Fórum » LED szalag
Témaindító: kosaga, idő: Nov 17, 2009
Lapozás: OK   54 / 55
(#) elektrorudi válasza Ronin hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Jó pár éve akvarizálok. Úgy érzem, eléggé ismerem az akváriumhoz köthető termékeket, lámpákat. Biztosan állíthatom, hogy az akvárium világításhoz NEM használnak vízálló LED szalagokat. Valamilyen műanyag takarást tesznek a LED elé, hogy ne piszkálja a felhasználó a chipeket, de a lámpák nem érik el az IP44-et sem. Talán IP20-nak megfelel, de ez sincs megemlítve a specifikációban.
Ami viszont szomorú, hogy a régebben általánosan használt kisfeszültségű lámpák (fénycsöves lámpák) sem voltak víz elleni védelmet szolgáló IP védelemre definiálva, pedig akár vízbe is eshetett.
No, de a hajszárító sem vízálló, pedig az is vízbe eshet. Ráadásul nem is törpefeszültségű, mint a LED szalag.
(#) Bakman válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Én is találkoztam ilyen világítótestekkel (kár, hogy nem fényképeztem le), mindegyik oxidálódott rendesen. Tulajdonképpen ha csak pár év az elvárt üzemidő, felesleges a zárt, "vízálló" kivitel.
(#) elektrorudi válasza Bakman hozzászólására (») Jún 14, 2024 /
Igen, sajnos erre nem figyelnek oda, még neves német gyártók sem. Én inkább a vezérlés körül találtam, oxidációt. Külön érdekesség, hogy ez a neves gyártó, egy kifaragott fadarabbal támasztja ki a PLC vezérlésű paneljét a lámpában (utolsó kép).
De ettől még egyetlen gyártó sem használ vízmentes LED szalagot.
A magyarázat az, hogy a vízmentes LED szalag csak külső dekorációs célra használnak, a fény minőségére nincs igény. Az akváriumhoz pedig elvárt a CRI>=95, illetve mostanában az RGBW LED-ek is. Ezt pedig értelmetlen vízálló kivitelben készteni, mert drága, és nem lenne rá kereslet.
(#) krabor hozzászólása Júl 12, 2024 /
Sziasztok a mellekelt keoen levo vezerlobol 2 ledszalagot hogyan tudok kulon-kulon mukodtetni? jelenleg a tavkapcsolok mindket ledet kapcsolja..
(#) Bakman válasza krabor hozzászólására (») Júl 12, 2024 / 1
Két opciód van:
1: A két vezérlőt olyan messze rakod egymástól, hogy a vételi tartományoknak ne legyenek metszetei. Ha rádiófrekvenciás a távirányító, akkro ez akár 50 méter is lehet.
2: Két teljesen különböző vezérlőt használsz, amelyek nem beszélik egymás nyelvét.
3: Csak elvi opció, gyaníthatóan nem fog működni ilyen olcsó játékokkal. Akkor működik, ha a vezérlőhöz konkrét távirányító rendelhető, magyarán párosítani lehet egymáshoz egy vezérlőt és egy távirányítót. Lásd használati utasítás.
(#) uniman válasza krabor hozzászólására (») Júl 13, 2024 / 1
A gyártót (V-TAC) kéne megkérdezned...bár jobb lett volna még vásárlás előtt.
Ha nem megy hosszabb csőbe rakott IR vevődiódával "irányérzékennyé" vájhat...
(#) kaqkk válasza uniman hozzászólására (») Júl 13, 2024 /
Nem vagyok benne biztos hogy ez infrás . Nekem is volt ilyen a konyhában felszerelve és az ebédlőből a csukott ajtón keresztül is kapcsolt .
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2024
(#) wbt válasza krabor hozzászólására (») Júl 13, 2024 /
Szia! Én egy ritkán vagy nem használt gomb kódjára csinálnék egy RC5 (99%-ban az) vevőt vlami kis uC-vel, ami egy váltórelével kapcsolgatná a két szalag (+) ágát. Vagy uC nélkül, egy diódás 3 bemenetű ÉS-kapu (mivel ezek GND-t kapcsolnak) a 3 színre és utána egy pl. 3 másodperces időzítő (akár lehet uP reset IC is vagy 555)+ váltó (T-tároló), ami minden ki-bekapcsolásnál váltja a tápfeszt. Hirtelen ez ugrott be...
(#) uniman válasza kaqkk hozzászólására (») Júl 14, 2024 /
Ilyen volt neked is? Ez V-TAC 3326 típusnak tűnik, a fotó közepén ott kukucskál az egyik fehér kábel végén az infra LED (fekete kis kocka).
Persze a kérdező is leírhatta volna a típusát, de trehány, hibáktól hemzsegő beírását nézve, már a homályos fotója is "nagy" segítség. Csoda, hogy a moderátorok az megtűrik...
(#) gerry hozzászólása Okt 23, 2024 /
Ledmodul
Üdv! Vásárolnék a hestore-ból a mellékletben szereplő led gyűrűmodult. Abban kérném a segítségeteket, hogy szerintetek miképp oldható meg, hogy a ledmodulra egy opál fénytörő búrát helyezzek. Valami gyári megoldás létezik ezekhez? Köszönöm!
(#) Bakman válasza gerry hozzászólására (») Okt 23, 2024 / 1
Tudtommal nincs gyári megoldás (ettől még lehet), de ha minden kötél szakad, veszel egy LED-es izzót és annak búráját használod fel, esetleg egy megfelelő méretű mennyezeti lámpatestet.
