CHZ barátom, megnéztem a képeidet a linken, ismét elismerésem!!!
![]() ![]() ![]() Tudod én is, ha nem kezdenék bele ennyi féle projectbe, egyszerre, akkor talán több figyelmet fordíthatnék a design-okra... ![]() Dehát nekem, ha valamit kiötlök, az azonnal kell, vagy legalábbis hipergyorsan... ![]() Amúgy jó termékenyek vagytok, legalábbis hozzászólás szinten... ![]()
Ha a búúú nem jön át, akkor szerintem nincs!!!
De már a fülem sem a régi... ![]()
Idegőrlő dolog ez a kimenő tekerés
Szia Imi, ez hogy volt annak idején? Kijött a konnektorból 115V egyenfesz (asszem ennyit írtatok a múltkor) majd egyszer csak közölték a néppel hogy mindenki hajítsa ki a régi csöveseket mert mostantól 220V váltófesz fog jönni ugyanazon a lukon?! Kötve hiszem hogy csöves 115 / 220 invertereket osztogattak az arra rászorulóknak. Vagy úgy időzítettek, hogy közben jött egy világháború és az úgyis lenullázta az esélyeket?
Gondolom, itt arra gondolsz, hogy a közvetett fűtésűek között van-e. Elvileg a katódnak mindegy, hogy mi melegíti, akár gázzal is fűthetnénk. Ami mégis számíthat, attól függően, hogy a katód milyen impedanciákkal kapcsolódik a testre. Nyilvánvalóan a legkisebb a baj, ha a katód testre van kötve. Azonban ez kapcsolástechnikai okokból nem mindig van így. Itt a katód-fűtőszál kapacitáson már átmehet a katódra némi zavaró jel, amely nem is feltétlenül 50Hz-es. Ennek azonban jelentősége csak az igen kis jelekkel dogozó fokozatokban lehet. Nagyjelű fokozatokban is szokás a fűtővezetékek "kiközepelése", mely történhet kis értékű potméterrel is, megkeresvén a minimumot.
A villamos tereket tehát, meglehetősen jól lehet árnyékolni. Problémásabb a fűtőáram által létrehozott mágneses tér, amit bifilláris tekercselésű fűtőszálak alkalmazásával mérsékelnek (EF86), ha ez nem elég, pártíz V egyenpotenciálra emelik a fűtőszálat, végső esetben gondosan szűrt egyenfeszültséget alkalmaznak.
Hát remélem nem jön át
![]() Pont ma próbáltam ki a kimenőket hogy minden rendben van-e. Mivel nem volt itthon 8ohm-os ellenállás ezért rátetem egy gagyi hangszórót. Nagyon frankón búg ![]() Imi: csak azért kérdeztem, mert a trafót 12V-ra tekertem, az meg egyenirányítva már kicsit több, újabb probléma ![]()
Barna, egyik teóriád sem állja meg a helyét. Az országban egyidejűleg volt 110V DC, 110V AC, és 220V AC. A készülékeket univerzálisra kellett készíteni. Ez azt jelenti, hogy a fűtőteljesítmények tudatában kellett egy olyan mértékű fűtőáramot választani, ahol a 110V-ból ki lehet ezt hozni. Ekkor születtek a U-s csövek (100mA). Az egyencső, a végcső, egy KF cső, és egy keverőcső, fűtőfeszültségének összege megközelítette ezt az értéket. Tipikus csőkészlet volt az UCH21, UF22, UBL21, UY22, vagy UY1N. Ezek korai példányai egyáltalán nem tartalmaztak hálózati trafót. Ha DC-ről üzemelt, akkor - polaritáshelyesen - bedugtad, és az egyencső (folyamatosan) nyitott helyzetében az szépen működött. Ha 110V AC-ra kapcsoltad, akkor a fűtése változatlanul ellenállás előtéttel üzemelt, az UY pedig egyutasan egyenirányította a villanyt, és a szűrőkör (puffer + RC szűrés) elvégezte a dolgát.
