Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   275 / 276
(#) Kera_Will válasza norbiv8 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
Mi csinal auto hangolast?
Aha szoval nem artana 1 2 regiszter tartalmat is megnezni ...
LW Bands LW2 Frequency range may register by MW2_LOW_CHAN <10: 0> with M W2_CHAN_NUM <11: 0> Set
up, at the same time LW2 Stepping through channels separate registers MW2_SPACE <1: 0> To set 1KHz , 9KHz or 10KHz .
Note that when the MW2_LOW _CHAN <10: 0> with MW2_CHAN_NUM <11: 0> Configured to LW When the wavelength
range, must be avoided MW2
Band.range,
(#) pucuka válasza norbiv8 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
„Mit tudok ilyenkor tenni?”
Mondjuk hosszú magas antennát készíteni, és annak jelét kapcsolni a bemenetre, a ferrit rúd tekercsére csatolni.
(#) sdrlab válasza norbiv8 hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
nH?? Remélem csak elírás volt...
198kHz csak erősen korlátozott távolságig használható, főleg manapság, amikor tele van a hosszú hullám mindenféle zavarokkal amiket a kapcsolóüzemű tápok generálnak...
Hol van ez az adó helyileg? Ha angliai, akkor szerintem felejtős ferritantennával fogni..., talán jó hosszú huzalantennával + sávszűrővel van rá jó esély...
(#) norbiv8 válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 13, 2024 /
A rádió IC auto hangol az antennához, legalábbis az adatlap szerint, ha jól értem: "...and automatically tuning an antenna, no manual adjustment of frequency within the range...". A regiszterekkel csak külső EEPROM használata esetén kell bajlódni. Nekem az a kapcsolás van ami az adatlapban, csak FM/MW azaz mostmár FM/LW.
@pucuka, hogyan érted a csatolást? Kondenzátoron keresztül vagy közvetlenül AMINP oldalára a tekercsnek? Ha kondenzátoron keresztül, akkor mekkora legyen?
@sdrlab, igen elírtam mH akart lenni. Az adó angliai, a wiki oldalon azt írták, hogy még Olaszországban is lehet fogni, én kb. 1600Km-re vagyok légvonalban, ha azt áthúzom Olaszországra, akkor a csizma feléig leér, ezért reméltem, hogy nekem is sikerül fogni. Ki fogok húzni egy hosszú drótot próbának, de így már nem igazán lesz mobil a rádió, ami az eredeti cél akart lenni.
(#) pucuka válasza norbiv8 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Egy "L" típusú LW (hosszú drót) antennát egy párszáz pF kerámia kondival csatolhatod a ferriten levő antenna tekercs melegpontjára. Ez elegendően laza csatolást ad ahhoz, hogy ne nagyon hangolja el a bemeneti kört. (föld sehova)
Ha hosszú drót típusú "dobó" antennát használsz, még a mobilitást sem kell nélkülöznöd.
Ez egy olyan antennafajta, ami igen hajlékony, kellően hosszú vezetékből, és a végén pici súlyból áll, amit ha feldobsz egy magasabb fa ágára, viszonylag jó vételt érhetsz el.
Annak azonban járj utánna, hogy egyáltalán működik-e az az adó.
(#) gg630504 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
Nincs meleg pont. Szimmetrikus bemenet van. Induktív csatolás lehetséges.
Nincs rezgőkör sem.
Teljesen számjegyes.
Közeli WEBSDR-ről hallhattam minap, még működik.
(#) pucuka válasza gg630504 hozzászólására (») Jún 16, 2024 /
„Közeli WEBSDR-ről hallhattam minap, még működik.
Ez jó hír, érdemes kutakodni.
Az lehet, hogy nincs rezgőkör, de ferriten tekercs az van. Ennek egyik végére lenne érdemes az antennát rákötni.
Gondolom.
(#) GPeti1977 válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Napok óta nem sugároz a lakihegyi adó, lekapcsolták? Csak Németországból a két adót látom csak sugározni...
(#) pucuka válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 20, 2024 / 1
Leraz fórumtárs a "Hálózati feszültség" topikban kapott infót a Lakihegyi toronyról, márminthogy festik, és ezért adásszünetek lehetnek. (kapcsoló órák vezérlése)
(#) GPeti1977 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 20, 2024 /
Ez a kimaradás miért nem okoz gondot?
Ennek én nem vagyok tudója. Valaki hálózatos szaki kéne, aki tudhatja.
(#) nemgyuri válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Mióta működik a vevőm, azt látom. hogy napközben ritkán működik, de este (~ éjfél) mennek az üzenetek a 10 másodpercenként küldött időadatok között.
(#) GPeti1977 válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Sikerült akkor az órát elkészíteni?
