Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   164 / 164
(#) Béla 66 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Remélem ez így életképes.
Esetleg még MS1,2,3 és Enable testre, hogy ne lebegjen?
(#) Pali79 válasza Massawa hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Én? Ember, te kezdtél mindenkit leoltani...
(#) Bakman válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
Jó minden.
Enable: a modulon GND-re van kötve egy ellenállással, így az a láb maradhat szabadon. Ha +5V-ra kötöd, a motortól az IC elveszi az áramot.
MS 1, 2 és 3: az IC-n belül van ellenállás a láb és GND között, maradhat szabadon, ha neked úgy kényelmes. A mikrolépés (MS1 - MS3 lábak) igazságtábla az IC adatlapjában megtalálható, de csatolom képként is. Aztán majd jól ejátszol vele, neked melyik megfelelő.
Reset és Sleep lábat kösd össze ahogy a képen is van vagy ha mást nem, a Reset lábat kösd +5V-ra, az adatlap nem írja, van-e felhúzó ellenállás az IC bemenetén.
A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2024
Nagyon szépen köszönöm!
Egy kérdésem lenne.
Támadt egy őrűlt ötletem az L298-hoz (később esetleges felhasználáshoz).
Tudom hogy nem egy profi megoldás (nincs proci, PWM, és egyéb nyalánkság) de kezdőknek talán jól jöhet.
A szekrényemben találtam egy 4 kimenetes futófényt! Esetleg azzal vezérelni L298-at?
Lehet úgy kapcsolni, hogy csak egy led világít, de lehet negátba is.
Nagyon őrűlt ötlet?
Megrendeltem már a mit ajánlottál!
Mégegyszer köszönöm!
(#) Bakman válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 18, 2024 / 1
Ha az a futófény csak jobbról-balra fut (tehát nem oda-vissza), akkor a sorrend variálásával jó lehet az L298-hoz. Ha oda-vissza fut a fény, akkor a motor is csak ide-oda fog fordulni, ugyanazon helyzetekben.
Az IN1 - IN4 bemenetekre az alábbi sorrendben adott impulzusokkal forog a motor az egyik irányba, egész lépéses üzemmódban:
1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ....
Ha a futófény oda-vissza jár, akkor a 4-es után ismét a 2-es bemenet kap jelet, a motor visszalép egyet. 2-es után 3-as, ismét visszalép egyet és így tovább. A futófényt fogja utánozni a léptetőmotor.
Lehet olyan állásba is kapcsolni, még a TTL-es időszakomban készítettem.
Akkor mégsem volt olyan őrűlt az ötlet! Bántott, hogy hogyan tudnám felhasználni proci nélkül L298-at.
(#) Massawa válasza Pali79 hozzászólására (») Dec 18, 2024 /
te és nem elöször
(#) Béla 66 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 24, 2024 /
Minden OK!
Működik rendesen! Olyan erős a motor, hogy nem tudom megfogni a motort.
Egy kis ráncfelvarrás! A rajzon hiányzik 5V és a motor táp test összekötése. Én alpból összekötöttem, remélem nem baj!
A javított rajzot felteszem.
(#) Bakman válasza Béla 66 hozzászólására (») Dec 24, 2024 /
Remek! A vezérlő tetején van egy kis poti, azzal be tudod állítani a motor áramát.
szerk.:
Jól tetted, azokat a GND-ket össze kell kötni.
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2024
Reflexből csináltam, csak amikor ellenőriztem a rajz alapján a bekötést vettem észre!
Labór tápról küldtem, és csak annyit fogyasztott mint ami a motor adatlapján szerepel.
Majd jobban belemélyedek az áram limitben.
Viszont a kis hűtőbordát , csak egy kicsit elfordítva tettem fel mert iszonyú közel volt az alu az alkatrészekhez, nem mertem kockáztatni!
Mégegyszer köszönöm a segítségek Boldog Karácsonyt!
Viszont minden jót!
(#) Béla 66 hozzászólása Dec 31, 2024 / 1
A4988 modul
Egy kis segítség olyanoknak, mint én! Akik nem tudnak programozni, de léptető motort akarnak meghajtani. Egyszerű feladatokra!
Multivibrátorral hajtott, A4988 modul. Két nyáktervet teszek fel, egy 555-tel készültet, és egy tranzisztorost.
Boldog új évet mindenkinek!
Felhasználói kérésre - hiba miatt - a melléklet törölve.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2025
Moderátor által szerkesztve
(#) gdking hozzászólása Jan 2, 2025 /
Léptetőmotor sípol, búg rángatózik - nem megy
BUÉK mindenkinek!
Olyan problémám van, hogy vettem egy ZK-SMC01 léptetőmotor vezérlőt (leírás), egy A4988 modult (ami itt fentebb volt taglalva) és mindez hajt(ana) egy Nema17 42-40 léptetőmotort.
De nem teszi.
A táp 12V/3A, üresen el kell, hogy bírja. Nem is esik a tápfesz.
Az A4988-on beállítottam először fullost, aztán 1/8 microstepet.
