Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   984 / 985
(#) vargham válasza Bakman hozzászólására (») Feb 12, 2025 / 1
Tuti van olyan, aki félig érti meg. És pont ők szokták nagy felismerésüket tovább terjeszteni.
(#) Remci válasza SKY hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Az egyik MT kábel,sodrott, a másik fekete UV álló földkábel. Valószínű hogy ezt fogom használni. 2db 25-ös Symalen csövet fogok lerakni, egyiket a villanynak, a másik tartalék lesz. Lehet hogy UTP kábelt fogok bele húzni,netnek. Most 2,5mm2-es MT kábel viszi ki a villanyt,UV álló gégecsőben,levegőben. Ezt akarom kiváltani vastagabb erű kábellel,de már földben. Akarok kirakni egy FI relét is, külön választva a nagy háztól. Lesz helyi földelés is.
(#) Remci válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 12, 2025 /
Igaz hogy a sodrottat könnyebb szerelni, de ha a tömört egyszer bekötöm, az már úgy sem lesz piszkálva többet. Jelenleg levegőben megy a régi, ezt akarom kiváltani másikkal, földben.
(#) SKY válasza Remci hozzászólására (») Feb 13, 2025 /
Akkor használd a földkábelt. Lehet, hogy küzdős lesz beletenni a symalenbe, maga a kábel is 14mm átmérőjű, a cső meg 19, egy kis kábelsíkosító jól jön. Ha nem akarsz nagyobbat használni, akkor megpróbálhatod még az árok mellett belefűzni, aztán utána egyben eltemetni.
Az áramvédőt beépítheted a melléképület elosztójába, nem kell hogy a kábelt is védje.
(#) ötfelezős válasza Bakman hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Kör-, meg téglalap keresztmetszetű gyűjtősíneknél mindig is figyelembe lett véve.
"ha azonosak az egyéb feltételek"
Itt van az eb elhantolva. Mások a hűlési viszonyok. Nem, mintha ez sokat számítana, de nem egyformák.
(#) Bakman válasza ötfelezős hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Olvasd el az eredeti hozzászólást, onnan indult a dolog. 3 x 4 mm2-es kábelről van szó.
(#) ötfelezős válasza vargham hozzászólására (») Feb 14, 2025 /
Bocs, ez nem egészen úgy van. A behatolási mélységben 37 %-ra csökkent az áramsűrűség, azért az még tekintélyes részáram. Kb ötszörös behatolási mélységnél csökken az áram nullára. Miként az általad elsőnek linkelt oldalon írják: "the skin depth is a measure of the depth at which the current density falls to 1/e of its value near the surface. Over 98% of the current will flow within a layer 4 times the skin depth from the surface"
Tudok olvasni, kösz. Onnan indult. És kiterjedt. Te meg pont a közcélú hálózatot említed, ahol ezek a dolgok számítanak.
"Álmomban nem gondoltam volna, hogy a skin hatással közcélú (50 Hz-es) hálózatban előhozakodnak"
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2025
(#) Bakman válasza ötfelezős hozzászólására (») Feb 14, 2025 1 /
„Tudok olvasni, kösz.”
Semmi sértegetési szándék, de nem úgy tűnik. Olvasd el az eredeti hozzászólást, pontosabban a kérdést. Arra referált mindenki.
(#) tothgyula válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 15, 2025 1 / 1
Csak érdekességképpen felteszem néhány kábeltipus jelölését.
NYCW,NYCWY =koncentrikus védővezetőjű kábel
HO3VV-F,HO5VV-F=MT vezeték(Kábelszerű vezeték)
NYM =MB-Cu vezték(kábelszerű vezeték)
HO5RR-F=GT gumikábel
HO7RN-F=lángálló gumikábel
NHXMH=halogénmentes kábel
SiFH,SiHFP=hőálló kábelek
JB-H(St)HBd=lángálló és halogénmentes tűzjelző kábelek
Egyelőre ennyi.
(#) zaza99 hozzászólása Feb 16, 2025 /
led adapter
Az első képen látható led adapter tényleg egy 0.1uf 275V kondenzátor?
