Azért írhattál volna valamit róla, hogy mi ez...:motor, bojler, vagy egy külső RF /wifi vevő?
Ez egy kapuvezérlőben található természetesen.
![]() A gyanúm szerint valami univerzális vevő lehet, de nem találtam a keresőkkel semmit...
Milyen kapu? ....nincs azonosítója? Teljesalakos fotó a cuccról? Utólagos beszerelés, vagy gyárinak tűnik? Megvan a hozzátartozó távirányító is?
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2024
Bocs, azt hittem az lejön, hogy ez a kapuvezérlőtől független, de oda bekötött gyári cucc. Antennával.
Ha letépem lehet meglenne a típusa is, de egyelőre ezt elkerülném... Kapu villogóHali!A képen látható kapulámpát szeretném villogtatni. Kérnék egy hozzáértőt, jelölje/rajzolja be a megfelelő alkatrészeket.
Még egy kép. Le forrasztottam egy áthidalást.
Ez 24V, vagy 220-as? Amikkel eddig találkoztam, az mind 555-ös Ic-vel oldották meg. Biztos, megéri vesződni vele? Pár ezer ft egy villogó
230Vos. Köszönöm, már kaptam rá javaslatot. Írtam priv. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
Vételi érzékenység növelésNagyot!Ismerősnél teljesen más miatt voltam, de ha már ott vagyok c. történet... Felszereltek nála egy gatePRO VARIO 230 kapunyitót, a mellékletben látható villogóval egybeépített antennát kapta a rendszer. Aki esetleg szerelt több ilyet, meg tudja mondani, hogy javítana-e a vételi érzékenységen egy direkt 433 MHz-es antenna és normális RF kábel? Belenézve, eléggé esetlennek tűnt az egész. Itthon normális antennát és kábelt kapott a kapunyitó de az teljesen más típus és nem tudom eldönteni, maga a kapunyitóban lévő RF modul gyengébb vagy az ott kiépített antennarendszer ennyire suta. Ott 15 m a hatótáv, itthon 40 m körül van.
Lehet hogy javítana,lehet hogy rontana. Mindkettőre láttam már példát. A 433MHz már nagyon telített, sok olyan Kínából származó rádiós kütyü van, ami elnyomja a távirányító jelét. Ha valamelyik szomszédban van ilyen, akkor előfordulhat hogy az visz rá zavart. Ilyenkor elő fordul,hogy csak pár méterről nyitja a kaput. Mi Nice vevővel szívtunk, a kaput kívülről csak akkor nyitotta,ha 2-3m-ről próbáltuk. Külső antennával,bent a városban. Ugyan ez a vevő külső antennával 170m-ről nyitja a kaput, kint egy tanyán. A városi kapott egy 868-as külső vevőt, azzal tökéletes.
Ja és az is befolyásolhatja a távolságot,hogy mennyire van lemerülve a távadó eleme. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
Nem mondom, hogy kenem vágom a nagyfrekvenciás dolgokat de ez a megoldás eléggé gagyinak tűnik. Az antenna alsó része egy kis menetes szár amit egy bronz hüvelybe (ami a műanyagba van ültetve) lehet tekerni, a kettő között a NYÁK lap vezetősávval, végén sorkapocs csatlakoztatással...
31:10-től látható a videóban: YouTube. Ez a kapunyitó a második a telken (faluról van szó), az első sokkal messzebről veszi a távirányító jelét, szintén 433 MHz-es. Értem én, hogy 868 MHz, de a vevő a kapunyitó beépített része. Na jó, cserélhető, de ebbe nem akarok belemászni, nem tudom melyik/milyen kompatibilis a meglévő helyett. szerk.: Tulajdonképpen nem egy ökör ára az antenna és némi kábel gyári SMA csatlakozóval... A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
Nem ismerem ezt a tipust,ilyet nem szerelünk. A koax kábel nem tudom hány ohmos, ki kellene cserélni 50 ohmosra,ha nem olyan. De ki próbálhatod azt is,hogy a vezérlésből kikötöd a koax kábelt és a meleg pontja helyett, bekötsz egy 17-18cm-es drótot. Árnyékolás nem kell. Így próbáld ki,hogy mennyi a hatótáv. Külső vevőt bármikor bele lehet tenni, csak tápot kell neki adni,meg a relét rákötni a vezérlés start bemenetére.
