Arról az oldalról ahonnan letöltötted:
" Magnófájlok: A primo PTP fájl formátumát korábban már közzétettem, így annak felépítése ismert. A magnófájlok kezeléséhez az szükséges, hogy az eredeti ROM rutinokat néhány helyen módosítsuk, így azok nem akarnak majd biteket beolvasni az I/O portokról, hanem a megfelelő külső szervizrutint hívják, amelyek a betöltés illetve az adatmentés megfelelő elemi lépéseit megvalósítják. A magnófájlokban elhelyezett eredeti PRIMO programok formátuma egyébként egyezik a szoftver füzetekben ismertetett formátummal, a különbség csupán annyi, hogy a PTP fájlok nem tartalmaznak szinkronizáló mezőket. " Hasonló lehet, mint a C64-es emulátoroknál a .t64, .d64 fájlformátumok (már ha ismered ezeket)
Xp-t használsz? Mert különben jok klick a fájlra, társítás, és kiválasztod a megfelelő programot, és lejjebb kiveszed azt, hogy mindig ezzel a programmal induljon, egyébként más oprendszereknél pl linux, vagy hasonló, nemtudom. Egyébként azért szoktam javasolni, azt hogy a szövegszerkesztővel nézd meg, mert lehetnek benne a programra utaló szótöredékek is, és akár egy a program verzióját is leíró rész is. De ez nem mindenesetben érvényes, függ a fájl kódolástól is.
A Komáromi építkezés, leállásának képe. Nagyon sokan dolgoznak mi? Jelenleg semmi nincsen fönn, csak a mi függesztő száraink, és az esőcsatornából, 23m ( amit képen látni).
szivesen! Nállam 5-6 esetben bevált.
Egyet meg kell menteni helyébe egy ilyen "finom" helyről.
Tervbe van véve, hogy befogadunk egyet, bár nem tudom a másik kutyus (egy Welsh terrier) hogy fogadná. Csoda, hogy a másik elviselte, olyan kis "agresszor".
Ez az emberke sem hallott a feszültségstabilizátorról. ergo eltudom képzelni, hogy a zéner hogy forhatott, illetve, mennyi idő alatt töltötte fel a telefont, ill. hányszor kellett cserélni a 9V elemet. Ha máregyszer iPOn -t tölt, akkor rakna rá egy 3,6V 2000mA -es akkumlátort, és egy Step-uppal. venné fel a feszt 5V -ra.
Ez a ma déli alkotásom. (a kép nem az igazi) meg ránézésre nem is olyan guszta, de nagyon finomra sikerült! :finom: Pedig nem tettem bele kurkumát, édesköményt, meg zöldcitromot.
A elment a józan eszünk, délelőtt avval foglalatoskodtunk, hogy lekamerázzuk a kéményt belülről. Mindezt azért, hogy meglássuk, érdemes-e megpróbálni újrarakni a befalazott nyílást a kéményen. Mivel mint kiderült, nincs szétesve, nem érdemes szétverni, nem segít az eseten, de egyszer ha ráérünk át lehet rakni az egész kéményt, mivel megrepedeztek az elemek. Mindezt a háztetőről a kéménybe lógatott kamerával csináltuk, engedtük mellette a lámpát is (egybeépítettük, össze tákoltuk). Tehát ha valakinek hasonló elmebeteg ötlete támad, nem lehetetlen megcsinálni.
Üdv. Tóbi
Röviden összefoglalom a HEStore-on történt változásokat, új fejlesztéseket.
1. Az ellenállások drasztikusan olcsóbbak lettek. 10 db-tól 1.4Ft. 2. Az egész kosár műveletekkel kapcsolatos dolgok átalakításra kerültek. Kosárba tétnél nem ugrik el az oldal, stb. 3. Bejött minden kategóriába a paraméteres kereső. Ez óriási segítség. Pl. Zener diódák, vagy Elektrolit kondik, vagy a kijelzőknél digit méret alapján való keresés: LED kijelző 4. Megjegyzi a brutto/netto beállításokat. 5. Vékonyabb lett a fejléc a belső oldalakon. 6. Ezernyi apróság. Használjátok és észreveszitek Ezek csak pár fontosabb kategóriák, minden lehetséges helyen feljön a paraméteres kereső. Huzal ellenállások, stb.
Szia Topi!
