ok, köszi, igazából gondolhattam volna, mert ismerős ez a jelölés az smd ellenállásoktól kezdve sok alkatrészről
Van egy .068K 50TSC típusú régi kerámiakondim. Én ebből annyit tudtam kiszedni, hogy 600µF-os, tűrése 10%, és talán 50V-ot bír. Zárlatos lett, és kiszeretném cserélni egy elektrolit kondira. Mert ugyebár nem túl valószínű, hogy találok ilyet. Egyébként equalizer panelján van, ami jelenleg olyan problémát okoz, hogy rövidre zár 2 egymás mellett lévő ic lábat, ami nem jó dolog. Javítsatok ki, ha valamit rosszul írtam.
Kerámia kondiban nincs 680mikro. De a számok előtt ott a pont, ami a mikro helye. Tehát ez 68nF-os kondi lesz. üdv! proli007
Ez a kerámiakondi 68nF nem pedig 600uF!!!!
Csakis ugyanolyan kerámiára cseréld. Elkóban ilyen kis kapacitásút nem gyártanak,de értelme sem volna egy ilyen cserének. Ilyet venni pedig talán csak a péknél nem lehet. De lehet találni bontott rádió,tv,erősitőpanelen is.
Köszi szépen a 2 gyors választ.
A #85588 hozzászólásban a prefixumtáblázat hibás. 10 a 15-en az Peta, nem pedig Exa 10 a 18-on az Exa, nem pedig Peta
Keresek egy 560pF-os kerámia kondit, aminek a jele ugye 561. Találtam egyet, ez van ráirva: 561M alá pedig 2KVS- Akkor ez jó, és az M a tűrés?
Hi!
A kondi jó, 20 %-os toleranciájú 560 pF-os kondi 2 kV feszültségig.
Sziasztok! Régi rádióban a stiroflex kondikat lehet helyettesíteni más típusúval, és ha igen, milyennel?
Egy kis segítségre szorulnék.
Ami tuti hogy a Vcc = 4,5V C3, C4, C5, C6-ot 4,7µF vagy 10µF-nak kell majd megválasztani a jobb hangzás érdekében. 1: Ha jól gondolom a kékek fóliakondik polaritásmentesek, pirosak elko-k polárosak? 2: Mekkora max fesz-esek legyenek a kondik? 3: Vcc = Vcca = Vccd = Vccp ? 4: A 4 különféle GND-t egyre kössem majd, vagy máshová kell?
Köbzoli, nagyon köszönöm gyors válaszod!
Bocsi hogy ide írok, de nem egészen értem mi a különbség a fólia meg a kerámiakondik között. B5 végerősítőt építek: (http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/a_b5_vegerosito.html?pg=5&Submit=%3E%3E) Ha a képen jól látom a benne levő összes kondi fólia. (nem tudom hogy miért, a cikk írója nem említi) Vettem is 60 V-os fólia kondikat, de a panelen a furatok sokkal távolabb vannak. Nem tudom mér kell ekkora hely ezeknek a kondiknak, valaki meg tudná saccolni hogy hány V-osak lehetnek? elsősorban a tápfeszt szűrő kondik érdekelnek, illetve az ami a bemenettel sorban van (3 nagy kék téglalap). Futi
A három kék az valószínűleg(99%) fólia. A tápfeszt szűrők pedig biztosan elektrolit kondenzátorok. A kondenzátorokat nem feszültségre veszik, hanem kapacitásra ÉS feszültségre. Ez az elektrolitokra fokozottan igaz. Ha kisebb kapacitásút vettél, az fizikailag is kisebb. Üdv. Tóbi
A remix C219-es kondik bipolárisak? Hangváltóba tenném,a másik bajom meg az hogy a váltóba a középhez meg a mélyhez 22 µF-os kondik vannak...elkók és nem bipolárisak ![]() Előre is köszönöm
Idézet: „amúgy polarizált elkót hogy lehet bipolarizálttá tenni?” Sehogy.
