Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Pontosan melyik Win11 van neked? Nálam az új laptomomon Win11 Home S nem engedte használni az Eagle 7.2-őt, meg más tervezőprogramokat, pl. előlap tervező, ami minden más gépen simán működött, még cégnél is, ahol hálózaton keresztül is monitorozzák a nem odavaló dolgokat. Végül az S-módból való kilépés oldotta meg a problémát.
Vajon miért van az, hogy egyes áramköri elemek nyomtatésakor van üres pont a forrpont közepén, más elemeknél viszont nincs? Ez elég kellemetlen, ha magam készítem a nyákot, mert mikor kimaródik a forrpont közepe, akkor könnyebb fúrni. Sajnos nem minden elemnél, főleg a jumperoknál, reléknél ez a rész is egybefüggő rézfelületet ad, megnehezítve a pontos fúrást. Tudja valaki a megoldást? Köszönöm.
Van rá egy ULP ami megoldja: ha minden igaz drill-aid.ulp
Opciók > Beállítások > Általános > Furatok megjelenítése. De szerintem ez alapból ki van pipálva, szóval valamikor te kapcsolhattad ki. Ne feljetsd el bekapcsolni az ULP > drill-aid funkciót. A 0,3mm általában jó.
Köszönöm a válaszokat! A "Furatok megjelenítése" opciót már ismertem, be is van kapcsolva, a probléma annak dacára is fenn áll. A drill-aid.ulp-t nem ismertem. Köszönöm!
Magad készitette alkatrészekről van szó, vagy alap, avagy harmadik féltől letöltött ?
Mert ha egynek van, akkor a többinek is kell lenni, vagy az alkatrész nem felel meg az elvárásoknak.
Szóval lassan tépem a hajamat.
Meg tudnátok mondani, hogy miért vannak meg a lyukak a RESZ47_2.brd-nél. és miért nincsenek meg az RZ2G12-brd-nél? Hatalmas segítség lenne, ha valaki megmondaná. Előre is köszönöm, hogy foglalkozol a problémámmal! Üdv.: W.A.Lacky
Én csupán megnyitottam mindkét fájlt, és nem látok különbséget, illetve nem értem hol és milyen lyukat hiányolsz.
Csatoltam két képet, amin látod a saját panel-megjelenítőjét is, és mindkét panelen ott vannak a lyukak.
Köszi, ezekre gondoltam. Rendes vagy, hogy foglalkozol ezzel, de nekem a nyomtatásban az egyiknél ott vannak a lyukak, a másiknál nincsenek. Nevezetesen a jelfogók lábainak és a jumpereknek nincsenek üres pontok a forrpontjaik közepén.
Apropo, ez a "Preview" megjelenítő hogyan érhető el?
Arra lusta vagyok, hogy ki is nyomtassam, de miért is kellene egy panelt kinyomtatni? A gerbert legeneráltatod (értelem szerűen ezen a rézréteg a lyuk felett tömör), a gyártó abból elkészíti, és már lehet is neki örülni.
Egyébként az a normális, ha a lyukak fedettek, mert ez szolgálja leginkább a gyártást. Az otthoni babráláshoz is van valamilyen ULP, ami a furat méretétől függetlenül egységesen egy beállított értékű kis lyukat rajzol a furat közepére.
A nélkül hogy bármin állítottam volna, kinyomtattam az egyik panelt. Szépen ott vannak a lyukak.
Esetleg az nem lehetséges, hogy te a képernyőn megjelenő nyomtatási előnézet alapján gondolod, hogy nem lesznek lyukak (mert ott valóban nem látszik, de a nyomaton ott vannak)? A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2024
Köszi, de pont ezt nem értem. Az általad kinyomtatotton ott vannak a lyukak nálam is, de a másikon nincsenek. Ha kinyomtatnád azt is, látnád, hogy a jelfogóknak és a jumpereknek nincs a forrpont közepén a lyuk.
A panelt azért akarom kinyomtatni, hogy el tudjam készíteni a vasalós technikával készült nyákot.
Tudod, az a "lyuk" a forrpont közepén megvezeti a fúrót. Ezért jó, ha ott van.
Nyomtattam egy eredetit, és egy másikat is ahol kicsire állítottam a furatot (mert ezt jobban vezeti a fúrót). Nem látom hol hiányzik furat.
Nem ismerem a vasalásos módszer korlátait, de Te olyan pici betűkkel rajzolsz a rézoldalra, amit professzionális körülmények között sem lehet biztonságosan gyártani (elolvasni pedig biztosan nem lehet).
Hát, gratulálok! Akkor az én nyomtatóm a hibás! Nem értem az egészet!
Minden esetre köszönöm a fáradozásodat! Üdv.: W.A.Lacky
Melyik verziót használod ?
Pontosan kellene tudni.
Semmi hiba... de nem is olvastam még hasonlóról sem.
Próbálj meg pdf-be nyomtatni, és nézd meg ott mi az eredmény.
Hát ez az! Mert *.pdf-ben minden rendben.
Ha egyenesben az eagle-ből nyomtatok, akkor előáll ez a hiba. Ha viszont minden forrpontra teszek egy via-t, akkor rendesen kinyomtatja az üres középponttal együtt. Szóval ezt nem értem. És ráadásul nem is mindegyik footprintnél van ez, csak amiket korábban belinkeltem. Én elismerem, hogy egyáltalán nem ismerem a programot, hisz évente ha 1..2 alkalommal van rá szükségem, akkor sokat mondok, de idáig még - igaz néha segítséggel - mindenre rájöttem. Ezt a hibát egyszerűen nem tudom kiküszöbölni... Csak így a via-kkal. De nem gondolom, hogy ez lenne a megoldás.
Ja... érdekes probléma, nagyon nincs is rá magyarázat.
Szerintem nyomtasd pdf-be, azt meg küld a nyomtatóra. Nálam ahogy Alkotónál is, minden rendben mutat, és két külső virtuális nyomtatóval is jó a kimenet. Én is ezt a 9.5.2 verziót próbáltam.
Hát igen. Ez lesz a megoldás. Köszönöm a fáradozásaitokat.
A makerfabs-ról vettem egy 7" ESP32-S3-as dev board-ot. Mellékelték online megtalálható a kapcsolási rajz is. SCH, és BRD. Szövegszerkesztővel megnyitva EAGLE nevezetesn 6.1 verzió. Próbáltam 6.5-el , 7.6, 9.0, 9.valamimás. de mindig azt írha hogy 13-as sor, 3-as oszlop hiba. Nem értem. Egyébként csak annyira kellene hogy a nyers panelt STEPbe kiexportálom, a 3Dcontent-ről táteszem az USB, JST csatikat aztán mehet a SolidWorks-be és készül hozzá a házikó. A 4.3"-os termékükkel ezt már csináltam, ám érdekes ez most nem megy ez esetben. Rá tudnátok nézni az alábbi link-en található SCH, de leginkább BRD-re hogy miért nem lehet megnyitni EAGLE-el? Köszi! ![]() MakerFabs ESP32S3-Paralell 7"
Nálam problémamentesen, azonnal megnyitotta.
Eagle 7.5.0-át telepítettem az asztali gépemre (tört verzió) és most rajzolás közben veszem észre, hogy a vezetéknevek nem látszódnak... ez valami beállítástól függ? Nem találom...
Szerintem 7.5.0-ban még nem volt ilyen feature, de amúgy Opciók -> Beállítások alatt találod.
Hmmm... Köszi! Most már csak megnézem, hogy a másik gépen milyen verzió fut....
