Lapozás: OK   298 / 1682
(#) sound.man válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Jó lett!!! Az én első erősítőm is TDA2003 volt csak az szétrobbant másodszorra már ment, annak a nyákját is én terveztem de nem azért robbant fel.
(#) Dempsey válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Első erősítőnek szerintem szép munka!Így tovább
(#) Abukodonozo hozzászólása Szept 28, 2008 /
Kösz a hozzászólásokat...az alapzaja kicsit nagy de majd rájövök, hogy miért, szerintem a tápom gerjed egy kicsit!
Üdv: Abu.
Nem kevés a puffer?
(#) Abukodonozo válasza sound.man hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Az micsoda:kerdes:
(#) Tomi20 válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Heló
Ajánlom figyelmedbe EZT a cikket
Első erősítőnek tényleg tökéletes.
Így tovább
Ahol az erősítőd megkapja a tápfeszt, oda polaritás helyesen tegyél egy 1000µF-os kondit, és egy 100nF-ost is. Elvileg így meg kell szűnnie a "búgásnak"
(#) vicsys válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Klassz lett!
A zaj lehet attól is, hogy a bemeneten nem láttam árnyékolt kábelt...
(#) sound.man válasza Tomi20 hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Vagy 1000uf helyett lehet inkább 4700 is.
(#) hapro válasza Abukodonozo hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Szerintem első erősítőnek ez tök szuper lett!
Kíváncsi lennék mondjuk az 5 év múlva épülőkre.
Igaz akkoriban amikor kezdtem foglalkozni az elektronikával még nem volt se számítógépem, se internet elérési lehetőségem, de még emberke akitől kérdezhetek se, de közel se volt ilyen minőségű cucc amiket készítettem.
Gratula.
Nagyon köszönöm a segítségeteket, örvendek, hogy tetszik! Nekem akkor egy ilyen brumm-feszültség szürő kell két kondival...nem? Vagy valami ilyesmi? Esetleg mellékeljetek egy rajzot, hogy miként kössem a kondikat be.
Üdv: Abu.
(#) Zenner hozzászólása Szept 28, 2008 /
Elkészült a Texas erősítőm és szerintem remek lett
a NYÁK kézzel rajzolt, szerintem nagyon jó kis végfok, szépen szól és meglepően hangosan,de nekem cseppet sem torzított, nem gerjedt pedig hosszú vezetékekkel volt bekötve.
A dobozolás még hátra van, majd kap egy koppanásgátlót
később lesznek arról is képek
(#) Zenner válasza Zenner hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
és még néhány kép.......
(#) vicsys válasza Zenner hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Csecse lett! Anno (kb 20 éve) én is megépítettem ebből jónéhányat. Ki lehet csiholni belőle 70W-ot is...
(#) levii válasza Zenner hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Jó lett, szép a nyák is.
(#) Zenner válasza vicsys hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
köszönöm!
70W-ot?!
az már valami
Lehet jobban megérné az mert a trafó 150VA-s és csak ez az egy végfok megy róla
(#) Zenner válasza levii hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
A NYÁK-jaim többnyire jól sikerülnek, csak a hozzá tartozó áramkörök nem annyira
(#) Müszi válasza Zenner hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Nagyon szép alkotás :kalap:
(#) borvendeg válasza Zenner hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Hello jól látom hogy egy szögvasra vannak rácsavarozva a tranyók? mert a vas nem a legjobb hűtőbordának az alu jobb hővezető. De a többi nagyon szép.A nyákot te is úgy csináltad. hogy először kifúrtad és utána rárajzoltad a vezetősávokat?
(#) hapro válasza borvendeg hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Szerintem meg házilag hajlított ALU.
(#) Szebence válasza borvendeg hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Régen, amikor én is kézzel rajzoltam, akkor megcsináltam a nyákrajzot papírra, majd ráragasztottam a négy sarkánál a nyáklemezre. Ekkor fogtam egy pontozót (csavarhúzó készletben volt) majd finman kalapáccsal ráütöttem a furat helyénél. Mindet megcsináltam így, akkor kaptam egy nyáklemezt tele kisebb mélyedésekkel. Ezeket összekötögettem, majd megrajzoltam a forrszemeket is, a helyi adottságokhoz képest.
(#) sound.man válasza Szebence hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Majdnem is is így csináltam csak annyi különbséggel h én kilyukasztottam a papírt a forszamegknél utána rátettem a nyákra a papírt és filctollal odapötyögtettem a lyukakba és utána meg voltak pontok ahol a forszemek vannak. Tiéd szerintem annyival jobb hogy egyből már a lyukba teheted a fúrót ha fúrod mert már ott a mélyedés.
Köszönöm a sok dicséretet!
És borvendeg igazad van az egy szögvas , és a NYÁK-ot is úgy csináltam/csinálom, hogy kinyomtatom tükrözve ráragasztom a méretre vágott NYÁK-ra és kifurkodom, a többit szerintem mindenki tudja
nem volt alu ezért lett ez, nem sok kedvem volt vásárolgatni
de elégnek bizonyult ez a vas is,de ha találok szögalumíniumot akkor kicserélem
(#) DJ Szabcsa hozzászólása Szept 28, 2008 /
Ha valaki tudja hol lehet ilyen szög aluminiumot kapni, ahonnan házhoz is tudom szállítattni az kérem írja meg egy PM-be, hogy ne itt offoljak. Köszönöm.
(#) bbatka válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Dunaújvárosi OBI. Ritkán van! Minőségi , de piszok drága.
(#) Sergei hozzászólása Szept 28, 2008 /
remélem modik nem köveznek meg ezért
szoval 3 honap kemény munka után 80% ban készvan.
ami még hiányzik: 2 burkolat a tank alatt illetve 2 az ülés alatt. ülés börözése, bal hátso index bura beszerzése,légszürö beszerzése,elsö gumirol az ezüst festék eltávolitása.
hogy legyen elektronika is benne: az egészet ujjra kellett kötözgetni pár vezetéket potolni illetve cserélni mert kés által szakadt volt
önindito cseréje másik tipusra persze az ellentétesen forgott.(szénkefe polaritás csere megoldotta a gondot)
müszerfal ujra vezetékelése.
elfáradtam de nem kicsit.szerintem megérte a fáradozást
(#) DJ Szabcsa válasza Sergei hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Nem rossz vas Gratula
(#) Sergei válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
köszi megis nézik jopáran :yes:
(#) titi válasza Sergei hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Hűű! Jó kis bringa...
(#) Sergei válasza titi hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
az az lehet bringának nevezni mivel csak 50 cm3 -is
(#) lapose válasza Sergei hozzászólására (») Szept 28, 2008 /
Szép!
Kár hogy kicsi a kép nem lehet kinagyítani a részletekért..
Következő: »»   298 / 1682