A 220V megjelenése már több problémát vetett fel. Ezek a készülékek (csövek) már ekkora feszültséget nem toleráltak (Csak a felemésztendő fűtőteljesítményre gondolj). Ekkor a készülékek hálózati kapcsolóját követően elhelyeztek egy autotrafót, ami a 220V-ból 110V-ot állított elő. Ezt már nyugodtan felhasználhatták a rádiók táplálására. 110V-os állásban a trafó 110V-os kivezetését használták fel, tulajdonképpen feleslegesen járatva a trafót. Itt már szó sem lehetett a DC táplálásról, de az a típusú hálózat addigra ki is kopott. Aztán jöttek a hálózati trafós rádiók, immáron az E sorozatú 20-as, később a 80-as sorozatú csövekkel. De ez már egy másik fejezet.
Barna, nem egy helyszínen volt többféle fesz, hanem különböző településeken más feszültségek voltak.
Köszönöm a kimerítő választ, abból még nem lesz baj ha az ember ezekkel is tisztában van.
Nagyon köszönöm elismerő szavaid ...
Szerintem kicsit rokon lelkek vagyunk . Mindkettőnket hajt az ötleteink megvalósításának vágya ...
Ez nekem is érdekes , még nem is hallottam róla .
Egyikötök érdemeit sem akarom kissebbíteni, meghajlok mind a munkáitok mind pedig az abszolút értelembe vett szakértelmetek előtt, de ez alapján az itt aktívan felszólaló 20-30-40 fő ugyanolyan rokonlélek.
Fűtök egy kicsit GU50-el
Ez így igaz , csak nem mertem ezt mondani , nehogy valakit sértsek ezzel és ez szerintem nem is az érdemekről szól , inkább fanatizmus kissé...
Én ezzel a két rózsaszín kockával a GU-k mögött már megbarátkoztam, hagyd így!
1 óra hallgatás után olyan forró minden benne, most kinyitottam. Olyan kondi szag jött egyből ki... Kicsi ez a doboz, ha nem csak gyönyörködni akarok majd benne hanem tartósan hallgatni sajnos bonthatom szét
Esetleg valami combosabb alulap (5mm) is segíthet, gondolom
Rakj bele egy PC-táp ventit. Az csendes, járasd mondjuk 9V-on, le fogja egy picit hűteni
![]() üdv
Na persze...
Kösz de mindenképpen kell a nagyobb doboz szellőzőnyílásokkal. A ventillátor a bezavarhat a kapcsoló üzeme miatt. Ha bejön a tervem akkor nem lesz szükség rá
Megvan itt minden adat az építéshez, a kimenő is (16 cm2 (10 W-os SE-nél ekkora körüli vasban kell gondolkodni, a 6,25 cm2 nagyon sovány) , Ra=625 Ohm.). Megépítése lenyegesen egyszerűbb mint a másiké, azonban nekem a minőséggel kapcsolatban komoly aggályaim vannak a 170 mA-es nyug. áram, a 625 Ohmos Ra miatt. A 6E5P is csúnyácskán szól tetródás bekötésben (sokat kisérleteztem vele, csak triódának kötve tetszett a hangja nekem).
A másik kapcsolás szimpatikusabb, azonban a megépítése sokkal komolyabb feladat. ![]()
Készülő új gitárerősítőm doboza! kis "miniatűr" jószág lesz
Fúrj a csövek köré mondjuk 10-es lyukakat (tudom lyuk csak egy van, a többi furat
Miből készítetted az árnyékolásokat a trafóra? Nagyon tetszenek...
Igen, a másik, bonyolultabb kapcsolás nekem is jobban tetszik, bár azt a fetes megoldást valószínűleg ki fogom hagyni és kap egy egyszerűen megvalósítható meghajtót, ecc85 vagy ecc83 van itthon...
Na végre,megvagy
![]() ![]() ![]() Na elég a hülyeségből...Zoli,mit szólsz mindehez,nagyon beteg ötlet,(tudom,hogy kérdeztem pü-ben,de most komolyan)akkor a kimenő,ill táptrafó mennyire bírná a két orosz rosszaságot.Mert ha 10perc után pihentetni kéne a trafókat,az nem lenne jó...azért kár lenne ennyi munkát,pénzt belefektetni. Ha nem bírnák a trafók,mindenképpen szeretnék egy varázsszemet rakni a GU és az ECC közé.
Én meg magyarázhatnám a "falusiasságommal", de inkább a lustaságommal
