a vasmag és az alsó gyűrű 1ben van, úgyhogy nem volt nehéz beállítani. Ja amúgy meg mikor benne van a tekercs a mágnesben akkor 0.3-0.3mm-es a légés.
hát erről pont nincs kép mert csak picit volt benne mikor kipróbáltam, azt elmaradt a fotó.
amúgy a régi 60cmesem dobozában próbáltam ki,abban egy 100w-os erőítő van ami alig birja meghajtani de amúgy már azzal is eléggé jól szólt. kb úgy szólt mint a régivel amit sokkal jobban hajtott! Meg hétvégén volt 1 buli, azt nem akartam cipelni ezt a bazinehéz uj hangszórót azt ezért lett visszarakva a régi. most bent a szobám közepén nyúzom az alacsony frekikkel doboz nélkül és igy is kegyetlenűl dörmög. itt a kép a régiről:
ja amúgy meg ha lesz rendes erősítő akkor 1 betongyűrűben fogom kipróbálni.
Hallod te egy állat vagy!! Minden elismerésem, óriási puska vagy, ilyet én még nem láttam házilag. A régi is saját?
GRATULÁLOK!!!!!!! ![]() ![]() ![]()
tom hogy állat vok!
![]() kössz! ja a régi is az. amúgy még nincs weblapom de iwiwen van hangfal klubbom ott láthattok még 1 pár munkám. csak annyit kell beirni hogy: Frill (a síma keresőbe)
Valóban nagyon jó lett! Grat!
Meg szabad kérdezni, hogy maga a hangszóró hány Ft-odba került és külön mennyi volt hozzá a láda megépítése?
köszi!
a régi hangszóró az szinte ingyen mert hulladékból raktam össze. az új hangszóró az kicsit sokba lett, mert jó komoly anyagokat használtam fel, 30ezerből jött ki. de szerintetek mennyi volna az eladási ára?
Na akkor megmutatom én is az eddigi legnagyobb munkámat. Barátnőmnek csináltam még karácsonyra, csak akkor nem fényképeztem le, most viszont "garanciális javításon" volt nálam, mert megadta magát a potméter...:S Úgyhogy gondoltam akkor már lekapom és felrakom ide. ![]() Inkább magával a fadobozzal volt sok munka,(én csináltam rajta mindent) az elektronika egy TDA2030-as IC köré épített végfok, a trafót egy vetítőből szedtem ki. A hangszórók 15Wos SAL-ok, nem egy HIFI minőség, de a célnak megfelel... ![]() ![]()
Szerintem is szép munka
![]() De az a kábelkihúzódás elleni védelem nem szakszerű! ![]()
Hát igen az az tényleg olyan amilyen, dehát csak nem fogja nagyon rángatni...
![]() Egyébként köszi szépen a dícsérő szavakat!! ![]()
Szép lett!
"A potméterre kéne keríteni valami szép hozzávaló gombot" Ha esztergáltatnál valamilyen keményebb fából és lelakkoznád az nem jó?
Ha már ilyen szépen "handmade" megcsináltad, miért nem faragsz egyet?? Szépen körbevágod a fát, majd kicsit megfarikcsálod, megcsiszolod szép simára majd lakkozod. Tök jól nézne ki sztem.
Nagyon jó let
![]() Szabad megkérdezni hogy hogyan csináltad rá az írásokat? pl.: bemenet stb...
nagyon igényesen megcsináltad!
marhára tetszik a farésze! Gratula! szerintem a tekerő legyen a barátnőd kedvenc parfümének a kupakja!vannak nagyon szépek!
Már egy régebbi készülékem fotói.
Hűűű, és ehhez kellett két ilyen brutális ipari relé?
![]() Egyébként mi rögzíti a dobozon belül a nyákot? Mert én nem látok semmi rögzítést. ![]()
Szerintem a 2-es képen a nyák szélén látszik a megvezetés...nút...
Ja, é a nyák alján pedig van néhány kis "bevágás, ami szntén illeszkedik a doboz alján lévő kis "pöckökbe", így oldalra nem tud elcsúszni... ...hú de szakszerű fogalmazás... ![]()
húú hát ezt látnotok kell!
ebben próbáltam ki először a régi 60cm-eset!(hihetetlen szépen adta ki az alsó mély frekiket) az újjat meg 1 kútgyűrűben akarom majd tesztelni! ![]()
Remek ez a bulihordó!
Aztan a kornyeken gutautott solyom modjara zuhannak majd az ingatlanarak!
Ezek a relék az üzembiztonságukról híresek, azért választottam ezeket. Négyáramkörösek, és a video rész reléje maximálisan ki van használva, csatlakozóit tekintve. A rögzítésről pedig: A nyák magassága pontosan megegyezik a doboz belső magasságával. Tehát ha összerakom a készüléket, akkor a nútok alul, felül fogják a panelt. Mivel elég szorosan fogja ezért oldalra nem csúszik el. Vízszintes helyzetben van használva. Kb 6 éve megy folyamatosan a kütyü.
6 év.. hú, na akkor ez le van tesztelve már rendesen. Amúgy mihez kellett ez ? Valami kis helyi TV ? Vagy reklám fut rajta egy kirakatban ?
Teszt az megvolt. 6év az már tesztidőnek is sok
![]() Egy helyi TV. Ahol dolgozom. (10éve). Úgy döntöttem, hogy automatizálom az adás indítását. Csak felprogramozom a kapcsolóórát (ez vezérli a DVD indító - ATC - eszközt) és már megy is a műsor. Ha vége, meg kikapcsol. ![]()
Ja, én is ilyesmire gondoltam, csak estergályos ismerősöm nem nagyon van de majd kitalálok valamit...
![]() A feliratok fóliára vannak nyomtatva, kivágva és amikor az utolsó lakkréteget festettem fel akkor abba belenyomtam, majd megint lekentem és így szépen beleszáradt. ![]()
Esztergalyos, OMG...
Seprunyel, kozepebe hatulrol levagott feju facsavar, azt rogzitett furogepbe fog, vesovel/kessel esztergal. Nem barokk asztallabat akarsz, hanem egy egyszeru kor keresztmetszetu valamit. Kis gombolyites a vegen, par diszito vajat meg belefer. Aztan ha kesz van, levagod a megfelelo szeletet a vegerol, reszeled/smirglized a vagasi feluletet, lakk, kesz is.
Nah, ezaz...
Ez nagyon jó, teljesen átjön a gesztus amivel és ahogy csináltad.
Az első képet megláttam, mondom magamban...fuu bammeg ez meg mi? aztán elolvastam amit írtál hozzá, és a többi képet is megnéztem. Gratulálok. |
