Valamint olasz és spanyol nyelvterületen. A Föld többi részén U.
Aki nem igazodik el rajta és nem szőrszálhasogatásból és azért fizetnek, hogy ne értsem - az menjen el erdésznek. Vagy maradjon egyéb kaptafánál...
Bakker! Lebuktam! Nem nézegetek angol adatlapokat!
Ha igen, akkor is próbálom lefordítatni a guglival! Az meg fordít annyi hülyeséget, hogy nem is tűnne fel ha keverné a V-t az U-val! Köszönöm! Most már tudom, hogy nem elírás, hanem ők így szokták! De azért én maradok az U-nál! Megkérdeztem az Mi-t mi a véleménye róla: Idézet: „ Az elektromos feszültség jele, az "U", történelmi és nyelvészeti okokból alakult ki. Az alábbiakban elmagyarázom a hátterét: Német eredet: Az elektromosságtan alapjait a 18-19. században német tudósok (például Georg Ohm) alapozták meg. A német nyelvben a feszültségre használt szó a "Spannung", ami „feszítés” vagy „feszültség” jelentéssel bír. A feszültséghez kapcsolódó mennyiség, a „potenciálkülönbség” németül "Unterschied der Potentiale" (a potenciálok különbsége). Innen származik az U. Nemzetközi elfogadás: Ahogy az elektromosságtan fejlődött és egységesítésre került a jelölésrendszer, a német hatás erős maradt a terminológiában, különösen az európai szabványokban. Az U széles körben elterjedt és mára az SI-rendszerben is elfogadottá vált. Angol nyelv hatása: Érdekes módon az angol nyelvben a Voltage szóból származtatva logikusan a V-t is használják, de az U a tudományos körökben (különösen Európában) továbbra is gyakori. Ezért használjuk ma a feszültség jelölésére az U-t, amely egyszerre tisztelet a történeti gyökerek iránt, és egy elfogadott szabvány.”
Idézet: „Aki nem igazodik el rajta és nem szőrszálhasogatásból és azért fizetnek, hogy ne értsem” Na, ezt nem értem! És még megfejteni sem tudtam hiába próbáltam! Aki megfejti, hogy mire gondolt a költő vendégem egy kávéra! Kezdő topikban vagyunk, Európában, itt a feszültség jele az U, ha kezdőknek akarunk segédletet adni, akkor szerintem célszerűbb lenne az itteni jelöléseket preferálni! Szerintem!
Nagyon úgy néz ki, az az izgalmasabb, ha a f..ngot esztergálják. Ha alkotó kedvében a van a kellően képzett, ugyan rajzoljon már még 2 db segédábrát, egyikben minden U -> V, a másikban minden V -> U. Aztán mindenki választhat, melyiket hajlandó érteni.
Én megértem azt is, hogy valakit keresztre feszít, ha nem pontosan úgy van írva, mint az Írásban, neki az U-ról valamelyik tengeralattjáró ugrik be a V-ről meg a rakéta a múltból, szintén. Itt az alkalom, rövidre zárni (R(Ohm) = 0(zéró)) és lehet tovább haladni... A szögletes és egyéb zárójelek nem megfelelő alkalmazásáról, ill. hiányáról nyissunk egy másik kötetet... Nekem itt ennyi elég is lesz, további kellemes időpocsékolást. Ellenállás mérőSziasztok! szeretnék segítséget kérni. Építeni szeretnék egy 2 kiló ohmos ellenállás mérőt a képen látható panel mérővel vagy esteleg PM438-al. Valami egyszerű eszközre gondoltam elemes (9 volt) táplállással.
Készítesz hozzá, egy LM317-ből egy áramgenerátort. - A Vin a 9V-os elem. - Az R1 helyére egy 1,2k megy. - Az Iout megy a műszer sárga vezetékére. - Az Rload helyére megy a vizsgálandó ellenállás. - A mért értéket a műszer trimmerével pontosítod. kapcsolóKeresgéltem a neten de nem igazán találtam egyszerű kapcsolást. Mikrovezérlővel kellene kapcsolnom +5voltot. Valami ötletet tudtok adni? A relé nem fér be pedig az volna számomra a legegyszerűbb. Kb 400mA áramfelvétel mellett. Válaszokat előre is köszönöm.A hozzászólás módosítva: 13:04
Bocsánat, azt hiszem nem jó tanácsot adtam, mert itt 1mA konstans áramot kellett volna előállítani ahhoz, hogy a 2kohm ellenálláson, 2V feszültséget lehessen mérni. De sajnos az LM317 minimális terhelését az adatlap 3.5mA..5mA-ben határozza meg. Tehát az 1mA-es áramgenerátort , nem lehet ilyen egyszerűen megúszni. Más megoldást kell keresni..
Szia, nem írtad, milyen feszről (5 vagy 3.3V pl.) meg milyen az aktív szint, általánosan használható az FDC6324L kis vacak, kb. 1.5V-nál nyit az alja. Vagy ahogy írták, egyszerű PFET (0 aktív).
D2396 tranzisztort kötöttem be, úgy hogy a bázisra tettem 1 ohmot. a kollektort a pozitívra az emitter a kimenetnek. kb 1 volt esik rajta.
Szerintem jó a javaslat, csak ha sikerül 4mA-est csinálni, párhuzamosan "le kell vezetni" 3-at (ha jól emlékszem, ilyen áramgenerátor dióda van, régen használtam...) Vagy marad az LT3092 (árát nem tudom). Nem tudom, milyen pontosság kell az egész rendszerre, ha nagyon nagy, akkor híd és OPA.
És akkor az jó? Így a tranyó emittrkövetőt alkot, ahol az emitter alapból 650mV-al alacsonyabban van mint a bázis. Használj inkább P csatornás Fet-et. Amit javasoltam, azon kb. 5..10mV lesz a feszültségesés.
Inkább így kellene kialakítani..
Az kicsit olyan lenne, mint úgy megfogni két oroszlánt, hogy ötöt megfogsz és hármat elengedsz..
Áramgenerátor dióda inkább az LM helyett lenne jó, mert kivonni a meglévőből nem tudsz úgy hogy azt 0V-ból is ki tudd vonni. A műszer meg ahhoz képest mér. Nagy pontosságról nem lehet szó, mert a műszer amit belinkelt, maximum 3 digites. Tehárt az említett 2k úgy néz majd ki, hogy 2.00 k. Esetleg LM334Z-t lehetne alkalmazni az LM317 helyett. A hozzászólás módosítva: 15:01
Igen!!! De nem tudom, hogy válogatni akar-e (tehát van 10000db kb 2K ellenállás, tehát kell-e 0-tól (0ohm)). Sajnos kis áramra ilyen egybetokos dolog 3-4-10mA-t találtam anno. Csak egy ötlet volt, valamikor lézerdióda vezérléshez ez a sönt típusú szabályozás bejött, igaz, ott nagyfreki volt és nem számított a hatásfok.
Egy vfd óra fűtését kell kapcsolnia , éjszaka mikor a kijelzés le van kapcsolva szoftveresen akkor a program lekapcsolja a fűtést is. Direkt erre használtunk fel egy lábat.
A hozzászólás módosítva: 15:15
Emlékeim szerint a fűtésnek nem kell 5V. Valami 2..3V-ra emlékszem.
Csövenként van 2db 50ohmos ellenállás betéve az iv6 vfd csöhöz.
Akkor végül is oda lehet kapcsolni a kedvenc tranyóddal is, legfeljebb csökkented az ellenállást. De azért nézd meg a rajzot is, mert a fűtőszál, itt egyben a katód is.