Sípol, búg, rezeg, néha egyet-egyet fordul valamerre, de nem forog.
Kimértem, oszcilloszkóppal néztem a jeleket. Minden jó(nak tűnik), de nem jó.
A vezérlőn állítgattam mindenféle paramétert az adatlapok szerint.
Van egy olyan funkciója, hogy amikor az enkódert tekergetem, ugyanúgy fordul a motor. Akkor is csak a fentieket produkálja.
Találkozott már valaki hasonlóval?
(#) Pali79 válasza gdking hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
BÚÉK!
A motor uti jól van bekötve? Akkor szokott ilyet produkálni ha össze vannak keverve a vezetékek.
(#) gdking válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 2, 2025 /
köszönöm.
reményeim szerint igen.
már próbáltam mindenféle permutációban, de nem volt jó egyszer sem.
Vagy ki kell mérni, bár abból nem derül ki, hogy melyik a tekercs eleje vagy a vége. A legjobb ha típus alapján adatlapot találsz hozzá a neten.
köszi, ez volt az
amilyen kézenfekvő, annyira nem gondoltam erre.
az összes leírásban, amit átnéztem egyöntetűen a vezetékkiosztás zöld-fekete/piros-kék volt.
hát ebben a gyárban úgy látszik penészes volt a rizs ebédre, mert ennél fekete-piros/zöld-kék lett a jó kiosztás.
ha valamelyik tekercsvég fel lenne cserélve, akkor nem forogna, igaz?
(#) Pali79 válasza gdking hozzászólására (») Jan 3, 2025 /
Elég régen foglalkoztam ezzel a témával részletesen, de úgy rémlik, hogy forog akkor is csak gyengébb valamivel.
(#) Béla 66 válasza Béla 66 hozzászólására (») Jan 5, 2025 /
A javított nyák.
Lép Mot.lay
(#) foxi63 válasza gdking hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
Ha magas a léptető frekvencia, a motor induktív ellenállása miatt nem tud elég áramot felvenni.
(#) gdking válasza foxi63 hozzászólására (») Jan 8, 2025 /
köszi.
amióta megtaláltam normálisan a tekercsvégeket, azóta jól működik.
(#) Sinike hozzászólása Csü, 12:24 /
4h4018S0106
Adott egy MKS Gen L 1.0, egy A4988-al. Erre tettem GRBL-t, és egy kibányászott, ismeretlen 4h4018S0106 motort. Persze adatlap már nem létezik hozzá!
1,8fok, 12V, 0,2A van rajta, stabil 12V-al működtetem /működtetném.
Ez Unipoláris, 6 vezetékes. Visszaolvasva (sokat), írtátok, hogy középső szálat kihagyva beköthető bipolárisan. Két-két tekercs kimérve, 120ohm (felező vezetéknél 60-60)
Persze olvasgattam (pont ezen az oldalon van "megoldás"), de mint írtátok, nem lehet kimérni a tekercs elejét. Így az összes lehetőséget próbáltam átvezetékeléssel (p,s,f,k; s,p,f,k; p,s,k,f; s,p,k,f)
Gondolom, az nem számít, ha A és B tekercsek fordítva vannak, max fordítva forog... (pl. k,f,p,s)
Sajnos a legtöbb, amit kihoztam belőle, hogy jobbra-balra rezeg egy kicsit, de nem forog.
(#) bbalazs_ válasza Sinike hozzászólására (») Csü, 15:44 /
Amiket kipróbálnék (persze a vezetékbekötés variálása mellett, bár szerintem két eset lehet összesen: Az egyik tekercsvégpár fixen, a másik végpár egyenesen vagy felcserélve)
1. Több feszt neki! Az adatlap szerint 35V-ig bírja. Mondjuk labortápról, ha nincs, akkor laptoptáp 19-24V-ja elviszi.
2. Lassabb léptetés segíthet. Biztosan nincs felcserélve a step/dir? Enable van rajta, annak magasnak vagy alacsonynak kell lennie?
3. Fél lépés bekapcsolása/alkalmazása.
Egy biztosan jó MÁSIK steppert rendesen meghajt a modul? Láttad már így működni?
(#) Sinike válasza bbalazs_ hozzászólására (») Csü, 16:19 /
Vezetékek cseréje megvolt 4féleképp.
Motorra 12V van írva, így magasabb feszt nem adok!
Lassabb léptetés van, 1:1-re jumpereltem, úgy is az a helyzet.
Gyári alaplap, gyári vezérlő, így step/dir sehogy sem lehet cserélve. Van EN is.
Sajnos nincs Biztosan jó stepperem másik, de egy biztosan nem jót kipróbáltam. Azért tudom, mert kijött a működtető füst. Alaplapon vannak feszültségek, világítanak a led-ek, de már nem kommuikál a géppel - így a projekt jegelve, míg megérkeznek az új alkatrészek.
Köszi
(#) Massawa válasza Sinike hozzászólására (») Csü, 16:34 /
Köthetsz a kimenetekre 4 LEDet ellenállással és ott nézheted, hogy stimmelnek e a kimenetek jelei.
Következő: »»   164 / 164
