Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   120 / 121
(#) msteve válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Szerintem ha pillét is cseréltek akkor a Viktorsound féle pillét rakták bele, ami hifihez és autó hangszórókhoz is alkalmatlan, PA-hoz is csak korlátozottan használható. Valamennyit fog lágyulni a hangja, de csodát ne várj tőle. Ha polaritáshelyesen kötöd be, és így sincs mélyhangja, akkor biztosan a kemény pille okozza a változást.
(#) blasz válasza msteve hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Mi a baj a Viktorsoundos pillékkel?Mielőtt rendelnék onnan...
(#) msteve válasza blasz hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Sok benne a gyanta, és ettől nagyon kemény lesz. Viszont szerintem a sütési körülmények sem megfelelőek, mert vannak pillék amik gyorsan kilágyulnak, vannak amik törnek. De találkoztam olyannal is aminek az egyik oldala merev volt, a másik oldala lágyabb.
Az nem jó hír akkor keresek más forrást pillékre.
(#) Ronin válasza Laci66 hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Már írtam párszor : Korant.
Amire kitalálták nem jó, de erre igen.
(#) Honda130 válasza msteve hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
Konkrétan nem tudom a típusát a pillének, amivel fel lettek újítva a hangszórók, de a cél az volt, hogy lágyítsunk a hangszóró felfüggesztésén. és ez érezhetően jól is sikerült. Valójában javítás előtt olyanok voltak a gyári gumiperemek, hogy ahova nyomtam a hangszóró tölcsérét, miután elengedtem, kicsit ott is maradt. Majd megnézem a polaritást, aztán meglátjuk.
(#) Honda130 válasza Ronin hozzászólására (») Máj 2, 2024 /
A rozsda átalakító Korant-ra gondolsz ebben a hozzászólásodban?
(#) Ronin válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Igen. Gumisra szárad.
(#) Honda130 válasza Ronin hozzászólására (») Máj 5, 2024 /
Ez esetben, feltevődik a kérdés, hogy az vajon probléma-e? Több évvel ezelőtt kezeltem le a kocsim bölcsőjét vizes homokszórás után. Többszöri réteg felvitele után, ment rá a Hemerite. Azóta vettem már le újra az autóról a bölcsőt. Olyan, mint amikor feltettem festés után. Egy pöttynyi helyen nem látszik, hogy a rozsda visszajött volna. Én azt mondom, mindennek megvan a helye. Nyilván, fényezés előtt, nem kenem be vastagon a felületeket, mert hogy nem lesz szép, az biztos. DE alvázhoz szerintem nem rossz az.
Rozsdára kented már?
(#) dB_Thunder válasza Honda130 hozzászólására (») Máj 6, 2024 /
„ment rá a Hemerite.”
Az nem Hammerite akar lenni??
Én nem hiszek ezekben a kenceficékben! A ismerősi körben használtunk, kipróbáltunk pár félét, gyakorlatilag megbukott mind! Legalábbis autóipari felhasználásra, az ottmaradt fekete folt újra elindult. Ami használt az a homokszórás! Én még szórakoztam azzal, hogy teljesen leáztattam a rozsdát, de azt nem minden anyag szerette, mert fogyott a vas is!
A kalapácslakk pedig a vakrozsdán szeret megkötni, akkor keményre szárad!
(#) Honda130 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 6, 2024 /
DE azt akartam írni, de úgy gondoltam, nincs jelentősége.
Figyu! Homokfújni simán levegővel, hónapokig keresgéltem, vártam is egy ígéretre, de egyszerűen nem sikerült megoldanom. Utána vettem egy vizes homokszórót és azzal csináltam meg. Fémtiszta felületre tettem és azt kell hogy mondjam, szükség is volt rá. Mire leszáradt a tűző napon, addigra meg is sárgult. Annyira gyorsan berozsdásodik homokolás után. Viszont itt jött nálam képbe a rozsda passzíválás. Szerintem ezt a rozsdát megfogja. A vastagot nyilván nem. DE arra mehetünk akármivel, mert nem fogja megoldani a problémát.