Ja és az antennás vevők mind ilyen csatlakozóval vannak ellátva. A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
Idézet: „Ja és az antennás vevők mind ilyen csatlakozóval vannak ellátva. ” Antennás lámpát akartam írni ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2024
Ez a standard a kaputechnikában? A fene gondolta volna. Azt hittem, komolyabban veszik a nagyfrekveciás részt.
No mindegy, majd referálok egy-két héten belül. Addig is, ajánlásokat elfogadok külső vevő ügyben, hátha addig durvul a helyzet. ![]() Idézet: „Ez a standard a kaputechnikában?” Igen.
A beépített RF vevő modult nutasd meg, mert az a lényegesebb... (netes képeken nem látom, milyen van benne).
Ilyen villogót többet is használtam ugyan (ez volt a szettben), de soha nem kötöttem be az antenna részét. Igyekeztem egy M4(5) csavart tenni az antenna helyéra, a rögzítés miatt. Amit ezzel a "bottal" nyernénk, az elveszne a hosszú vékony antennavezetékben. Ha kellett, rendes konzolos kültéri antennát használtan, amely vastagkábeles...
Szia!Nekem is ilyen a kapunyitóm és egy darab drót van csak bent..Nem nagy a hatósugár kb 100m.A villogóba épített antennát inkább én sem kötöttem rá mivel nem láttam értelmét.Tettem bele egy ewelinkes wifi kapcsolópanelt így a holdról is ki tudom nyitni.Hátránya az egyszerűsének nincs róla állapotvisszajelentés.Egy kérdésem lenne hozzád azzal kapcsolatban,hogy neked bezárja a kaput rendesen ütközésig egy kisseb,nagagyobb áramszünet után?Nekem nem zár be rendesen hiába kalibrálom a menüben újra..
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2024
100 m? Az szép, nevezett csak kb. 15.
Viszonylag friss felszerelés, nem tudok róla nyilatkozni, nem is nálunk van hanem ismerősnél. A menürendszerét sem ismerem, esetleg egy teljes nullázás és újratanitás segíthet, már ha tudja a vezérlő.
Már túlvagyok mindezeken..Nem zár feszítésre ha van áramszünet..Ha kinyitom félig azt úgy bezárom akkor is kalibrálja magát mikor a motoráram megugrik bezáródáskor.. Így szokom mert nem érek rá mindíg szétkapni a dobozt..Jobb a butábbat vettem volna,de ennek van egy világításkimenete,profibb távirányítója van azért lett ez választva..
Raktam rá normális, 433 MHz-re való antennát, tuti kábellel. Nem lett jobb, igaz, rosszabb sem. Marad így ahogy van.
Ahogy írták, előfordul, hogy túlságosan terített a 433MHz-es sáv. De előfordul, hogy két 433MHz-es vevő zavarja egymást, ha túl közel van. Ilyenkor vagy mozdítani kell az egyiken arrébb, vagy váltás 868MHz-re.
Egy tanyán volt így, a kapunál ha a közelébe került egy Bestar vevő, akkor a megszokott közel 100m helyett, csak közvetlenül a kapu előtt kezdett működni. A Bestar pár méter költözése után újra jó lett a kapué. Mindkettő vevő volt.
Hááát amilyen szupreg cuccok vannak benne, még az sem lehetetlen.
A szupreg nem minősítés, hanem működési elv.
Igen. Adó nem volt a közelben. A Nice 6AF kapuvezérlő szépen üzemelt, jó távolról. Pár méterre felszerelésre került egy Bestar DTK4 vevő, onnantól a kapu nem akart már távolról üzemelni. A Bestar relé kimenet egy földben vezetett 4 eres telefon vezetékkel kapcsolódott a Nice nyitó gomb kivezetésére. A Bestar arrébb lett rakva és helyreállt a rend.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2024
Nagyon tipikus szupreg vevő esetén, hogy az egyik vevő blokkolja a másikat. Ugyanis a szupreg vevő oszcillátora a vételi frekvencián rezeg, és alig lehet megakadályozni -nem is nagyon foglalkoznak vele- hogy kisugárzódjon. A közeli kisugárzott zavaró jel térereje erősebb, mint a venni kívánt jelé, így aztán ez az eredmény.
