Jó lett!!! Az én első erősítőm is TDA2003 volt csak az szétrobbant másodszorra már ment, annak a nyákját is én terveztem de nem azért robbant fel.
Első erősítőnek szerintem szép munka!Így tovább
Kösz a hozzászólásokat...az alapzaja kicsit nagy de majd rájövök, hogy miért, szerintem a tápom gerjed egy kicsit!
Üdv: Abu.
Nem kevés a puffer?
Az micsoda:kerdes:
Heló
Ajánlom figyelmedbe EZT a cikket Első erősítőnek tényleg tökéletes. Így tovább Ahol az erősítőd megkapja a tápfeszt, oda polaritás helyesen tegyél egy 1000µF-os kondit, és egy 100nF-ost is. Elvileg így meg kell szűnnie a "búgásnak"
Klassz lett!
A zaj lehet attól is, hogy a bemeneten nem láttam árnyékolt kábelt...
Vagy 1000uf helyett lehet inkább 4700 is.
Szerintem első erősítőnek ez tök szuper lett!
Kíváncsi lennék mondjuk az 5 év múlva épülőkre. Igaz akkoriban amikor kezdtem foglalkozni az elektronikával még nem volt se számítógépem, se internet elérési lehetőségem, de még emberke akitől kérdezhetek se, de közel se volt ilyen minőségű cucc amiket készítettem. Gratula.
Nagyon köszönöm a segítségeteket, örvendek, hogy tetszik! Nekem akkor egy ilyen brumm-feszültség szürő kell két kondival...nem? Vagy valami ilyesmi? Esetleg mellékeljetek egy rajzot, hogy miként kössem a kondikat be. Üdv: Abu.
Elkészült a Texas erősítőm és szerintem remek lett a NYÁK kézzel rajzolt, szerintem nagyon jó kis végfok, szépen szól és meglepően hangosan,de nekem cseppet sem torzított, nem gerjedt pedig hosszú vezetékekkel volt bekötve. A dobozolás még hátra van, majd kap egy koppanásgátlót később lesznek arról is képek Üdv!
és még néhány kép.......
Csecse lett! Anno (kb 20 éve) én is megépítettem ebből jónéhányat. Ki lehet csiholni belőle 70W-ot is...
köszönöm!
70W-ot?! az már valami Lehet jobban megérné az mert a trafó 150VA-s és csak ez az egy végfok megy róla
A NYÁK-jaim többnyire jól sikerülnek, csak a hozzá tartozó áramkörök nem annyira
Hello jól látom hogy egy szögvasra vannak rácsavarozva a tranyók? mert a vas nem a legjobb hűtőbordának az alu jobb hővezető. De a többi nagyon szép.A nyákot te is úgy csináltad. hogy először kifúrtad és utána rárajzoltad a vezetősávokat?
Szerintem meg házilag hajlított ALU.
Régen, amikor én is kézzel rajzoltam, akkor megcsináltam a nyákrajzot papírra, majd ráragasztottam a négy sarkánál a nyáklemezre. Ekkor fogtam egy pontozót (csavarhúzó készletben volt) majd finman kalapáccsal ráütöttem a furat helyénél. Mindet megcsináltam így, akkor kaptam egy nyáklemezt tele kisebb mélyedésekkel. Ezeket összekötögettem, majd megrajzoltam a forrszemeket is, a helyi adottságokhoz képest.
Majdnem is is így csináltam csak annyi különbséggel h én kilyukasztottam a papírt a forszamegknél utána rátettem a nyákra a papírt és filctollal odapötyögtettem a lyukakba és utána meg voltak pontok ahol a forszemek vannak. Tiéd szerintem annyival jobb hogy egyből már a lyukba teheted a fúrót ha fúrod mert már ott a mélyedés.
Köszönöm a sok dicséretet!
És borvendeg igazad van az egy szögvas , és a NYÁK-ot is úgy csináltam/csinálom, hogy kinyomtatom tükrözve ráragasztom a méretre vágott NYÁK-ra és kifurkodom, a többit szerintem mindenki tudja nem volt alu ezért lett ez, nem sok kedvem volt vásárolgatni de elégnek bizonyult ez a vas is,de ha találok szögalumíniumot akkor kicserélem Üdv!
Ha valaki tudja hol lehet ilyen szög aluminiumot kapni, ahonnan házhoz is tudom szállítattni az kérem írja meg egy PM-be, hogy ne itt offoljak. Köszönöm.
Dunaújvárosi OBI. Ritkán van! Minőségi , de piszok drága.
remélem modik nem köveznek meg ezért szoval 3 honap kemény munka után 80% ban készvan. ami még hiányzik: 2 burkolat a tank alatt illetve 2 az ülés alatt. ülés börözése, bal hátso index bura beszerzése,légszürö beszerzése,elsö gumirol az ezüst festék eltávolitása. hogy legyen elektronika is benne: az egészet ujjra kellett kötözgetni pár vezetéket potolni illetve cserélni mert kés által szakadt volt önindito cseréje másik tipusra persze az ellentétesen forgott.(szénkefe polaritás csere megoldotta a gondot) müszerfal ujra vezetékelése. elfáradtam de nem kicsit.szerintem megérte a fáradozást
Nem rossz vas Gratula
köszi megis nézik jopáran :yes:
az az lehet bringának nevezni mivel csak 50 cm3 -is