(#) Bakman válasza zaza99 hozzászólására (») Hé, 6:59 / 1
Nagy valószínűséggel igen. 100 nF, 275 VAC, X2 típus. Megakadályozza a villogást/derengést kikapcsolt állapotban.
(#) KU202M válasza zaza99 hozzászólására (») Hé, 9:48 / 1
Az első képről nehezen lehet megállapítani, hogy mi is lehet valójában.
(#) Teaway válasza KU202M hozzászólására (») Hé, 11:41 /
Első tippem, hogy ez nem más, mint egy bedobozolt 100nF-os kondenzátor...
(#) proli007 válasza Teaway hozzászólására (») Hé, 12:12 /
Hello! Előfordulhat, hogy a kisütő ellenállás is benne van, nehogy megrázzon valakit.
(#) Teaway válasza proli007 hozzászólására (») Hé, 12:22 /
Simán lehet, hogy az is van benne, csak nekem nem jutott eszembe, mert a vele párhuzamosan kapcsolt fogyasztó, ami láthatóan egy izzó, már eleve kisüti... utána világosodtam meg hogy ez LED-hez van.
(#) Gafly válasza Teaway hozzászólására (») Hé, 12:39 /
Vagy ha kiégett/kivetted, akkor nem süti ki...
(#) zaza99 válasza zaza99 hozzászólására (») Sze, 19:51 /
Megjött a Smarthugo álltal árult led adapter. Egy 30KΩ kerámia ellenállás.
(#) proli007 válasza zaza99 hozzászólására (») Sze, 22:11 / 1
"Oly édes a bizonytalanság. A köd csodássá varázsolja a tárgyakat."
(#) Bakman válasza zaza99 hozzászólására (») Sze, 23:01 / 1
A célnak (villogás/derengés megszűntetése) ez is megfelel igaz, 1.7 W-ot fogyaszt bekapcsolt állapotban.
(#) Gafly válasza Bakman hozzászólására (») Csü, 7:10 /
Nézd a jó oldalát:
- AAA kategóriás LED izzóval még így is megtakarítol egy nagy rakás pénzt
- Jó minőségő kerámiából készült, nem ég le a ház
- Villanyszerelőnek is meg kell élnie valamiből, hogy a csupaszlábat szakszerűen beépítse
(#) Hutty válasza Gafly hozzászólására (») Csü, 8:45 / 3
És a 100 nF kondinak ugyanakkora a reaktanciája. Az 5 W-os ellenállás 1,7 wattal azért már melegszik.
(#) zaza99 válasza Hutty hozzászólására (») Csü, 12:46 /
Nem jó a 100nF kondival, egy kis fogyasztásu led lámpa sokáig villog vele. 470nF és egy 220kΩ ellenállás párhuzamosan kötve tudja kb azt amit a 30KΩ ellenállás. Tegnap ezt próbálgattam.
(#) Hutty válasza zaza99 hozzászólására (») Csü, 19:18 /
Ez esetben 6,5 kΩ az eredő és 8.1 W a fogyasztás.
(#) erbe válasza Hutty hozzászólására (») Csü, 19:42 /
Nem ártana tisztában lenni azzal, hogy a meddő fogyasztás az nem watt, W, hanem voltamper, VA.
(#) kendre256 válasza Hutty hozzászólására (») Csü, 19:43 /
A valós fogyasztás (amit a villanyóra mér) 0,24W, a többi reaktáns, az nem mozgatja a villanyórát.
(#) SKY válasza erbe hozzászólására (») Csü, 19:52 /
Csak hogy a meddő teljesítmény nem VA, hanem Q [VAr] (voltamper reaktív, vár, vár, kilovár). Az S [VA] a látszólagos teljesítmény, a maximum ami a valós P [W] és a meddő (kapacitív vagy induktív) Q [VAr] vektoriális összege.
A hozzászólás módosítva: Csü, 19:54
(#) erbe válasza SKY hozzászólására (») Csü, 19:57 /
Én is hibázhatok, bocsánat!
(#) tothgyula válasza SKY hozzászólására (») Pé, 10:12 /
T!SKY! Köszönöm,hogy helyettem is válaszoltál meddő ügyben.
Következő: »»   984 / 985