Ha jól belegondolunk, egy alulról rozsdás autó karosszériáról eltávolítani a rozsdát akár tökéletersen fémtiszta állapotig, függetlenül attól, hogy jól sikerül, vagy rosszul, mindenképp csak tűzoltás. A lemeznek van másik oldala is, amit nem csak pucolni nem tudunk, de nem is látjuk hogy néz ki. Szerintem egyet találgathatunk. Azzal mi történik vajon? Semmi. Rohad tovább. Bármilyen rozsdás felület bármilyen szintű kijavítása és kezelése, csakis egyet tud jelenteni. Kis időt nyerünk a teljes enyészet dátumának bekövetkeztéig. Semmi több.
(#) orcika70 hozzászólása Dec 18, 2024 /
Perforált membrán
Érdeklőnék a tisztelt jelenlévőktől, ez a hangszóró membrán ami lent a fényképen látható, számomra meglepő hogy perforált, vagy ennek van valami egyedi funkciója. Eddig ilyen membránt, legalábbis én még nem láttam, lehet valamiről lemaradtam, talán valaki tud információval szolgálni.
(#) violin válasza orcika70 hozzászólására (») Dec 18, 2024 / 1
Talán, de nem biztosan...
Ez úgy tűnik, hogy a porsapka alatti rész, ahol a lyukak a porsapka és a pólusvas közé "beszoruló" levegő kompresszióját csökkentik...
(#) msteve válasza orcika70 hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Általában a csévetestet szokták perforálni, de előfordul hogy a membránt. Ennek is van előnye, meg annak is.
(#) orcika70 válasza msteve hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Köszi, a csévetest perforálos megoldásút láttam nagyteljesítményű nagytermetű hangszórónál. De ezt membránon még láttam, főleg hogy a jelen példány egy 15cm membrán átmérőjű kb. 20w max. teljesítményű.
A membrán perforálása meggyengíti az anyagot, ezért nem használják nagyobb teljesítményű hsz.-kban. De 50W alatt nem okoz problémát.
(#) mraulajos hozzászólása Jan 2, 2025 /
Membrán szél
Egy 30cm es hangszórónál, mi az előnyösebb membrán szél? Gumi - habszivacs - papír? Melyik mellett mivel lehet érvelni?
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2025
(#) Ge Lee válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Majd hozzáértő elmondja, nekem összességében az első képeden lévő tetszik, a második képen lévő a gagyi (SAL) bár azok is nagyon sokat bírnak, mármint a perem. Úgy általánosságban meg állítólag a Videoton által is használt szivacs a legjobb, nem tudom, az biztos, hogy az viszont nagyon rövid életű, és még nem is kell hozzá hogy UV érje, a szobában is szétporlad.
A gumi szél olyan hangszóróra való szerintem ami hajtva van mint állat, mert az bírja a strapát.
(#) tothbela válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
A papír szél a legkönnyebb, gyors impulzusválaszt eredményez. Nagy membránkitérést viszont nem tesz lehetővé. Gitárhanszórónak nagyon jó.
A textil szél egy kicsit nehezebb, de sokkal szívósabb. PA hangszóró.
Gumi szél nagy membránkitérést tesz lehetővé, de nehéz. Lassú, alacsonyabb érzékenységű. Mélysugárzó.
Hab szél. Nagy lineáris membránkitérést tesz lehetővé, de könnyű maradhat a membrán. Hifi mélyközép.
(#) mraulajos válasza tothbela hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
A képen látható gondom van. Szó szerint, elporlik.
(#) tothbela válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Sajnos nem cserélhető le például egy hab szél textilre, mert megváltozik tőle sok paraméter.
(#) msteve válasza mraulajos hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Mérd meg a rilni (hullám) méreteit, vszínű lesz ilyen peremem.
(#) mraulajos válasza msteve hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
Nagyon köszönöm a jóindulatot, de nem én akarok vele foglalkozni. Egyik havernak vállaltam be ezt a javíttatást. Ezért érdeklődtem.
(#) Bubu54 hozzászólása Sze, 8:36 /
Hangszóró bontása sérülés nélkül
Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Intertechnik hangszóróm és a lengőtekercs be van akadva az oxidációtól. Szét lehet-e úgy szedni, hogy ne sérüljön se a gumimembrán se a pille, a terekcs az valószínűleg javítós?
