Lehet volt diagnosztikán is, azt nem tudom. Lehet ott derült ki, hogy a gyertyák kell cserélni.
Sziasztok, Segítséget szeretnék kérni, valószínűleg nem nagy probléma hanem csak bosszantó.egyik pillanatrol megalt az alany ,,1.3 8V suzuki ez meg a regi lemez szelepdekni verzió. nincs ablaktörlő nincs ventilátor funkció, semmilyen jelet nem mutat a működésre! továbbá az autó nem indul el de az önindító szépen dolgozik. valamint a gyújtáskapcsoló használata nélkül amikor a világítást rácsavarom most figyelj, világítani kezd a olajnyomás es mas visszajelző lámpa is. Van esetleg olyan relé vagy biztosíték ami a gyújtáskapcsoló helyes működését hivatott szolgálni? ha igen akkor hol van a motortérben vagy a beltérben esetleg melyik számú biztosíték okozhatja? Se az index se az elakadásjelző nem működik. Előre is köszönöm a segítő szavakat.
Jó a test kábel, az aksi és a karosszéria közt??
A motor és az akksi közt biztos jó, egyébként nem indítózna.
Köszi a válaszod !Egy zárlatos csatlakozoláb volt a ludas a biztositéktáblán!
Egy 2000-es Swift MK3-as fényszórómagasság emelő motorját szeretném egy másik járműbe szerelni, ehhez megvan a kapcsoló egység és a két motor. Sajnos a szabályzó gomb és a motorok bekötése nem teljesen világos, ponostabban fogalmazva, eddig sehogy sem sikerült működésre bírnom őket. A szabályzó gombot szétszedve próbáltam kikövetkeztetni a helyes bekötést, de már ott elakadtam, hogy a 4 bemenő vezetékből 2 db egy potenciálon van. (a kék és a piros) Ennek számomra semmi értelme - vagyis nem értem. Tudna esetleg valaki egy bekötési rajzot mutatni, vagy a vezetétek funkcióját leírni? A motor amúgy működőképes, mert az egyik irányba sikerült életre kelteni, de visszafele irányba már nem tudtam vezéreli. A segítő válaszokat előre is köszönöm!
Üdvözlet a topik olvasóinak!
Segítséget kérnék, hátha tudtok adni. Esetleg valaki tudna weboldalt, ahonnan letölthető vagy megtekinthető lenne egy Suzuki Wagon R+ plus 1.3 -as 2001. évjáratú gépkocsi elektromos kapcsolási rajza? A világítási rendszer érdekelne. Elsősorban a bal oldali kormánykapcsoló 56b csatlakozó pontjára menő vezeték (barna/fehér) funkciója lenne érdekes számomra, mert ott megolvadt a csatlakozó körüli műanyag kapcsolón. A kapcsoló, már nem gyári, hanem utángyártott volt. Köszönöm a segítséget! ![]() A hozzászólás módosítva: Pé, 8:35