(#) nemgyuri válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 21, 2024 / 1
Ez nem óra (vagyis annak egy része), hanem egy vevő. Soros porton küldi a dekódolt időt és egyéb üzeneteket. Békéscsabai találkozóra elvittem. A dekódolás volt érdekes, szerintem egy kicsit más mint ami a "digitelekto.hu"-n van...
(#) Gafly válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 21, 2024 /
Én láttam, tényleg elhozta, nem óra, nemgyuri, csak vevő.
Kinyomtatva pár oldal volt a hexa kód, megmagyarázva legalább negyed óra.
Igen most van adás, úgy sikerült még elkészíteni az órát hogy jel nélkül sokat késik.
(#) nemgyuri válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
Miben írtad a programodat? Az eltérésből egész jól ki lehet számolni a szükséges osztást, korrigálható!
(#) nemgyuri válasza Gafly hozzászólására (») Jún 22, 2024 / 1
.Ezek szerint sokat beszéltem....
(#) GPeti1977 válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 22, 2024 /
Arduino, de újra felrakom a legújabb verziót ha érdekel
(#) nemgyuri válasza GPeti1977 hozzászólására (») Jún 23, 2024 /
PIC assambly-ben szoktam programozni. Abban a finomítások "bűvészkedések" sima ügyek.
Dekódolás Nálad milyen?
(#) GPeti1977 válasza nemgyuri hozzászólására (») Jún 23, 2024 / 1
A te rádiódhoz ez a dekóder lenne jó, Atmega328P 8Mhz kristály, bootloader a programsor elején, meg 2x16 LCD I2C panellel.
  1. //bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
  2. //Alaplap beállítás: Arduino Fio (8MHz kristály)
  3. #define TimeLost 60//*2*60*36 //120 -> 1 perc
  4. #define arraysize 256
  5. #include <Wire.h>
  6. #include "LiquidCrystal_I2C.h" //https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
  7. //https://www.hestore.hu/prod_10042987.html#
  8. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  9. bool HGAStartBitDetected = false;
  10. byte HGAData[arraysize];
  11. byte HGAByteCounter = 0;
  12. byte crc = 0;
  13. byte year = 21;
  14. byte month = 1;
  15. byte day = 1;
  16. byte hour = 12;
  17. byte minute = 0;
  18. byte sec = 0;
  19. byte halfsec;
  20. byte nap = 1;
  21. unsigned long previousMillis = 0;
  22. bool sync = true;
  23. unsigned long nosync = TimeLost;
  24. const int interval = 500;
  25. byte inByte = 0;
  26. extern volatile unsigned long timer0_millis;
  27. unsigned long new_value = 0;
  28. bool sendt = true;
  29. float tempf = 0;
  30.
  31. void setMillis(unsigned long new_millis) {
  32.   uint8_t oldSREG = SREG;
  33.   cli();
  34.   timer0_millis = new_millis;
  35.   SREG = oldSREG;
  36.   sei();
  37. }
  38. void UAConf() {
  39.   Serial.begin(200, SERIAL_8E1);
  40. }
  41. void setup () {
  42.   UAConf();
  43.   lcd.init();
  44.   lcd.backlight();
  45.   lcd.setCursor(0, 0);
  46.   lcd.print("   HGA22 CLOCK  ");
  47.   pinMode(13, OUTPUT);
  48.   digitalWrite(13, LOW);
  49.   delay(100);
  50. }
  51.
  52. void loop() {
  53.   unsigned long currentMillis = millis();
  54.   if (currentMillis - previousMillis >= interval) {//internal 2Hz
  55.     previousMillis = currentMillis;
  56.     nosync++;
  57.     halfsec++;
  58.     if (halfsec % 2 == 0) {
  59.       sec++;
  60.     }
  61.     if (sec > 59) {
  62.       sec = 0;
  63.       minute++;
  64.     }
  65.     if (minute > 59) {
  66.       minute = 0;
  67.       hour++;
  68.     }
  69.     if (hour > 23) {
  70.       hour = 0;
  71.     }
  72.     if (  nosync > TimeLost) {
  73.       //UAConf();
  74.     }
  75.     if (sync == true) {
  76.       lcd.setCursor(0, 0);
  77.       lcd.print("   20");
  78.       lcd.print(year);
  79.       lcd.print("-");
  80.       if (month < 10)lcd.print("0");
  81.       lcd.print(month);
  82.       lcd.print("-");
  83.       if (day < 10)lcd.print("0");
  84.       lcd.print((day));
  85.       lcd.print("  ");
  86.       lcd.setCursor(0, 1);
  87.       //lcd.print(HGAData[1], HEX);
  88.       lcd.setCursor(7, 1);
  89.       if (hour < 10)lcd.print("0");
  90.       lcd.print((hour));
  91.       lcd.print(":");
  92.       if (minute < 10)lcd.print("0");
