STK459Van egy Hitachi SR2010-es erősítőm.STK459-es IC van benne Az a gondja, hogy a hangja kis hangerőn is nagyon torzan szól. A potenciométereket (hangerő, bass, treble) tekerve recseg. Javítható gazdaságosan? Mi okozhatja a torzítást? (2x40 W-ot találok a neten róla, de az STK459 csak 2x15 W-ot tud, ugye?)
Legelőször a becsatoló kondikat nézd meg. Én cseréltem már feleslegesen emiatt stk-t, pedig csak a kondi volt rossz.
Ha mégsem kondi baja van , egy új stk sem veszett összeg 2500-4000 között vannak. Tehetsz bele 463 vagy 465öt is. Annyi, hogy ezek már nem eredetiek, utángyártottak, de ez van. Működni fog. Potmétereket meg lehet tisztítani. Én féktisztítóval megfújom, tekergetem, ezt eljátszom párszor, utána egy csepp műszerolaj bele. Ha pedig nagyon bele akarsz merülni, lehet az stk helyett valami más végfokot tenni bele. Én az egyikbe egy VF2-őt építettem be.
Kösz, csak minimálisan értek hozzá, meg eszközparkom is csak minimális.
A becsatoló kondik azok a nagy böhöm 4700 mikrósok? Azokat meg tudom nézni. Annyit áldozok rá.
Nem, a 4700esek a pufferkondik. Az stk környékén lesz oldalanként egy-egy kicsi 1-2,2µF körüli kondi. Fotózd már le a panelt, hogy látszon a stk és környéke.
Parancsolj
Ezeken a képeken nem látszik, de a C701/C702 keresd.
Közben rájöttem (?) a panelen kellene keresnem.
Na majd otthon.
A két becsatoló kondit keressük. Annak szerintem a C701/C702 a száma. A panelen lesz, az egyik az stk 1es a másik a 16os lábával van összekötve.
Ha mégis az stk rossz, 463 vagy 465 vegyél.
kerestem tegnap de nem találtam
van C701, C703, C704, C708, stb de C702-öt nem találok na akkor majd ma az alapján amit írtál
Pótoltad már a hiányzó biztosítékot? |
