Lapozás: OK   3631 / 3632
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Granpa szerint nem lehet szétszedni, akkor nem lehet szétszedni.
Ha valaki mást mond, akkor örök harag.
Leginkább azért, mert akkor több kifogás nincsen, hogy miért ér kötésig a gaz a kertben.
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Ápr 19, 2025 /
Lehet nem Briggs, hanem más tipus...
(#) david87 válasza tufatofu hozzászólására (») Ápr 20, 2025 /
Az enyem briggs én csak ezeket a motorokat szeretem.
Ha össze rakom akkor eladó lesz.
Van egy Techumsec motorom is az is üzem képes.
(#) david87 hozzászólása Ápr 20, 2025 /
Fűkasza
Fűkaszáim
Hithachi 11éves most lett fel újitva.
Alkót pedig kaptam az is most lett kész.
(#) Jonni válasza david87 hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
És mik a tapasztalataid vele? Milyen gyakran használod ? Hány m2-t vágsz egy vágással? Ma vágtam én is Strauss austriáva....
(#) david87 válasza Jonni hozzászólására (») Ápr 21, 2025 /
Meg vagyok velük elégedve jó benzin fogyasztásal.
Alkó most lett be vetve 1 tank benzin 4nm2 re elegendő mert most telibe vágtam az udvart a kaszával.
De csak árok vágásra meg szélezésre használom mert a többit a tologatósal csináltam. 10 alkalom egy év alatt.
Hitachival vágtam annó többet is mert a kertbe is azal vágtam.
Én nem szoktam mérni a fogyasztást ( lehet jövőhéten mérek én is ) , de azonos köbcentis gépek nagyjából azonosan kéne fogyasszanak...
1 tanak keverék van mikor 300-400 m2-re elég nálam (bár én nem damillal vágok)
(#) david87 válasza Jonni hozzászólására (») Kedd, 5:24 /
Most tologatós fűnyirót keresek benzinest csak nem tudom hogy melyik márkát HECT SEPPACT kilőve.
Hitachit néztem de már nem kaphatóak sajnos.
Al-Kon gondolkodom mert nem rossz gépek van hozá minden.
Meg aránylag jó gépek.
Mer ami most van szétrohadt a váza az új váz 50000 + 4 kerék 12000 kés 10000 őnjáró égszij takaró műanyag 20000 ez csak egy felujitot gép.
(#) Jonni válasza david87 hozzászólására (») Kedd, 11:35 /
Abból ha nagyon jót akarsz akkor honda motorost kell venni de vannak más jók is
(#) Alkotó hozzászólása Kedd, 11:37 /
Excel adatok megjelenítése, \"lineáris\" skálán
Már korábban is kérdeztem, de nem emlékszem milyen válasz született, viszont most megint szükségem lenne a megoldásra. Mellékeltem egy kitalált adatsort, és felül azt a képet ahogy ezt megjeleníti a táblázatkezelő, és alul azt ahogyan én szeretném látni.
Azt kellene elérni, hogy a vízszintes tengely egy számegyenes legyen, és az adott értéknek megfelelő helyen legyenek az kapcsolt értékek.
Valamint ha az indokolt, akkor ezt a vízszintes skálát szeretném még logaritmikusra is átállítani -ha lehet-, és ezen a logaritmikus kiosztáson is a neki megfelelő helyre kerüljenek a kapcsolt értékek.
Hogyan tudok célba érni?
(#) Skori válasza Alkotó hozzászólására (») Kedd, 12:20 / 2
Ilyesmire gondoltál?
Nekem régi excelem van, abban a diagramnál adatpontokból állót kell választani vonallal összekötve.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 12:23
(#) Alkotó válasza Skori hozzászólására (») Kedd, 13:02 /
Igen, köszönöm!
Nekem sokkal újabb táblázatkezelőm van, de itt is működik.
(#) Alkotó hozzászólása Sze, 22:13 / 3
AC-DC
Egy kis tudomány:
(#) adapter hozzászólása Pé, 21:16 /
ragasztó keresés
Szeretnélek benneteket megkérdezni, ki- milyen anyagot javasolna alkalmazni a következő szempontokra tekintettel ragasztás témakörében:
-rugalmas ragasztót szeretnék
-alumínium házba szeretnék abs anyagot ragasztani, (kicsi, könnyű, szerény mechanikai igénybevétel mellett...)
-maximum 20 perc önhordási idő
Más fő kritérium másodlagos, jelenleg F.BS-t használok főként, ami nagyon jó kivéve, hogy hosszú a megszilárdulási idő.
(#) zolika60 válasza adapter hozzászólására (») Pé, 21:27 /
Próbáld meg meleg ragasztóval.
(#) Bakman válasza adapter hozzászólására (») Pé, 21:49 / 1
Feltélten rugalmasnak kell lennie? Az ilyen típusú ragasztók általában lassan kötnek. Esetleg lágy, UV fényre kötő műgyanta (angolul soft UV resin) igaz, ehhez kelleni fog UV fényforrás is. Itt egy rövid videó, ebben látszik, milyen a lágy: YouTube.