(#) wbt válasza gerry hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Ha jól mértem, akkor nem 90, hanem 85mm az átmérő. A régi opál üvegbúrák, amiket kinti világításhoz használtak zsinórmenetes (kerámia foglalathoz) jó lehet (-ne), bár nem tudjuk, mit szeretnél csinálni. Nem kisebbíti a tényt, hogy ennek a bejárata csak 65mm...de elvágva a LED-modult (lehet kapni szegmenseket is külön) jó nőgyógyász képességekkel bele tudod tenni (ha hajó lehet üvegpalackban, ez is) Mi lenne a cél?
(#) gerry válasza wbt hozzászólására (») Okt 23, 2024 /
Beépíteném a ködlámpába és egy épített vezérlővel tudnám a színeket vezérelni rajta. Index lámpa "kiterjesztése" is lenne. Pont beleillik a gyári ködlámpába és vízmentes csatlakozókkal és vezetékkel szépen fel tudnám hozni a motortérbe a vezérlőhöz. Arra gondoltam, hogy ha minden kötél szakad a gyűrűt kívül és belül is kimaszkolom a ledeket meg beöntöm szilikonnal. A szilikon tetejére pedig pauszpapírból vágok karikákat a megfelelő fényszóráshoz. Vagy még maradt a LCD tv hátsó fényszóró műanyag lemeze.
(#) proli007 válasza gerry hozzászólására (») Okt 23, 2024 / 1
Hello! A pausz a nedvességtől felhullámosodik..
(#) wbt válasza gerry hozzászólására (») Okt 24, 2024 / 1
FBS-ből önts mintát, az elég opálos. Természetesen jó lehet a tej-plexi vagy akril (lézerrel vágtuk, mocsok büdös, de jó lett).
(#) gerry válasza wbt hozzászólására (») Okt 24, 2024 /
Köszi! FBS pont van a cégnél.
(#) Massawa hozzászólása Hé, 17:04 /
Szilikon eltávolitás
Sziasztok. Kinek van ötlete hogyan lehet legegszerübben eltávolitani a vastag szilikont ( amivel az egész stalag boritva van), hogy hozzáférjek a kontaktusokhoz. A késsel valo levágás sajnos nagyon körülményes és félek, hogy a foliát is megsértem.
Kösz.
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:09
(#) FAZ1 válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 8:43 /
Sajnos csakis mechanikusan lehet. Egy időben még próbálkoztam mindenféle oldószerekkel, de azok nem igazán váltották be hozzájuk fűzött reményeimet.
Ráadásul a keményebb kitöltőanyaggal se jártam jobban, volt ahol még az alkatrész is beoldódott.
(#) wbt válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 8:49 /
Nekem csak szikével sikerült, 90 fokban két nyomás, aztán kapirgálás körömmel. Megáll a kés a panelnél, na jó először 1db-ot sikerült szétvágni. Nem lett csodaszép, meg unalmas 50db-nál. Talán megpróbálnám a tüskesor aljzatból kiszedett késes érintkezőt belenyomni (bár nem ismerem a szalagod).
(#) Massawa válasza wbt hozzászólására (») Kedd, 10:12 /
Ugyanigy müvészkedek én is. Szerencsere csak 10-t kell.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 11:02 /
Körömmel feltépem...akár több méteren keresztül lejön.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 11:05
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 16:10 /
Hát az enyémen nem. Sajnos.
(#) wbt válasza uniman hozzászólására (») Kedd, 18:25 /
Nekem is körbe volt öntve Talán, melegítve 60-80 fokra könnyebb feladat levakarni.
(#) Massawa válasza wbt hozzászólására (») Kedd, 19:10 /
Közben már kezdem kideriteni. Olyan szépen mint uniman kollégának még nem jön le, de ha forditva fejtem le a NYÁKot akkor kb 5 mm hoszban leválik a szilikonrol. ( azaz a NYÁKot feszegetem le. Igaz egy helyen magával vitt egy forraszto pontot is. De már igy is jobb mint eddig.)
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Kedd, 19:34 /
Talán azért is könnyebb, mert a LED szalagom nem új. Nem tudni hol és meddig volt használva.
De jó erős a fénye (sajnos hidegfehér).
A hozzászólás módosítva: Kedd, 19:34
(#) 24bitponthu válasza Massawa hozzászólására (») Sze, 9:48 /
Szilikon eltávolítás: aztasd be nitrohigitoba .
Nem azonnali , néhány nap , de lejon.
A hozzászólás módosítva: Sze, 9:49
(#) kadarist válasza 24bitponthu hozzászólására (») Sze, 10:02 /
Az a baj, hogy attól minden más is lejön.
(#) elektrorudi válasza kadarist hozzászólására (») Sze, 10:41 /
Ez nem volt kizáró tényező!
A hozzászólás módosítva: Sze, 10:41
(#) Massawa válasza 24bitponthu hozzászólására (») Sze, 10:57 /
Szerintem a benzin sokkal jobb, csak nem ilyen LED szalagokra. ( az van a szilikon eltávolito flakonokban is). Azzal nem akartam ilyen szalagokon dolgozni, mert tul agresszivnek találtam, és a LEDek butorba lesznek beépitve.
(#) 24bitponthu válasza kadarist hozzászólására (») Sze, 16:59 /
"Az a baj, hogy attól minden más is lejön." a forrasztásra gondolsz?
Következő: »»   54 / 55
