Arra lennék kíváncsi, hogy az alternatív kapcsoló hogyan működik? És hogy kell bekötni? A lényeg annyi lenne hogy kéne egy kapcsoló a földszintre és egy az emeletre. És ha lenn felkapcsolom a villanyt akkor fenn letudjam kapcsolni azt. Remélem érthetően írtam le A válaszokat előre is köszi Oneill
Üdv. Ehhez olyan kapcsoló kell aminek 3 kivezetése van. Mellékelek egy képet, szerintem az többet mond
Szervusz. Kétállású kapcsolókkal és kétszer két érrel lehet megoldani a dolgot, ha jól emlékszem
Woid kapcsolását kiegészítve 1 vagy több váltó kapcsolóval azt éred el hogy 3 vagy több helyről is tudod működtetni.
Mivel ez egy alapkapcsolás a vill. szerelésben feltételezem, hogy még nem csináltál ilyet. Gondolom 230V-ról van szó. Ha igen, a nullát visszük direktbe a fogyasztóhoz és a fázist kapcsolgatjuk. Lehetőleg a fázis és a nulla ugyanazon áramkörhöz tartozzon. Régebben a kapcsolást a bekötési pontokkal feltüntették a kapcsolókon is egy matricán. Fesz. alatt nem szerelünk! Bocs, csak kiegészítés képpen.
nálunk is ilyen van az előszoba két végében, csak annyi a hátránya, hogy ahol lekapcsoltad, ottis kell felkapcsolni. tehát ha az előszoba ajtótól messzebbi végében kapcsolod le, akkor mikor hazajössz át kell sétálnod az előszobát, és ott kell felkapcsolnod, az ajtónál hiába kapcsolgatod. tehát ha emeletes házba kell és több személynek akkor lehet nem kifejezetten előnyös.
Akkor az nem alternatív, hiszen pont az a lényege, hogy ha az egyiknél bekapcsolod, amásiknál is kikapcsolható.
Hát nem tudom...
Nekünk is van itthon ilyen kapcsolásban 3 villanykapcsoló és tökéletesen mükődik. Én még nem vettem észre, hogy rossz lett volna. (én csináltam ![]()
Ott csak sorba vannak kötve az egyáramkörös kapcsolók...
Ha 3 kapcsoló van, oda 2 váltó és 1 keresztkapcsoló kell. Öööö, a + és a - hogy kerül a váltakozó áramú hálózatra? ![]() Váltókapcsoló, keresztkapcsoló bekötése Az izzónál a középső pontra menjen a fázis, a menetes rész legyen a nulla. Üdv Inhouse
Inhouse válasza és rajza tökéletesen jó!Sima váltókapcsolásnál a középső keresztkapcsolót kihagyjuk és ez egy sima váltókapcsolás.Meg lehet oldani egy lengőszállal is csak nem engedi meg a szabvány mert a foglalat mindkét érintkezésén lehet fázis!
Kösz szépen a segítséget neked is és mindenkinek aki segített ebben nekem.
Nem 230V-ról van szó hanem egy 24V-os trafóról működő falraszerelhető lámpáról. A lényeg csak annyi lenne hogy ne kelljen oda-vissza szaladgálni ha fel vagy le akarom kapcsolni. Mégegyszer kösz Oneill
Tudom, hogy amit ajánlani fogok az nem alternatív legalábbis a kapcsolását tekintve.
Egyre több helyen beszerezhetők rádiós dimmerek és kapcsolók. Egyrészüket kapcsoló dobozáda, vagy csillár belsejébe lehet beépíteni. Ezekhez a vevőkhöz lehet falra ragasztható vagy távirányító kivitelű adókat venni és így bizonyos távolságon belül vezérelni. Sok egység kódvédett hogy a szomszédot ne idegesíthessük. Személyes véleményem szerint a hagyományos vezetékelést sokhelyen kifogja váltani, ha egy kicsit (sokkal) olcsóbb lessz! ![]()
Van még az álalternativ kapcsolás is, amit a maikor kapcsolóival nem szabad kialakítani mert közel vannak az érintkezői! Ez amúgy sem szabályos mert a foglalatban a fázis és a nulla felcserélődik! Szóval ÍGY NEMSZABAD kialakítani alternatívot!
Gondolom erre gondoltál!? ![]()
Teljessen szabálytalan!
Senkinek ne ajáld, tanácsold, és főleg ne szereld! Még törpefeszültségen (48V alatt) sem ajánlom.
hellosztok .SZükségem lenne az alternativ kapcsoló bekötési rajzra.Két kapcsoló között lévő két égős rajzra .sűrgős lenne .kösz.
Szia !
(#27760) (#27766) (#27797) Ez mind erről szól ![]() Üdv!
A fentiekben bevágott rajzok neked is megfelelnek,csak a két izzót párhuzamosan kell kötni.
Feljebb láttam fureszk hozzászólását,ez a hiba akkor van ha a szerelő nem jól kötötte be az alternatív kapcsolót, a két "lengőszál" egyikét összecserélte a betáp vagy a lámpához menő vezetékkel.
Hy! csak ezen a lapon kell keresned egy picit feljebb, mondjuk a 2-ik hozzászólást nézd meg!
Nekem eztígy tanították a kbi107es kapcsolóból bármenyit be lehet kötni
sziasztok
én arra lenék kiváncsi hogy hogyan lehet 3db kapcsolot alternativba kötni?egy izoval
Szia !
Akkor kiváncsiskodj vissza egy lapot ![]() Üdv!
hello
4 kapcsolos alternativ kpcsolo rajza nincs valakinek.lehet ijet egyáltalán.egy égövel
Alternatívból bármennyi kapcsolós lehet, csak az a lényeg, hogy az eleje és a vége alternatív(váltó) kapcsoló legyen, a két kapcsoló között pedig keresztváltó. Nekem úgy tanították, hogy réges régen ezt alkalmazták a lépcsőházakban a GLE(időkapcsoló) előtti időkben.
Sziasztok !
Nem vagyok teljesen laikus, de a következőt nem értem. Ha tudtok segítsetek. 2 db alternatív kapcsolóval ellátott izzót takarékos izzóra cseréltem és a lekapcsolást követően folyamatosan villog és hamar tönkremegy. LED-es izzó esetében pedig az izzó halványan világít. Mi lehet a baj ? Segítségeteket előre is köszönöm.
Nem lehet, hogy élvilágítós kapcsolód van? Mert akkor a kis glimmen keresztül sorba kapcsolódik az izzó, ezért folyhat áram az izzón kersztül
.Lehet, hogy hülyeség de ha az izzód vezetékje egycsőben van egy olyan vezetékkel amiben nagy áram folyik , akkor indukálhat az izzód vezetékében annyi áramot amitől halványan világíthat az izzó.
A második bekezdésben is lehet valami, de én fogadni mernék, hogy az első áll fent. Élvilágítós kapcsoló sok helyen van, és sajna csak hagyományos izzók működnek jól vele, hiszen ott nem gond, hogy egy kis fesz esik a szálra. Ezeknél a modern dolgoknál viszont észrevehető.
Atyec: kapcsolócsere a megoldás, nem világítósra. Már ha eddig az volt.
Sajna a tipp jó, valóban világítósak a kapcsolók. Szerinted az nem segítene, ha kiszedném belőlük a glimm lámpát ?