(#) tufatofu hozzászólása Szo, 13:24 /
FOXPOST
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, hogy újabban a Foxpost szállítás másnak is 4-6-8 napba telik a feladástól számítva, vagy csak én vagyok ilyen "szerencsés"? Kb. 3 hónapja azt tapasztalom, hogy minden más szállítás azonkívül, hogy olcsóbb, még gyorsabb is...
(#) adapter válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 16:00 /
Inkább úgy fogalmaznám meg hogy jó lenne ha rugalmas maradna, de ha nem találok mást ki fogom próbálni, akár jó is lehet. (Elvileg UV zseblámpámnak lennie kell itthon, de a hullámhosszt nem tudom és meg is kellene keresnem.... )
(#) adapter válasza zolika60 hozzászólására (») Szo, 16:08 /
Próbáltam már, ha kissé koszos marad a felület (koszos gépnél ez szinte borítékolható), idővel leválik.
Az igaz, hogy még nem próbáltam csak az Obis verziót, lehet hogy más termékkel szerencsésebb lenne.......
(#) Bakman válasza adapter hozzászólására (») Szo, 16:18 /
Ha melegszik a gép, semennyire sem lennél szerencsés vele, hőre lágyul.
(#) klausz18 válasza tufatofu hozzászólására (») Szo, 20:23 /
Rettenetes lett a Foxpost mióta a Packetával összeolvadtak. Rengeteg rendelt csomagom késik állandóan, látom hogy a feladó feladta / webshop elküldte, de kering, beragad a depóban, van hogy 3 napig kiszállítás alatt volt, várt hogy a futár kirakja az automatába.
(#) tufatofu válasza klausz18 hozzászólására (») Szo, 20:35 /
Ezt sem tudtam, hogy összeolvadtak. Nekem egy 16.-án feladott csomagot 23.-ára jelezték, hogy akkor vehetem át. Csomag helyett tegnap(25.-én) jött egy email, amiben örömmel tudatják, hogy a csomagom "már" a raktárukban van. Kíváncsi leszek 28. hétfőre tudják e szállítani, mert akkor az csak 12 nap szállítási idő lenne, ami szinte röhej.....
(#) Bakman válasza tufatofu hozzászólására (») Szo, 21:12 /
Mostanában küldtem magánszemélynek csomagot, ha jól emlékszem, négy nap alatt ott volt. Igaz, biztosan tudom, hogy az automata feltöltő/ürítő emberke után látogattam meg a rókadobozt mert csak úgy értem rá, tehát eleve csak másnap vették ki onnan. Cégtől is rendeltem FoxPost automatába, gyorsan megérkezett a célautomatába, lásd melléklet.
(#) tufatofu válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 21:20 /
Időközben találtam EZT a fórumot. Annyi kiderült, hogy elég sokan vagyunk a nagyon hosszú szállítási idő elszenvedői, szintén jelen vannak az eltűnt FOX csomagok áldozatai is.
(#) sany válasza klausz18 hozzászólására (») Szo, 21:50 /
Valami lett velük. Akkor ez.
Nekem mostanában a one ex. szórakozott. Pedig eddig semmi bajom nem volt. Jött az értesítés, hogy a csomag a futárnál. Oké, várom. Nagyából megadják mikor jön. Nem jön. Ismeretlen címzett jelzéssel vissza a depóba. Futárt még elértem telefonon. Azt mondta nem tudta hova kell hozni, majd holnap hozza. Hozta is másnap. Pedig aki szokta hozni az volt a futár. Itt vidéken igencsak ugyanaz a futár jön. Ezt nem értettem miért volt!?
(#) nagym6 válasza tufatofu hozzászólására (») Szo, 22:14 /
Ennek oka lehet telítődés is. Többször előfordult velem, hogy a feladó telefonált adjak meg címzettként másik "vasszekrényt", mert tele van, sokára kerülnék sorra.
Mikor veszik ki a csomagot a címzettek, ha 3-4 nap múlva, az is feleslegesen foglalja a helyet, csökkenti a forgalmat.
Kár, hogy én a feladónak (pld. bolt) címként csak egy "vasszekrényt" adhatok meg a rendelés programjában, miközben nekem bármelyik jó lenne városomban, ez telített esetben gyorsabb kézbesítést jelentene.
(#) Bakman válasza sany hozzászólására (») Szo, 22:32 /
Fáradt volt, túl sok csomgot kapott arra a napra vagy ilyesmi.
(#) elektroncso válasza tufatofu hozzászólására (») Szo, 22:33 /
Nekem nincs ilyen jellegű tapasztalatom, gyakran rendelek foxal és ált. 2-4 nap alatt megjön, attól függ hogy a feladás napján a csomag az ürítés előtt vagy után került az automatába. Múlt hétvégén adtak fel nekem utoljára csomagot, kedden vette ki a futár az automatából (Húsvét ugye...), csütörtökön már átvehettem. Persze ez nem Budapest itt még nem jártam úgy, hogy telített lett volna az automata (Dunaújváros).
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Szo, 23:08 /
Mindegy is, megkaptam az a lényeg.
(#) tki hozzászólása Vas, 11:51 /
Hú, de kínos x 2
Állandóan dicsér a ChatGPT a válaszok elején, már nem győzök pirulni. Mit csináljak?
Következő: »»   3631 / 3632
