Csináltam egy füles erősitőt ami mellé még egy miki előerősitőt is tettem, gondoltam kedv csinálónak felrakok egy képet! Üdv Robi
Nagyon szépek lettek!
Látom, a fényképezéshez is van érzéked! ![]()
Ahogy ígértem itt vannak a képek a dobozolt erősítőről ugyan még félkész állapotban van(a ventilátornak kell még a táp) de nekem már így is tetszik ![]() szerintem képek lesznek még!
És még néhány.....
Fuu vazz, vaddisznó lett!! Főleg a poti gomb állat
Ezt szó szerint építettem.
Kőműves kalapács,kanál,fandli. :zavart1:
Hát kreativitásod az van!!! Meg kell hagyni a kivitelezés sem rossz!!
GRAT!!! ![]()
nekem egy kicsit fotosopolásnak tűnik a kép, de ha valóban falaztad, akkor grat hozzá! csá
Hehe
![]() Nekem is tetszik a forgatógomb én csináltam bontott kazetta deck ékszíj tárcsából és popszegecs szárából ![]()
Mivel nincs Ki mit átépített, ezért ide rakom be az akku töltőm. 100ft ot költöttem még rá, így tud még 4 ceruza akku helyett 4 mikroceruza akkut is tölteni, de nem egyidőben! És kétoldalas ragasztóval rögzítettem.
ne haragudj de nekem is bűvészkedésnek tűnik. ugyanis nem vet a szekrény árnyékot a mélysugárzóra. bocsi de ezt látom. ha nem így van akkor nem szóltam
üdv
Ez bizony képszerkesztővel megvan buherálva!
Egyszerű a titok. Készíteni kell egy mási képet, másik szögből. Mondjuk közelit és felülről, vagy alsó gépállás, enxhén részútos beállítással.
Másfél év után végre sikerült 99%-osan összerakni a barátommal, közösen épített Audio Spektrum Analizátort, melynek a kapcsolási rajzát BSS-ről szedtük. Azért 98% mert még egy kivezérlés-jelző felrögzítését meg kell csinálnom és a dobozban a sorkapocs helyett biztosítéktartó megy és onnan megy majd szét a feszültség ahova kell. Jah és még a két potira tekerőt kell esztergáltatnom. Nekem ez nagyon fontos, mert ez életem első komoly (és nem komoly) alkotása, igaz, amit én csináltam azt bárki megcsinálta volna, a fő érdem a barátomé! 2x8 sávot tud - sztereó - 28; 63; 160; 400Hz, 1; 2,5; 6,3; és 16KHz-es frekvenciákat mutatja, összesen 192 led. Próbáltuk minnél precizebben megépíteni, rengeteg buktatói voltak, amikre már cska akkor jöttünk rá, amikor már félig, vagy teljesen készen volt valami. Például a kivezérlés-jelzőnél 10 panel már kész volt, mikor észrevettük, hogy a ledek furatait 90 fokkal el kell forgatni, mert csak úgy lehet majd a ledek lábait 90-ban meghajlítgatni. Vagy például a 16 panelhez, hogyan vezessük el a tápfeszültséget kérdése... az is csak harmadjára lett jó, kellően vastag és viszonylag normálisan ellettek vezetve a kábelek. A nyákok megtervezése sem lehetett piskóta feladat és maga a doboz sem, amit barátom csinált (In1ruder) autocad-ben. Ezúton is szeretném nagyon megköszönni a segítségét, mert ez a project nélüle nem jöhetett volna létre! Az áramköröket egy számítógépes táp látja el. A doboz hátulján 4db (2pár) RCA csatlakozó és egy 6,3mm-es jack aljzat található meg. (Két pár RCA, mert egyben ez egy elosztó is, RCA-n keresztül sorbaköthető) Itt szeretném még megköszönni jópár ember segítségét, akik mindig rendelkezésemre álltak, amikor segítségre volt szükségem. Továbbá a lézeres CNC marást is külön köszönöm és a dobozhoz az alu merevítők legyártását is. (Egy másik helyről ![]() Pár "műszaki adat" a számk kedvéért: 1 kivezérlésjelző: 1db ellenállás 1db potméter 1db UAA180 IC 12db led Ez 47 forrasztást jelent panelenként, 16x47= 752 A sávszűrőn, ami valamivel kisebb mint egy A4-es lap kicsivel több forrasztás található, de durván 1500. És ezek már csak a hibátlan darabok. Íme pár kép és videó az elkészült készülékről: A videó nem úgy sikerült mint ahogy elvártam volna magamtól, ugyanis technikai problémák léptek fel és a 30 perces videószerkesztésből egy 5 órás rémálom vált. (Kifagyott a progi, megtelt a memória, kevés volt a processzor.) Utólag láttam dolgokat, amiket már most máshogy csinálnék, kihagynám belőle, de már nem akarok vele szenvedni. Mind a három videó ugyanaz, a zene más alatta, kinek mi jön be... ![]() Választék: Linkin Park - Crawling DJ Tiesto - Traffic DJ Tiesto feat maxi jazz-dance4life Bővebben: Link
És még 4 db kép.....
Engedd meg, had gratuláljak, minden elismerésem a tiétek. Tényleg nagyon jól néz ki, igényesen meg van építve, remélem még sok ehhez hasonló fog készülni.
Te, ez nagyon tök jól néz ki!!!
Grati hozzá nagyon jó lett... ![]()
Köszönöm mindkettőtöknek, a barátom nevében is!!
Ez gyönyörű igényes munka, szinte mint a gyári!!!! GRAT!!!!
Üdv.!
A jútyúbos videókon a zene nincs ritmusban a kijelzéssel! Ez rengeteget dobna a videókon! Én is kedvet kaptam hogy videót mutassak a spektrum analizátoromról: Cameo - Word Up Brookly Bounce - Overbass És van egy GIF-em is, csomót dolgoztam rajta. ![]()
Áh, egyszer nekem is kell majd építsek egy ilyen, nagyon mutatós! GRAT neked is!!!!
Igen, tudom, tervbe van véve, hogy csinálok egy olyat is, csak így is a videót csak úgy sikerült megcsinálnom, hogy ha összeakartam vágni 5 db-ot azt nem csinálhattam egyszerre...
Először az 1. és a 2. videót keleltt egy videóvá alakítani, aztán ezt a 3. videóval és így továb.. aztán jött a feliratozás és legvégül a zene. Ez a 4,5 éves gépem miatt van, amibe kevés a ram, kicsi a proci, stb... De lehet tudok laptopot kölcsönkérni és összedobni egy videót, ahol ritmusra megy ![]() A tiéd is jó lett, grat!
Húú bocsi, de a tiédet eddig meg se dicsértem. Jó lett, grat.!
A videó vágással én is megszenvedtem, mert a fényképezőgép amivel felvettem a videót, sajnos hangot nem tud rögzíteni. Így a hangot utólag vágtam rá. ![]() Én a Cyberlink PowerDirector 7-et használtam.
A módokat, azkat te állítod? Mármint, hogy telibe jelenjen meg, vagy csak a maximális értékhez tartozó led?
ui.: Köszi : ) Én is külön fogom rátenni a videóra a hangot, de szerintem teljesen új videót álíltok össze, mert nekem az a rész nem tetszik ami közvetlen a képek után jön, amikor teljes sötétség van a háttérben... Amúgy én Ulead video Studio-t használtam, de egyel régebbi változatát kell majd megkeresnem, mert akkor az volt az ami tökéletesen futott, mert régen rengeteg videót vágtam. Sok frag-movie a játékos korszakomból ![]() |
