Köszi. Amúgy a képen olyan idétlenül esik rá a fény, olyan fura. Nah mindegy.
Szerintem kifejezetten jól néz ki a nyák. Nincs ezzel semmi baj.
Szép, igényes kivitel, grat
![]() Mennyiből lehet egy ilyet kihozni?
HQ Video-tól rendeletem. 3625Ft volt postával... Meg egy kis időt kell rászánni és már kész is.
Úúú tényleg! De hülye vagyok!
![]() ![]() Ja mellesleg 2200µF van oldalanként és sima trafóra van rákötve, de feszkétszerezőként (2x13V egyen). Íly módon szépen működik. ![]()
A TDA7294 kicsit se bonyolult. Ennél egyszerűbb hasonló teljesítményű kapcsolást nem nagyon találsz szerintem...
Kérdezz bátran! Segítünk ![]()
Ejj, nagyon jópofa kis táp lett
Hát, az ihletet ez adta. A feszültséget feszkétszerezővel +- "csináltam", a diódát elhagytam, és mivel összesen 4db IC van benne (7805, 7905, 7812, 7912) a puffert 2x2200µF emeltem, és az IC elé és után is raktam 100nF szűrést. Aztán szépen elhelyezgettem ezen a próbapanelon. Hát kb ennyi
Üdv! én egy TDA1554Q-s erősítőt építettem. annak ellenére,hogy 2X50W-os teljesítményt ad le,az IC-hez csupán 4 kondi tartozik. Szeretnék ehhez egy 8-10 ledes kivezérlésjelzőt építeni. Egyetlen problémám,hogy -egyrészt megfelelő kapcsolás- és kellő tapasztalat híjján vagyok. Ha valaki esetleg tudna segíteni,az írjon!
nem akarlak megsérteni de, ez hogyan tartozik a ki mit épített topicba?
Javaslom hogy Itt tedd fel a kérdésedet vagy nézd át a topicot van ott egy pár rajz. Esetleg nyákterv is akadhat.. üdv!
Sziasztok. Hosszú és lassú építgetés után kész lett a kettős tápegységem. A kapcsolás a www.electronics-lab.com-on ismertetett rajz alapján épült. Köszönet mindenkinek, aki az építés során adódó néha kicsit kezdő kérdéseimre válaszolt, sokat tanultam tőlük! Külön köszönet Attila86-nak a panelmérők elkészítéséhez adott tanácsaiért!
Tátva maradt a szám mikor megláttam! :eek2: Szép
Gratula, nagyon komoly! :kalap:
Szépek a forgatógombok! Fiókban "találtad", vagy vetted valahol?
Az egész kivitelezése teljesen korrekt. Az a "Limit" kapcsoló a műszerek méréshatárát kapcsolja? Grat!
Üdv.!
Valami fóliát ragasztottál a kijelzők elé? (Egyébként igényes. Jó lett!)
Köszönöm a dícsérő szavakat. A forgatógombokat az ElektroArtban vettem. A LIMIT kapcsolók kétállású kétáramkörös kapcsolók, az ICL7107es panelmérők előosztóját és a kijelzés tizedespontjait kapcsolják (vagyis ezáltal a méréshatárt). Az előlap AutoCAD-ben készült, sima A3 lapra lett kinyomtatva, és le lett laminálva. Nincs ragasztva, csak a csavarok és a kezelőszervek tartják. A panelmérők előtti plexi valamikor egy lemezjátszó tetejét ékesítette
nagyon profi, leesett az állam, mikor megláttam
gratulálok
Nagyon szép...
Profi munka, őszintén gratulálok!
Szeretem, ha valaki nem csak a belbecset tartja szem előtt, hanem a külcsínt is. Erre a laikus is tisztelettel néz, mert vélhetően a belseje olyan tudományt rejt, amelyre a külseje utal.
Fuu, ez gyönyörű munka, látszik hogy nem összelapátolva van, én is hadd gratuláljak!!!!
