Jó pár éve akvarizálok. Úgy érzem, eléggé ismerem az akváriumhoz köthető termékeket, lámpákat. Biztosan állíthatom, hogy az akvárium világításhoz NEM használnak vízálló LED szalagokat. Valamilyen műanyag takarást tesznek a LED elé, hogy ne piszkálja a felhasználó a chipeket, de a lámpák nem érik el az IP44-et sem. Talán IP20-nak megfelel, de ez sincs megemlítve a specifikációban.
Ami viszont szomorú, hogy a régebben általánosan használt kisfeszültségű lámpák (fénycsöves lámpák) sem voltak víz elleni védelmet szolgáló IP védelemre definiálva, pedig akár vízbe is eshetett. No, de a hajszárító sem vízálló, pedig az is vízbe eshet. Ráadásul nem is törpefeszültségű, mint a LED szalag.
Én is találkoztam ilyen világítótestekkel (kár, hogy nem fényképeztem le), mindegyik oxidálódott rendesen. Tulajdonképpen ha csak pár év az elvárt üzemidő, felesleges a zárt, "vízálló" kivitel.
Igen, sajnos erre nem figyelnek oda, még neves német gyártók sem. Én inkább a vezérlés körül találtam, oxidációt. Külön érdekesség, hogy ez a neves gyártó, egy kifaragott fadarabbal támasztja ki a PLC vezérlésű paneljét a lámpában (utolsó kép).
![]() De ettől még egyetlen gyártó sem használ vízmentes LED szalagot. A magyarázat az, hogy a vízmentes LED szalag csak külső dekorációs célra használnak, a fény minőségére nincs igény. Az akváriumhoz pedig elvárt a CRI>=95, illetve mostanában az RGBW LED-ek is. Ezt pedig értelmetlen vízálló kivitelben készteni, mert drága, és nem lenne rá kereslet.
Sziasztok a mellekelt keoen levo vezerlobol 2 ledszalagot hogyan tudok kulon-kulon mukodtetni? jelenleg a tavkapcsolok mindket ledet kapcsolja..
Két opciód van:
1: A két vezérlőt olyan messze rakod egymástól, hogy a vételi tartományoknak ne legyenek metszetei. Ha rádiófrekvenciás a távirányító, akkro ez akár 50 méter is lehet. 2: Két teljesen különböző vezérlőt használsz, amelyek nem beszélik egymás nyelvét. 3: Csak elvi opció, gyaníthatóan nem fog működni ilyen olcsó játékokkal. Akkor működik, ha a vezérlőhöz konkrét távirányító rendelhető, magyarán párosítani lehet egymáshoz egy vezérlőt és egy távirányítót. Lásd használati utasítás.
A gyártót (V-TAC) kéne megkérdezned...bár jobb lett volna még vásárlás előtt.
Ha nem megy hosszabb csőbe rakott IR vevődiódával "irányérzékennyé" vájhat...
Nem vagyok benne biztos hogy ez infrás . Nekem is volt ilyen a konyhában felszerelve és az ebédlőből a csukott ajtón keresztül is kapcsolt .
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2024
Szia! Én egy ritkán vagy nem használt gomb kódjára csinálnék egy RC5 (99%-ban az) vevőt vlami kis uC-vel, ami egy váltórelével kapcsolgatná a két szalag (+) ágát. Vagy uC nélkül, egy diódás 3 bemenetű ÉS-kapu (mivel ezek GND-t kapcsolnak) a 3 színre és utána egy pl. 3 másodperces időzítő (akár lehet uP reset IC is vagy 555)+ váltó (T-tároló), ami minden ki-bekapcsolásnál váltja a tápfeszt. Hirtelen ez ugrott be...
Ilyen volt neked is? Ez V-TAC 3326 típusnak tűnik, a fotó közepén ott kukucskál az egyik fehér kábel végén az infra LED (fekete kis kocka).
Persze a kérdező is leírhatta volna a típusát, de trehány, hibáktól hemzsegő beírását nézve, már a homályos fotója is "nagy" segítség. Csoda, hogy a moderátorok az megtűrik... LedmodulÜdv! Vásárolnék a hestore-ból a mellékletben szereplő led gyűrűmodult. Abban kérném a segítségeteket, hogy szerintetek miképp oldható meg, hogy a ledmodulra egy opál fénytörő búrát helyezzek. Valami gyári megoldás létezik ezekhez? Köszönöm!
