Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Remélem ez így életképes. Esetleg még MS1,2,3 és Enable testre, hogy ne lebegjen?
Én? Ember, te kezdtél mindenkit leoltani...
Jó minden.
Enable: a modulon GND-re van kötve egy ellenállással, így az a láb maradhat szabadon. Ha +5V-ra kötöd, a motortól az IC elveszi az áramot. MS 1, 2 és 3: az IC-n belül van ellenállás a láb és GND között, maradhat szabadon, ha neked úgy kényelmes. A mikrolépés (MS1 - MS3 lábak) igazságtábla az IC adatlapjában megtalálható, de csatolom képként is. Aztán majd jól ejátszol vele, neked melyik megfelelő. Reset és Sleep lábat kösd össze ahogy a képen is van vagy ha mást nem, a Reset lábat kösd +5V-ra, az adatlap nem írja, van-e felhúzó ellenállás az IC bemenetén. A hozzászólás módosítva: Sze, 18:38
Nagyon szépen köszönöm!
Egy kérdésem lenne. Támadt egy őrűlt ötletem az L298-hoz (később esetleges felhasználáshoz). Tudom hogy nem egy profi megoldás (nincs proci, PWM, és egyéb nyalánkság) de kezdőknek talán jól jöhet. A szekrényemben találtam egy 4 kimenetes futófényt! Esetleg azzal vezérelni L298-at? Lehet úgy kapcsolni, hogy csak egy led világít, de lehet negátba is. Nagyon őrűlt ötlet? Megrendeltem már a mit ajánlottál! Mégegyszer köszönöm!
Ha az a futófény csak jobbról-balra fut (tehát nem oda-vissza), akkor a sorrend variálásával jó lehet az L298-hoz. Ha oda-vissza fut a fény, akkor a motor is csak ide-oda fog fordulni, ugyanazon helyzetekben.
Az IN1 - IN4 bemenetekre az alábbi sorrendben adott impulzusokkal forog a motor az egyik irányba, egész lépéses üzemmódban: 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 .... Ha a futófény oda-vissza jár, akkor a 4-es után ismét a 2-es bemenet kap jelet, a motor visszalép egyet. 2-es után 3-as, ismét visszalép egyet és így tovább. A futófényt fogja utánozni a léptetőmotor.
Lehet olyan állásba is kapcsolni, még a TTL-es időszakomban készítettem.
Akkor mégsem volt olyan őrűlt az ötlet! Bántott, hogy hogyan tudnám felhasználni proci nélkül L298-at.
Minden OK!
Működik rendesen! Olyan erős a motor, hogy nem tudom megfogni a motort. Egy kis ráncfelvarrás! A rajzon hiányzik 5V és a motor táp test összekötése. Én alpból összekötöttem, remélem nem baj! A javított rajzot felteszem.
Remek! A vezérlő tetején van egy kis poti, azzal be tudod állítani a motor áramát.
szerk.: Jól tetted, azokat a GND-ket össze kell kötni. A hozzászólás módosítva: 18:14
Reflexből csináltam, csak amikor ellenőriztem a rajz alapján a bekötést vettem észre!
Labór tápról küldtem, és csak annyit fogyasztott mint ami a motor adatlapján szerepel. Majd jobban belemélyedek az áram limitben. Viszont a kis hűtőbordát , csak egy kicsit elfordítva tettem fel mert iszonyú közel volt az alu az alkatrészekhez, nem mertem kockáztatni! Mégegyszer köszönöm a segítségek Boldog Karácsonyt! |