Jók ezek az új fejlesztések főleg a bruttó/nettó dolog szerintem. Egy kérdésem lenne: Ha megrendelek valami akkor jön egy ilyen lista hogy mi van kész meg mi nincs. Van ami zölden van azt értem hogy az kész, van ami fehéren és van ami szürkén. Na ezek között a színen kívül mi a különbség? Üdv!
Tudom, hogy már régebben (2-3 hónapja) kérdeztem, hogy mikor lesz KIT-ként megrendelhető az LCD-s spektrum analizátorod, akkor augusztus 20-át mondtál.
Vagy a weblapodon írtad, hogy elérhető lesz cikk-ként és letölthető lesz a program, nyákrajz stb... Melyik fog hamarabb megvalósulni és körülbelül mikor? Kezd egyre aktuálisabbá válni a téma, mert befejeztem barátommal az eddigi projectünket (Audio Spektrum Analizátor) és elkezdtük az erősítő megépítését, amibe szeretnék beleépíteni a fejlesztésed. Válaszod előre is köszönöm! ui.: Lézer diódát vagy modult fog majd árulni a HEStore?
Lehet hogy én vagyok béna de hogyha beállítom hogy ár szerint rendezze akkor kiírja hogy:
Idézet: „Nincs termék a kiválasztott kategóriában!” Bocs hogy ilyen sokszor írok de már nem tudtam módosítani.
Zöld = Kész
Szürke-Fehér = Nincs kész. Szürke-fehér színváltozással csak a sorok vannak elkülönítve!
Na, tehát, most, hogy felkerült a HEStore, jól kifaggatlak.
Először is a vevőszolgálathoz érkező leveleket ki kezeli? Mennyire ért az elektronikához? Az oldalra ki van írva, hogy mindenhová 990Ftért szállítatok. Mikor rákérdeztem, hogy egy csomagot, ha áthoznának külföldre, akkor mennyi lenne a szállítás, hát 20.000+áfát írtak. Vagy postával 2kilóig 4.000Ft. De ha posta, akkor mi van az esetleges vámmal? Az akuknál, a NiMHnél, lehet rendezni gyártó szerint, de ugyan azt hozza be. Az SMA50, 51 pákához tartozó hegy, az ilyen méretű (melléklet). NYÁK lemezből EPCU 300*200 1-odalas, nincs, fotoréteg nélkül? Bár még így is olcsóbb, mint nálunk fotoréteg nélkül. Az ellenállásáraknak örülök, így már nem is érdemes szén alapút venni, olcsóbb a fémréteg, meg pontosabb is. Bocs, hogy zavarlak ezzel. Üdv. Tóbi
Szerintetek mi ütött a multiméterembe? Egyenfeszültség mérésekor vagy 3V-al többet mutat, mint kellene.
Vevőszolgálat levél: Minden levél szortírozásra kerül előbb, ha szakmai akkor egy ottani villamosmérnök kezeli, ha adminisztratív akkor pedig ismételten a megfelelő személyhez kerül.
990-ért szállít a HEStore Magyarországra. 20 ezer forint + áfa lenne romániába? Hát ezt nem tudom ki mondta, de hasonló árunk van szlovákiára, romániára is. Küld el nekem kérlek a levelet amiben ezt írták.
Akkor inkább az EU, nem EU miatt "gond" a szállítás.
sziasztok
Szerintetek a szám.gép oldalát mivel lehetne szépen kivágni? Mivel én a közepére üveget szeretnék rakni, az üveg már megvamplusz ledek, fénycső, meg ventik... Csak azt nemtudom hogy és mivel lehetne kivágni az oldal lapot.... valakinek van rá ötlete? előre is köszönöm sziasztok
Gyere ki az MR-ből... A fél méteres vezetéken - lehet akkora a mágneses tér - hogy, 3V indukálódik
Vagy cserélj elemet.
Vettem a poént! Elemet cseréltem, már nem tűnik hazugnak.
Szia Topi!
Az jó, hogy megjegyzi a nettó/bruttó beállításokat, de hol lehet váltani köztük? Vak vagyok, vagy csak jól eldugtad? Üdv.
Bejelentkezés után, jobb oldalon, kosárnál.
Csak úgy tudja megjegyezni, ha van kihez beírni a beállítást!
Szerintem kicsi flex-el és szépen megreszelgeted... De ha van jó ismerősőd, akkor vízsugaras vágóval, vagy plazma vágóval.
hmm
Tényleg... Köszi És még 1 észrevétel: régebben ha váltottad ezt a nettó/bruttó dolgot, akkor az oldal alján az az áfás dolog is változott. Most nem változik. |
