Igen, sok bosch, makita, stb is tilt. Már azt is olvastam, hogy a mostani makiták már nem csak hibára tiltanak, hanem töltés/ciklus számokra is. Így el sem ér oda a pakk, hogy újra kelljen cellázni. Amúgy kezdenek terjedni a vízálló akkuk, amik full ki vannak öntve, így ott felejtős bármit is csinálni velük.
Igen, van alin PS BSM a két féle régi és az új smart akkukhoz is. De a smart sajnos nem passzol. A két kivezetést leszámítva minden rossz helyen van, még a pozícionáló furatok, és a csavar helyek is. A köztes cella pontokról meg már ne is beszéljünk! Ahhoz képest viszont arany áron adják! Eddig szinte az összes smart BMS-es PS akkut tudtam javítani a legalább 40-ből.
Olyan bajom van, hogy az 5V sehogy sem jön meg a teszt ponton, és ha felrakom a gépre nem csinál semmmit. Izzó próbával jól működik. Köszi a segítséget.
Szia,
Melyik BMS verzió, lenne róla fotód? Izzó menni fog mindegyik X20V akkun, mert a fesz megszakítás nélkül megy ki, így ha nem PS gépet teszel rá, akkor azok működnek róla, csak túlmerítik, mert nincs ami letilt benne.
Én szebbet mutatok (bár ez MK3):
"Ügyes vagy, ülj előre..." HOFI mondta... És mi a baj az enyémmel?! NYÁK szerint MK3 :O
A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2024
uniman csak a kép minőségére értette, hogy jobban látszik minden alkatrész...
A HOFI-s idézet jó. ![]()
Eddig több ilyen BSM esetén a Q4 Q5 cseréje után megjött az 5V. Amúgy ha jól működik az 5V, akkor ha az ujjaddal zárod az érintkezőket, akkor az is aktiválja az 5V-ot. Aminek kb 1 perc után kell lekapcsolni.
Szia. Tudom régi hozzászólás, de a 10k az mit is takar? És hova kell kötni? Van 2db 4Ah akksim, amik töltőre dugva villogó zöld-piros ledet produkálnak. Cellák kimérve, mind rendben és mind 4v-ra feltöltve. Se töltő, se csavarozó nem fogadja el.
Szia,
A 10K a negatív és a középső láb közé kell gép oldalon, és akkor bármilyen akkuval indul. Akku oldalon nem csinál semmit! A BSM panelen kell legyen az IC körül egy teszt kör ami melltett 5V felirat szokott lenni. Ha az ujjaiddal összezárod az érintkezőket, akkor elvileg ott meg kell jelenjen az 5V, ami normál esetben kb 1 perc után lekapcsol. Ha nincs 5V, akkor nem megy a BMS chip, és ezért nem tölt, és nem megy vele gép. Tegyél fel képet a BSM-ekről, és ha van matrica az akkun akkor azokról is. PLG 20 A1Sziasztok!PLG 20 A1-es töltőt javított valaki? A hiba jelenség a következő. Csatlakoztatom a hálózathoz a zöld led világít, eddig ok. Egy akkut rátéve 3-4 másodpercig világít a piros, hogy tölti az akkut. Ezután kialszik a piros led, kb 1 másodpercre. Kb 1 tized másodpercre felvillan a zöld led, a piros 3-4 másodpercig világít mintha rendesen üzemelne. Első körben arra gondoltam, hogy kiszáradtak az elkók. kicseréltem a 47 mikró 400V, és az 1000 mikró 25V-os kondikat, de semmit nem változott. Köszi
4 akkuval próbáltam....
És az akkuk jók.... Akksi problémaÜdv!Kérdésem a következő. Az jó úgy, hogy az akksi 1lába pozitív, a másik három negatív? A töltő nem tölti, 5V megvan a tesztponton, ha kézzel összeérintem a pólusokat. Labortápról feltöltöttem egyesével feltöltöttem, tartja is a 20V-ot.
Még jobb lenne, ha mindegyik pozítív lenne...a negatív a rossz! azt javítsd meg!
Addig is amíg nem írsz típust, képet, hogy tudjuk miről (f)írkálsz! ![]() ![]() ![]()
Parkside pap20 a1 20v 2ah akku
Négy lábú az akksi, ebből az egyiken pozítívat fesz van a másik hármon negatív A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2024
A töltő meg? ..."3 lábú" ? (Hátha ez a hiba nálad is...1:100 eséllyel)
Igen, három lábú a töltő. Kössz a videot, de sajna nem ilyen baja van.
Kérjük, ebbe a témába kizárólag Parkside akkukkal kapcsolatos kérdéseket feltenni!
Parkside 16V akku töltés gondSziasztok!Parkside 16V-os akku. Bármennyire is töltöttem fel, gépre téve csak a piros visszajelzőig töltötte fel. Én az okos feltettem egy labortápra, beállítottam 15V-ra és ott felejtettem....pár óra múlva látom az aktuális fesz 22.xx V...... A gyári töltőjére téve villog a piros és a zöld led is. 8.5V van összesen benne. Asztali táppal próbáltam tölteni, de már nem vesz fel semmit. CSeréljek akkut rajta, vagy inkább másik elektronika kellene? Köszi a helpet!
Nekem elég zavaros amit írsz, 15V-ról 22V ra töltötted, de mégis 8.5V... Cellánként nézted milyen állapotban van? Cellánként labortápról lehet tölteni/vesz fel töltést? De ha túl van merülve, akkor amig a 3V-os cellafeszt el nem éri addig csak pici árammal töltsd (30mA)
Igen 15v-ra állítottam be a labortápot, majd visszaérve látom, hogy aktuális 22v. Levettem megvártam amíg vissza hűlt. Multimeter 8,5 v-ot mutatott a teljesre.Most levettem az elektronikát és megnézem a cellák rendben vannak-e. Csak asszony beült a dolgozómba☠️
Két cellának szerintem annyi. A másik kettőt viszont jól feltöltötte.
Gondolom előbb rátetted, utána állítottad a feszültséget.
Hello! Ha már van tápegységed, nem ártana megismerkedni a működésével. Nem a kapcsolási rajzzal, hanem a működési elméletével.
Jogos amit írsz. De eddig nem volt gond.
Kicseréltem mind a 4 cellát. Fesz meg van mindegyikben, de a gép nem működik illetve nem hajtja meg a gépet. Sajnos az elektronikán nem találok semmi gyanús jelet a hibára. Szerintem elengedem. Túl öreg a lelkem.