Ok köszi ezt értem.Szóval akkor ha két db 22 µF-os kondinak összekötöm tegyük fel a negatív kivezetéseit,akkor kapok egy bipoláris kondit de akkor ennek a kapacitása a felére esik,11 uF?
A magashoz a váltóban Remix C219-es 4.7 µF-os kondit tettem be,ez bipoláris kondi?Mert van rajta egy hosszú fekete vonal az egyik oldalán...
Értem,akkor ez okés...a 22 µF-os kondik helyére is remixeket akarok betenni párhuzamba kötve,11 db 2 µF-ossal meg tudnám oldani...hol lehet ilyen remixeket olcsón beszerezni,mert én ezt a 4,7-es 250V-os kondit 200 Ft-ért vettem,sztem ennyiért meg drága volt
Én a múltkor 10µF 63V-os fóliakondit 200 pár forintér vettem!
Már régóta fúrta az oldalam a kíváncsiság egy témában, hát most rákérdeznék:
Tapasztaltabbaktól érdeklődöm, egy csepptantál kivitelű kondenzátor a fordított polaritáson, illetve a túlfeszültségen kívül mit nem szeret még? Hajlamos a "kiszáradásra" vagy ahhoz hasonló jelenségekre? Az előbb említett végzetes történéseken kívül tudja még valami a vesztét okozni?
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy egy kapcsolásirajzból nem igazán lehet megállapítani hogy kerámi vagy fóli kondi kell-e az adott helyre, nagy jelentősége van ha kerámiát rakok, és esetleg fóli kéne oda, vagy fóliát rakok és kerámia kéne , befolyásol valamit? Feltételezem, hogy igen mert sok panelon vegyesen vannak.
A rajzból a hozzáértők tudhatják, hova milyen kell. A kerámia és fólia kondenzátorok tulajdonságai különbözőek, vannak esetek, mikor nem jó felcserélni őket. A fóliakondenzátorok általában stabilak, kicsi a veszteségük, de nem mindegyik jó nagyobb frekvenciára. A kerámiakondenzátorok általában változnak (pl. hőmérsékletre), nagyobb veszteségűek, és jók nagyobb frekvenciákra.
Azért írtam, hogy "általában", mert vannak ellenpéldák is. A kapcsolás dönti el, hogy melyik jellemző fontos, ebből lehet tudni, hogy hova milyen kell, vagy lehet esetleg bármelyiket használni.
Fóliakondenzátorokkal lehet helyettesíteni (végülis ugyanaz, csak nem tekercselt...)
Például ilyesmikkel:
És körülbelülre mekkora az a frekvencia ami alatt még jó a fólia, és melyik az ami felett már kerámia szükséges?
Fóliából is van olyan, amelyik jó nagyobb frekvenciákon is, kialakítástól függően. A nem tekercselt (hasáb) kondenzátoroknak kicsi a szórt induktivitása.
Nem lehet pontosan megmondani a frekvenciát, én MHz felett már kerámiát használnék.
Köszönöm a választ! :worship:
Keresnék valamiféle leírást elsősorban kerámia és fólia kondenzátorok és azok dieletrikumainak fajtáiról. Tudom, hogy Gugli a barátom, de a wikipédiás leíráson kívül nem sok használhatót találtam. Ha valakinek már régen porosodik egy ilyen fájl a winchesterén, akkor legyen szíves ossza meg velem, de ha valaki csak egy könyv címet tud mondani az is jó lenne (persze a témához kapcsolódót). (Elsősorban magyar nyelvű anyagra gondoltam, esetleg angolra...)
Én egy galvanikus antenna leválasztót készítenék földhurok kiküszöbölésére!Csak az árnyékoló kábelt kell megszakítanom és valami nem fémes vezetővel összekötni.Sikerült a leválasztást megoldanom de a magasabb frekvencián bejövő TV műsorok zajosak lettek.10nF-os 250V-os (szerintem) fólia kondit használtam.Ha tudtok légyszíves segítsetek ,hogy milyen kondival próbálkozzak? Most Kb.:300MHz-től zajosodik a kép. |
