Lapozás: OK   2518 / 2518
(#) firstman válasza blasz hozzászólására (») Pé, 17:19 /
Érdekes ez a DF téma. Elméletileg Hangszóró ellenállás/kimeneti ellenállás. Néhol Z, máshol R értékkel számolják. Ha csökken a hangszóró ellenállása, azonos kimeneti impedancia mellett csökken az eredmény is. Ezt nem értem... Viszont a DF-t félre téve, ha csak a kimeneti impedanciára koncentrálunk, akkor ott nyilván a kisebb érték a jobb általában. Ehhez nagyban hozzájárul a kimeneti tranzisztorok száma, illetve például az emitter ellenállásaik értéke is. A nagy teljesítményű PA erősítőknek jellemzően ezért is nagy a DF-értéke.
(#) compozit válasza firstman hozzászólására (») Pé, 17:25 /
Meg a nyílthurkú erősítés. Ha az elég nagy, akkor alig számítanak az emmitter ellenállások, vagy a tranyók darabszáma.
Ráadásul a kimeneti ellenállás erősen frekvenciafüggő.
(#) firstman válasza compozit hozzászólására (») Pé, 17:39 /
Tehát ha van 1 pár tranzisztor, 0,84 Ohmokkal, illetve van 10 pár tranzisztor, 0,22 Ohmokkal, azt be lehet állítani ugyanarra a minimum értékre? Mondjuk 0,0X Ohm körüli értékre?
(#) blasz válasza compozit hozzászólására (») Pé, 17:45 /
Azért érdeklődöm mert van több darab St.végfokom épitve 4-4 pár végtranzisztorral oldalanként,a hangjával nem vagyok elégedetlen, de ha meghajtom akkor a hansugárzok majd kiesnek a helyéről úgy járnak,ha másik végfokról használom akkor pedig alig mozognak kb. ugyan akkora hangerőnél. Pedig az is házi építésű darab. Erre keresnék tanácsot vagy megoldást akár.
(#) compozit válasza firstman hozzászólására (») Pé, 17:53 /
Ha elég nagy a hurokerősítés, akkor mOhmokat is el lehet érni. Nyilván nem az ST150-nel. Ugyanis, akkor jó nagy negatív visszacsatolást lehet elérni, ami erősen csökkenti a kimeneti ellenállást, javítja a frekvenciamenetet, a THD-t, IMD-t, a kimeneti offset stabilitását, stb. És persze növeli a gerjedési hajlamot, szóval nem egyszerű.
(#) compozit válasza blasz hozzászólására (») Pé, 18:03 /
Megpróbálhatsz kompenzálást. A hangszóróval sorbakötsz egy 0,1 ohmos ellenállást úgy hogy a hangszóró GND felőli végére kötöd. Ezzel az ellenállással párhuzamosan kötsz egy néhány 100 ohmos potit. A poti közepét egy 10k-s ellenálláson keresztül bekötöd a bemenetre, közvetlenül a bemeneti diff. erősítő bázisára. ( Nem a visszacsatoló ágba! )
A beméréshez szkóp kellene, meg műterhelés, ha mégis begerjed, akkor ne a hangszórókon. Indításnál a poti közepe legyen a GND felé letekerve. Óvatosan tekered a potit a másik irányba és közben nézed, hogy emelkedik e a kimeneti feszültség. Elvileg ez arra is jó, hogy a hangszórókábeleken eső feszültséget kikompenzáld. És nem ártana kisebb feszültségről, vagy valami áramkorlátos tápról indítani. Már negyed teljesítmény is elég, nem kell kivezérelni teljesen, csak ha már minden jó.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Pé, 18:34 /
Szia! Az átfogó visszacsatolású félvezetős erősítőkkel általában nincs tennivalónk. Ez igaz az ST151-re is. A mellékelt szimulációból kiolvashatod mekkora a csillapítás az általad használt hangszórók rezonanciafrekvenciáján. A -30 dB-nél nagyobb számértéket megfelelőnek tekinthetjük.
A Damping faktor hatásának jobb megismerése érdekében végezz el egy kísérletet. Köss sorba a hangsugárzóddal a névleges impedanciájával megegyező mérőszámú teljesítmény-ellenállást. A DF nagyjából 1(!) lesz, amire azt mondanánk: borzalmasan rossz.
Hallgasd meg azzal a teljesítménnyel amit a soros ellenállás melegedése még megenged.
