Szia Ppepe.Wise Cloud Connect - HDMI porton TV-ree köthető mini PC Ez érdekelne,ha lehet. Többit privátban.
Régi de már elektromos
Azt elvileg már NGY elhozza és én is jelentkeztem rá.
Retró LEGO vonat (elektromos) készlet, meg más LEGO darabok:
- 4 db váltó (2 utas), - 95 db talpfa, - 76 db egyenes sín, - 16 db belső kanyar sín, - 16 db külső kanyar sín, - 17 db kanyar vezető sín, - 1 db átjáró a síneken, - 5 db forgózsámoly, - 11 pár kerék, - 3 db vonat test, - 6 db ütköző + csatlakozó, - 2 db mozdonylámpa pár, - 1 db mozdony motor, - 8 db ablak, - 8 db ajtó, + mindenféle vegyes építőelemek. A tápegysége hiányzik mert azt még gyermekkoromban újrahasznosítottam. ![]() Kérem, hogy olyan jelentkezzen aki valóban a kisgyermeke örömére szánja mert nem szeretném továbbértékesítésre meghirdetve látni! ![]()
Érdekelne, csak hogyan jut el?
![]() Mod.: Írtam üzenetet. A hozzászólás módosítva: Szo, 23:47
Megbeszéljük.
Ingyen elvihetők az alábbi cuccok Budapest 20. kerületéből, kizárólag személyesen:
-p4-es asztali gép: 40 gb hdd, cd író, 256 MB ram, 1.6 GHz celeron proci. -A gép jó, fut rajta az xp ahogy kell. Van benne egy ajándék Sound blaster Live 5.1es hangkártya. A tápja már lehet, hogy cserés, mert bootkor belassul a proci ventije, és volt olyan is, hogy bootkor nem nyitotta a cd tálcát. Cmos elem frissen cserélve. -Florabest fantázianevű, kb. 40 köbcentis motorral ellátott benzines láncfűrész: A gyújtásmodulja hibás, a tankból jövő benzincsövet és a tanktömítést pótolni kell, a karburátorba új membránok kellenek. A tanktömítés szerintem egyezik a kínai fűkaszákéval, így azt nem nehéz beszerezni. A gyújtókábel rövidebbre lett vágva, így az is cserés. Kompresszió érzetre jó, állítólag fél évet használták. A láncvezetője nincs meg, a lánc megvan hozzá. -Aneng m109 digitális multiméter: Új, de pontatlan, 5 tizedet legalább téved egyenfeszültség mérésekor. 2 db orosz lábpumpa: A visszacsapó szelep és a nyomásmérő hiányzik róluk, a végükön a menet rossz, ahova a nyomásmérő csatlakozik. A bőr még az egyikben elmegy. a cső az egyiken nincs meg. -Csehszlovák amerikáner: A tokmányból hiányoznak a pofák és a rugó, egyébként rendben van. -Signal orosz órás rádió: A rádió része tökéletes, az órája javításra szorul. Jár, de sokat siet.
Az Aneng M109-est köszönettel elvinném.
Rendben, tiéd. A többit beszéljük meg privátban.
Elvihető egy zacskó kábeldarab: több méternyi négyeres telefonkábelek a végükön néhol tüskesor csatikkal meg koaxkábel darabkák.
Valamint nem elektronika, de költözésből megmaradt dobozok szintén vihetők. A fal mellett egy Obis meg egy másik nagy doboz van összelapítva, mindkettő újra kihajtogatható.
Hi!
Érdekelnének az üres dobozok, írok pü-t. Üdv, Rukh A hozzászólás módosítva: Vas, 18:34
Amúgy nekem is lenne egy rakás kisebb (cipős, és annál is kisebb) dobozom, postázáshoz tökéletes...
Kösz, ha vannak egyforma méretűek (legalább cipősdoboz nagyságúak), érdekelne.
Szia! Szívesen elfogadnám a láncfűrészt és a lábpumpákat. Ma este be is tudok ugrani értük.
Ha holnap délelőtt megfelel, akkor elvinném a Signal rádiót.
Ugyanilyen hűtőm most nyekkent meg.
Egy kérdést egy helyre teszünk fel, ez inkább https://www.hobbielektronika.hu/forum/elfogadnam-ha-ingyen-elviheto ide való, mint a másik kettőbe.
Hogy fogod elhozni, és a másik két kukaszökevénnyel mihez kezdesz?
3 az a 2.
![]() Csak egy helyen kérdeztem. A másik nem kérdés volt. (sőt az első sem igazán) Amúgy igazad van, de ez nem jutott eszembe, hogy oda írjak. ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:47
Pesten is van, ingyen is van, és pont olyan mint a régi. Jelzem ennél sokkal szuperebb készülékek is vannak pesten ingyen vihetősek.
Azzal nem tudok mit kezdeni, hogy egyetlen olyan oldalt sem vagy hajlandó megnézni, ami sütit használ. ![]() A hozzászólás módosítva: Kedd, 18:38
? Ez a jófogás adásvételi oldal.
Hogyhogy nem tudod megnézni? jofogas.hu
Utálom a sütis, adatvédő hányadékokat.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:27
Emiatt akár megszervezném a pesti járatot, mert akkor vinnénk a TV-ket, hangládát. Most lesz tán szabad a szállítóm.
Jaaa.. de akkor hogyen nézel meg egy bármilyen weboldalt? mivel mindegyik használ cookiet. Egymillióból egymillió.
Így eléggé beszűkült a lehetőságed ![]() Próbáld ki itt a hobbielektronika.hu oldalt. Jelentkezz ki és töröld a cookijait. Garantálom hogy EZ is fogja kérni a beleegyezésedet. Vagy akkor itt hogyan tudsz írogatni ha egyszer valamikor nem fogadtad el? |
