Fórum » SMD, mi a típusa?
Témaindító: Thomas10100, idő: Máj 26, 2006
Közben sikerült megfejteni: 6NW: MMBF4861 (SOT-23) (ezúton is köszönet olika76) Ezzel már csak az a problémám, hogy sehol nem találok ilyet megvásárlásra ![]() Esetleg lehet ezt helyettesíteni mással? Köszi!
Vess rá majd egy pillantást, mert az adatlap alapján ennek a jelölése 61J, 61K, 61L
Sziasztok. A képen lévő alkatrész mi lehet? A rajta lévő típus talán 127SCB. Google nem segít.
Válaszokat előre is köszönöm.
Jó eséllyel
XC6415AA27MR LDO, Dual out, Vout1/Vout2=2.00/3.00V±1%, 200mA,
Ez egy fitneszgépen van. A panel másik oldala egy telifóliás felület. Az egész egy kapacitív szenzor, ha az ember közel kerül a gép egyik felületéhez, megáll.
Egy hangkimeneti panelen megsérült kettő smd alkatrész. Betudnátok nekem azonosítani, hogy mire jók a conductorok? Nem igazán találtam érdemi infót róla... R453 és R454 Ebből a panelból van nekem kettő egyforma, az egyik hibátlan. Rövidre zárva multiméterrel nem mutat semmit, tehát biztosan szakadtak A két hibás alakatrész az xlr kimenetek előtt van. Érdekesség képp a hibátlan panel xlr kimenteten és az xlr átalakítva rca-ra nem zúg. A másik meghibásodott panel pedig ugyan ezen elv szerint, egy gyárilag összerakott erősítővel hibátlanul szól, de egy általam épített erősítővel zúg. Esetleg valakinek valami ötlete van rá? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Júl 15, 2024
Ezek átvezetések, azaz 0 ohmos ellenállások.
Elvileg 0 ohmos ellenállást jelöl, tehát az a jó amelyiken zárlatot mérsz, a szakadt a hibás.
De a hibásnak a színe is árulkodó, mert nem zöld mint a jó.
Akkor ezeket simán rövidre zárhatom ,ki iktatva a hibás alkatrészt?
Nem lesz baja tőle? Gondom nem színfüggő, de a hibátlan panelon feketék az alkatrészek.
Az is lehet, hogy biztosítéknak vannak betéve és valamilyen nem odaillő áramtól szakadtak meg.
Valószinűleg egy gerjedés okozhatta.
A laptopom mikrofonja nem volt lenémítva, és begerjdet a cucc amire nem gondoltam... Tehár az is jó, ha keresek nulla ohm ellenállást?
Vezeték szállal vagy óncseppel is áthidalhatod.
Ezt a megoldást választottam, ugyan kicsit nagyobb, de szerintem jó lett.