Tudtommal nincs gyári megoldás (ettől még lehet), de ha minden kötél szakad, veszel egy LED-es izzót és annak búráját használod fel, esetleg egy megfelelő méretű mennyezeti lámpatestet.
Ha jól mértem, akkor nem 90, hanem 85mm az átmérő. A régi opál üvegbúrák, amiket kinti világításhoz használtak zsinórmenetes (kerámia foglalathoz) jó lehet (-ne), bár nem tudjuk, mit szeretnél csinálni. Nem kisebbíti a tényt, hogy ennek a bejárata csak 65mm...de elvágva a LED-modult (lehet kapni szegmenseket is külön) jó nőgyógyász képességekkel bele tudod tenni (ha hajó lehet üvegpalackban, ez is)
Beépíteném a ködlámpába és egy épített vezérlővel tudnám a színeket vezérelni rajta. Index lámpa "kiterjesztése" is lenne. Pont beleillik a gyári ködlámpába és vízmentes csatlakozókkal és vezetékkel szépen fel tudnám hozni a motortérbe a vezérlőhöz. Arra gondoltam, hogy ha minden kötél szakad a gyűrűt kívül és belül is kimaszkolom a ledeket meg beöntöm szilikonnal. A szilikon tetejére pedig pauszpapírból vágok karikákat a megfelelő fényszóráshoz. Vagy még maradt a LCD tv hátsó fényszóró műanyag lemeze.
Hello! A pausz a nedvességtől felhullámosodik..
FBS-ből önts mintát, az elég opálos. Természetesen jó lehet a tej-plexi vagy akril (lézerrel vágtuk, mocsok büdös, de jó lett).
Szilikon eltávolitásSziasztok. Kinek van ötlete hogyan lehet legegszerübben eltávolitani a vastag szilikont ( amivel az egész stalag boritva van), hogy hozzáférjek a kontaktusokhoz. A késsel valo levágás sajnos nagyon körülményes és félek, hogy a foliát is megsértem.Kösz. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2025
Sajnos csakis mechanikusan lehet. Egy időben még próbálkoztam mindenféle oldószerekkel, de azok nem igazán váltották be hozzájuk fűzött reményeimet.
Ráadásul a keményebb kitöltőanyaggal se jártam jobban, volt ahol még az alkatrész is beoldódott.
Nekem csak szikével sikerült, 90 fokban két nyomás, aztán kapirgálás körömmel. Megáll a kés a panelnél, na jó először 1db-ot sikerült szétvágni. Nem lett csodaszép, meg unalmas 50db-nál. Talán megpróbálnám a tüskesor aljzatból kiszedett késes érintkezőt belenyomni (bár nem ismerem a szalagod).
Ugyanigy müvészkedek én is. Szerencsere csak 10-t kell.
Körömmel feltépem...akár több méteren keresztül lejön.
![]() A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2025
Nekem is körbe volt öntve
Közben már kezdem kideriteni. Olyan szépen mint uniman kollégának még nem jön le, de ha forditva fejtem le a NYÁKot akkor kb 5 mm hoszban leválik a szilikonrol. ( azaz a NYÁKot feszegetem le. Igaz egy helyen magával vitt egy forraszto pontot is. De már igy is jobb mint eddig.)
Talán azért is könnyebb, mert a LED szalagom nem új. Nem tudni hol és meddig volt használva.
De jó erős a fénye (sajnos hidegfehér). A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2025
Szilikon eltávolítás: aztasd be nitrohigitoba .
Nem azonnali , néhány nap , de lejon. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2025
Az a baj, hogy attól minden más is lejön.
Ez nem volt kizáró tényező!
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2025
Szerintem a benzin sokkal jobb, csak nem ilyen LED szalagokra. ( az van a szilikon eltávolito flakonokban is). Azzal nem akartam ilyen szalagokon dolgozni, mert tul agresszivnek találtam, és a LEDek butorba lesznek beépitve.
"Az a baj, hogy attól minden más is lejön." a forrasztásra gondolsz?
