Kössz. Csak azért érdeklődöm mert láttam hideghorganyt is,kifejezetten nyákra valót,de azt jóval borsosabb áron.
Szia, ugyanilyenem van nekem is, de mióta megvettem még nem gyártottam nyákot, de jó hogy mondtad ezt a 10 percet, nem tudtam hogy ennyi ideig benne kell hagyni. 1-2 percre gondoltam csak, és te utána a maradék lötyit visszaöntöd és újra fel lehet használni?
Nekem mindenképp hasznos volt!! Köszi
Na, kérem, itt villog a kész mű, én meg élvezkedek...
![]() Azon gondolkodtam, hogy a PC elejébe beépítve egy sötét plexi mögött milyen királyul nézne ki... (a +5V adva van belül)
Akkor mán úgy állj neki, hogy a videó alól kivágod a (vele együtt?) felvett hanganyagot, és utólag a zeneszámot alávágod, persze időben stimmelve :yes:
És akkor ilyen videó lesz belőle: ![]()
Megépül az első 4*4*4-es Led Cubém!Raktam fel Vidit!
Tiszta jó!
![]() Majdnem megkérdeztem, hány led van benne. ![]()
Köszönöm a sok dícsérést
Na kész egy egyszerű video: (adj rá hangerőt!)
Hmm... Taxi 2
![]() Egyébként nagyon szuper lett! ![]()
Én egy PIC LCF métert készítettem... Az előlapot vasalással készítettem, azonban az előlapnak annyi hibája van hogy az L/C banándugók "alatti" felirat elcsúszott de ez már így "veszett" nem mutogatóba készült hanem itthonra ![]() DONCSO kolegának köszönöm a magyarosított programot és a kábelezéssel kapcsolatos tanácsokat, segítségeket... (először sima kábelekkel kötöttem össze de ő mondta hgoy igazából árnyékolt kábellal kéne ezt cseréltem ki ma este) Várom a véleményeket.. üdv!
Én szavazok rá! Ez nagyon jó tetszik, gratula :kalap: Most az én szemem káprázott vagy a videón füstöt láttam? (feltételezem dohányzol) ![]() üdv
Hali mindenkinek.
Régi vágyam volt egy hangfal össze szerelése persze mély, na most sikerült, bár nem teljesen elektronika.de van köze hozzá
Igen, jól láttad. Csak a barátaimnak árulom el, hogy nem vizuális effekt, hanem szimpla cigifüst...
Jó lett. Milyen hangszórót tettél bele?
jelenleg egy SAL sr 3040es 150w szerepel benne de ha a pénztárcám is megengedi akkor JBL! megy bele
Nekem tetszik, csak egy dolgot nem értek! Miért van külön csati a frekvencia mérésnek? Ezt próbáltam msn-en is kérdezni, csak elterelődött a szó, a frekit a sima mérőkábelen mérjük ha jól emlékszem indukció állásban, nem kell külön csati neki.
Amugy jó lett, grat!! ![]()
Nagyon frankó lett, egy kis belső táp szerintem hasznos lett volna, de lehet hogy zavarná?
Lehet, hogy megépítem én is, nagyon megtetszett!
Köszönöm, örülök hogy tetszik ![]() Nekem a kapcsrajz és a huzalozási rajzból az jött le hogy 2-2 csati kell (mellékelt kép) mutatvanyos: nekem Doncso azt mondta hgoy árnyékolt kábellal kéne mindent húzni (először sima mezei kábellal húztam be, mikor megmutattam neki egyből mondta hogy mi a gond...) ezért választottam a külső tápot.. no meg nem is akarok ebben a dobozban trafót tenni mert a hátulja csupa csupa "lyuk" ezért érintésvédelemnek nem felel meg ![]() üdv!
Én is azt hittem de nem ott méred, tapasztalat!!
Van egy agyon szűrt stabil tápom ehhez a cucchoz, ha kell elküldöm azt is.
Üdv Zoly!
Azt gondolom, még szebb lenne, ha egy ún. dísz előlapot/megfelelő kivágásokkal felirattal/ négy sarkában egy egy szép fejű csavarral, pici távtartással alkalmaznál,és akkor nem zavarna/engem/ az a sok csavarfej! A dodoz nyílásaira belűlről takarólapot tehetsz/helyfüggő/ és így nem esik bele semmi.
Nekem volt kettő ilyen ládám, de nem tetszett a hangja, nem volt mélye, plusz találtam egy leírást, hogy ez olyan láda ami beszédhagra van, nem a 20-25 Hz es mélyhangokra. Neked mi a véleményed? Egyébként gyönyörű munka