Ha szét lehet milyen eszközök használata ajánlott?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
(#) Tomi94 válasza tothbela hozzászólására (») Sze, 13:09 / 1
Ez így még viszonylag egyértelmű, érthető némi műszaki ismerettel a háttérben. Viszont ha már "gyanakvóbb" az ember, akkor szerintem még az a kérdés is jogosan feltehető, hogy: egyik habszél mennyire cserélhető le egy másikra..?
Nyilván (általánosan értve) a gumi- és a habperem közt nagyobb lesz az eltérés, egyiket a másikkal helyettesíteni nem szakszerű, és valószínűleg a gyári paraméterek jelentősen megváltoznak egy ilyen cserétől (vele a teljes hangdoboz-hangváltó eredeti méretezése is irrelevánssá válik).
De mekkora az eltérés az egyes habperemek között? Ami ma kapható adott méretben, az vajon legalább közelítőleg olyan, mint amit esetleg 40 évvel ezelőtt használt egy adott gyártó? Végsősoron: egy "vintage" hangsugárzónál, amiben az eredeti habszélek rég elporladtak, egyáltalán reális esély van-e a gyári specifikáció szerinti működésre, vagy teljesen lutri a végeredmény a felújítást követően?
(Nem a mai napig utángyártott VT peremekre gondolok, amiket az eredeti gyártó jogutódja készít, jóindulatú feltételezéssel az eredeti specifikációk ismeretében. Inkább az olyan esetekre, mint a nálam levő, tizenéve külföldről rokon által behozott Epicure páramra. Vagy sose volt rajta adattábla, vagy elveszett az évtizedek alatt, mindenesetre a pontos típusát még nem találtam meg, nincs hozzá specifikációm. Akkor - mainál jóval kevesebb ismerettel nekifogva - egy vidéki idős szakival cseréltettem a peremeket (típust nem is ismerhette, csak a mélyközepeket vittem el hozzá). Mai napig működnek és szerintem egész szépen szólnak - de hogy a perem tulajdonságainak mennyi köze van a gyárihoz? Azt valószínűleg egyre kevesebb élő ember van, aki még megmondhatná, és az is a világ másik végén..)
A hozzászólás módosítva: Sze, 13:09
(#) GARFIELD13 válasza Bubu54 hozzászólására (») Csü, 8:49 / 1
Némi többlet információ jó lenne még, mert a név nem utal a kosár és a membrán anyagára sem. A peremről sem tudjuk milyen, hacsak nem az lenne a "gumimembrán". Ha a tekercs az oxidációtól van beakadva, akkor jön a kérdés honnan érte a nedvesség? Ha tekercsig lejutott, akkor milyen a pille és a mebrán állapota, mert ebből az irányból hamarabb juthat oda mint a mágneskörön át...
Ezért egy kép sem árthat. Meg a mérete...
Utána lehet javaslatot tenni, hogy mivel érdemes próbálkozni és mi az amit fel kell áldozni a többi rész megmentéséhez.
(#) Bubu54 válasza GARFIELD13 hozzászólására (») 17:25 /
Szia,
Csatoltam képeket. A víz valószínűleg a kinti tárolás eredménye, én így kaptam a hangfalpárt. 17cm az átmérője.
(#) msteve válasza Bubu54 hozzászólására (») 17:42 /
Kiélesitett lapos csavarhúzóval ha alányúlsz, óvatosan ki tudod emelni a ragasztásból a pillét is és a peremet is.
(#) GARFIELD13 válasza Bubu54 hozzászólására (») 19:56 /
Az biztos, hogy megér egy megmentési próbálkozást ez a szerencsétlen jobb sorsra érdemes hangszóró.
SeasP17
Reklámozni nem akarom direkt linkkel, de az egyik "fűszerboltban" pont most van "Forrasztó és hőlégfúvó állomás" amit pont ilyen célból szereztem be, mert nekem is van pár olyan hangszóró, ahol roncsolás nélkül ki kellene bányásznom a komplett lágyrészt a helyreállításhoz.
Ilyen szabályozható hőlégfúvó és néhány msetve féle oldószer (fehér & piros) segíthet ebben.
(A meglévő normál hőlégfúvó 50-400 celsius fokos lépcsője nem tette ilyenre alkalmassá, ezért vettem ezt meg)
Küldök egy pü-t, mert egy bontásért nem érdemes beruházni ezekbe az biztos.
Következő: »»   120 / 121