  93.       lcd.print((minute));
  94.       lcd.print(":");
  95.       if (sec < 10)lcd.print("0");
  96.       lcd.print(sec);
  97.       lcd.print("  ");
  98.       if (  nosync > TimeLost) {
  99.         lcd.setCursor(15, 1);
  100.         lcd.print("!");
  101.       }
  102.       else
  103.       {
  104.         lcd.setCursor(15, 1);
  105.         lcd.print(" ");
  106.       }
  107.     }
  108.   }
  109.   if (Serial.available() > 0) {
  110.     inByte = Serial.read();
  111.     HGAData[HGAByteCounter] = inByte;
  112.     HGAByteCounter++;
  113.     if (HGAStartBitDetected)
  114.     {
  115.       if (HGAByteCounter == 3)
  116.       {
  117.         if (HGAData[1] != HGAData[2])
  118.         {
  119.           HGAStartBitDetected = false;
  120.         }
  121.       }
  122.       if (HGAData[1] + 6 == HGAByteCounter)
  123.       {
  124.         HGAStartBitDetected = false;
  125.         crc = (HGAData[13] + HGAData[12] + HGAData[11] + HGAData[10] + HGAData[9] + HGAData[8] + HGAData[7] + HGAData[6] + HGAData[5] + HGAData[4]);// & 255;
  126.         if (HGAData[0] == 0x68 && HGAData[1] == 0x0A && HGAData[2] == 0x0A && HGAData[5] == 0x00 && HGAData[6] == 0x00 && HGAData[7] == 0x00 && HGAData[15] == 0x16 && (HGAData[14] == crc))
  127.         {
  128.           if (HGAData[13] <= 99  && HGAData[12] <= 12 &&  (HGAData[11] & 0x1F) <= 31 && (HGAData[10] & 0x1F) < 24 && (HGAData[9] & 0x3F) < 60 && ((HGAData[8] & 0xFC) >> 2) < 60) {
  129.             //setMillis(new_value);
  130.             sync = true;
  131.             nosync = 0;
  132.             year = HGAData[13];
  133.             month = HGAData[12];
  134.             day = HGAData[11] & 0x1F;
  135.             hour = HGAData[10] & 0x1F;
  136.             minute = HGAData[9] & 0x3F;
  137.             sec = ((HGAData[8] & 0xFC) >> 2);
  138.             nap =  ((HGAData[11] & 0xE0) >> 5  );// a hét napja
  139.           }
  140.         }
  141.       }
  142.     }
  143.     else
  144.     {
  145.       if (inByte == 0x68)
  146.       {
  147.         HGAData[0] = 0x68;
  148.         HGAStartBitDetected = true;
  149.         HGAByteCounter = 1;
  150.       }
  151.     }
  152.   }
  153. }
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2024
Látom, Te is byte-okra bontva értelmezted. Ez így logikus, csak a másodperc lóg ki a sorból! Ezt furcsállottam.
Adatforma.rtf
(#) sany hozzászólása Jún 25, 2024 /
A sárga jelzésű serleges RF tekercsek LW-re (IF - 465 kHz) vannak, a pirosak pedig AM-re? Jól tudom? Vagy bármi bármi lehet?
(#) szendi001 válasza sany hozzászólására (») Jún 25, 2024 / 1
Szia Sany! En ezt talaltam. Bővebben: LinkBővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2024
(#) Kera_Will válasza sany hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Ha benne van a kondi akkor azt a reszet mint rezgokor gerjeszted egy franklin oszcival es kiderul hol szerer menni ... ha meg mukodo eszkozben van akkor elrendezes , reszben elvi rajz visszafejtes segithet .
(#) sany válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Köszi! Hasznos leírások!
(#) sany válasza Kera_Will hozzászólására (») Jún 25, 2024 /
Lemértem. Csak egy egyszerű ábrát rajzoltam is. Az elágazott tekercsnél 485 kHz-t mértem. Az elágazott tekercsnél, a közös kivezetésnél 102 kHz-t?. A másik tekercs pedog 0 kHz.
Még nincs semmibe, csak találtam valamit, abba lesz majd... Nem sokára leírom mibe kell.
O kHz az a kicsatolo tekercse volt.Kondi nelkul.
Vasmag tekeressel hangolhattal volna vmit le s fel ebbol sejhetobb merre lehet hasznalni kf ertekileg.
Altalaban a megcsapolas illesztest segiti/rontja .
A 2 szelsore rakjak a kondit.
Jaaa ize ... neked van ugyesebb cuccod is merni ... nem kell franklint faragni ... de az is beszedes lehet ha abba epited bele .
Van Franklin oszcillátorom.
Megmértem egy másik sárga színkódú kondis RF tekercset is. Úgy néz ki, hogy a sárga lesz a 465 kHz-es tekercs. Ott már 473 kHz-et mértem. Ennek a típusa, Lik Hang tekercs. Lehet csal egy kicsit, az oszcillátor, de egyelőre nincs más.
Következő: »»   275 / 276