Figyeld meg mennyire zavaró a membránok túllendülésének lazább korlátozása és mi érezhető abból, hogy a fázismenet kiegyenesedett.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Pé, 18:56 /
Köszönöm a segitséget van szkóp,van müteher is.Hétvégén próbálkozom vele.Bár gondolom sok mindent nem fogok tudni tenni az st150.végfokkal de legalább megértem a miérteket.
(#) reloop válasza blasz hozzászólására (») Pé, 19:25 /
Azt gondolom nincs is tennivalód. Még az is belefér, hogy a stabil működés érdekében egy RL tagot kössünk sorba az erősítő kimenetével. Bizonyára találkoztál már ilyennel, nem kell belinkeljem.
(#) blasz válasza reloop hozzászólására (») Pé, 19:49 /
Persze és van már bent.
(#) compozit válasza blasz hozzászólására (») Pé, 20:21 /
Mekkora ez az RL tag?
(#) firstman válasza compozit hozzászólására (») Pé, 20:50 /
Na de egyébként mennyit segíthet, ha mondjuk megduplázzuk a kimeneti tranzisztorokat egy olyan erősítőnél, ahol egyébként viszonylag alacsony a kimeneti impedancia és alapból 200 körüli a DF?
(#) compozit válasza firstman hozzászólására (») Pé, 22:08 /
Szerintem, nem sokat. A 200 azt jelenti, hogy 4 ohmos hangszórót feltételezve a kimeneti ellenállás ( vagy a belső ellenállás ) 20 mOhm. Ez nem azért ilyen kicsi, mert olyan sok tranyó van benne, vagy olyan kicsik az ellenállások, mert a 20 mOhmhoz nagyon sok tranyó kellene. Ez az átfogó negatív visszacsatolás miatt lesz ilyen kicsi.
Ha ez a 200 azokra az ST151-ekre vonatkozik, amiktől akkora kilengései vannak a hangszóróknak, akkor valahol máshol keresd a hibát, mert a 200 már egy elég kis érték. Egyébként, miből gondolod, hogy az a 200 valóban 200? Megmérted?
A hozzászólás módosítva: Pé, 22:12
(#) firstman válasza compozit hozzászólására (») Pé, 22:22 /
Nem, bocsánat, ez egy elméleti érték volt azért, hogy legyen miből kiindulni. A visszacsatolás mellett azt gondolnám, hogy bele kellene szólnia a tranzisztor, illetve emitter ellenállások fix ellenállás értékeinek is a kimeneti impedancia alakulásába. De ez csupán a nem megalapozott véleményem. Az érdekesség kedvéért azt azért megjegyezném, hogy például a gfa565, illetve 585 között alig van különbség a kapcsolásban, kivéve hogy az egyikben 5, a másikban pedig 10 pár végtranzisztor van. A gyárilag megadott DF pedig >600, illetve >1000, a dupla kimenetes javára. Persze ezek csak gyári specifikációk.
A hozzászólás módosítva: Pé, 22:22
(#) compozit válasza firstman hozzászólására (») Pé, 22:32 /
Nagyon durván úgy képzeld el, hogy a hurokerősítés nagyságával csökken a THD, az IMD és a belső ellenállás is, hiszen ez a belső ellenállás a visszacsatoló hurkon belül van. Egy végfok olyan feszültségre igyekszik beállítani a kimeneti feszültséget, ami a bemenet. ( Persze az erősítést figyelembevéve. ) Mivel a belső ellenállás lerontaná a kimeneti feszültség nagyságát, ezt is kiszabályozza. Vagyis, a belső ellenálláson eső feszültséggel nagyobb feszültséget állít elő. Valami olyasmi, ha a hurokerősítés 60 dB, akkor az ezredrészére csökkenti a belső ellenállást (is). Ezért aztán nem annyira lényeges, hogy hány tranyó van benne. Nyilván, ha a tranyókat megduplázzuk, akkor kisebb a belső ellenállás, vagyis kevesebbet kell kiszabályoznia az n.v.cs-nek. De a tranzisztorok duplázása helyett inkább a hurokerősítést kell növelni. Ha ez kicsi, akkor mondjuk a DF 20, ha megduplázod a tranyókat, akkor 40. Ez azért kevés. 20dB hurokerősítés növelés meg 10-szer hatásosabb. ( durván )
(#) blasz válasza compozit hozzászólására (») 5:07 /
Nem nagyon számolgattam hozzá semmit lemásoltam a GPA300 RL tagját.8-as fúrószáron 10 menet 3mm rézdrót, a közepén 10ohm 5w ellenállás párhuzamosan kötve.
Következő: »»   2518 / 2518
