, hogy nagyot szólt, még oké, de az eredmény nagyon "fájdalmas" volt, mert belül megszakadt a kivezetése. Azóta inkább sonkát sütök ki vacsorára..
Az izzóval meg az a baj, hogy hidegen kicsi ellenállása, bár a csavarhúzónál határozottabban jobb...
Nekem tetszik az ugy tudomanyossaga, es a munkavedelmi szempontok. Egy kondit kisütsz egy ellenallassal, de ha melletted valali meg matat, a kutya ugat, vagy a gyerek ker a konyhaban reggelit, pont ranyulsz valamire. Osszessegeben egyszeru holmi, de be van dobozolva rendesen es csokkenti a ranyulas kockazatat.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2024
Azért hoztam ezt a példát, mert egyszer csavarhúzóval sütöttem ki egy ilyen kondit, majd vasfűrésszel távolítottam el róla a csavarhúzót.
Egyébként 20 éve őrzök egy kondit, amit még feltölteni sem mertem soha, nemhogy kisütni.
Semmi gond, 2 perc után látni is fog.
Én egyszer egy 180Ah-s akksira ejtettem rá a villáskulcsot.... Nem kívánom senkinek.
Én is... a pukkanás és villanás után kis megolvadt-megszilárdult fémgömbök olvadtak bele mindenbe - a 13-as villáskulcs kisebb szára felrobbant és gömbirányban szétszóródott, lekerekített kis torzó maradt a helyén.
Hehehe
![]() Annó volt a cégnél egy olyan oldal, ahol az ilyen teljes (több napos) leállásokat elemezték, okulásképpen. A kedvencem az volt: Az egész úgy kezdődött, hogy karbantartás során belesett a csavarhúzó a szünetmentes tápegységbe. ![]()
Azon gondolkodom, hogy melyik látogatás során mesélte valaki (bennfentes), hogy egyszer amikor le volt szedve a "kuktafedő", eldurrant a csarnok tetején egy reflektor.
![]() Állítólag utána jódarabig szedegették a törmeléket, meg van direkt ilyen "h***e szerszámos" részleg is. A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2024
Moderátor által szerkesztve
