Felkeltette az érdeklődésemet ez a kutas-radiátoros módszer. Ez mennyire tudja lehűteni a szobában lévő levegőt? A hőcseélő az pontosan mi? Deniel
Huhh.
Ha korrekt választ akarsz, akkor kérdezz meg egyx központifűtés szerelőt, de ha megfelel az, ahogy körülírom, akkor olvass tovább. Az egy 30-50cm átmérőjű 1-1,5m magas henger, amiben van két csőkígyó. Az egyiket primernek, a másikat szekundernek hívják. Ugye milyen meglepően hasonlít a transzformátorhoz? Szal, ha a primer körön átforgatsz 60 fokos vizet, akkor a szekunder vizét (amit szintén keringetsz) felmelegíti - pfff, most nem tudom hány fokkal alacsonyabbra. Ugyanez működik visszafelé is. Ilyet csinálni is lehet. Fox 1 lepukkant villanybojlert, kipucolod, lefested (hogy szép legyen), az alján lévő zárólapot átalakítod úgy, hogy ahol a fűtőszál van, oda ráforraszttatsz egy réz csőkígyót, amit a bojler belsejébe gyömöszölsz be. A rézcsővet belekötöd a fűtésrendszerbe, a régi csonkokon meg átvezeted a kút vizét. Így a bojler vízterében lévő hideg kút vize lehűti a rézcsövön átfolyó vizet.
Már értem. És mennyire hatékonyan hűti a lakást? Deniel
Amennyire egy kollégámnál - fordítottan, azaz fűtés-üzemben - láttam, egész hatékony volt. De hogy a hűtő-irányban milyen, azt - sajna - én sem tudom.
De ha e mellett a megoldás mellett maradsz, meg kell oldanod a felmelegedett víz elvezetését és újra lehűtését is. (Sajnos, nincsen rózsa tövis nélkül...
Nincs benne tapasztalatom, de ha a 40 fokos víz a padlófűtéscsövekben elég 28 fok előállítására de bőven, akkor sztem egy 12 fokos víz, ha lehűti a fűtés rendszerét csak 18 fokosra, akkor az a 18 fokos radiátor nem rossz!!!
Becslésem szerint 24 fokra biztos lehűti a levegőt. Az mégsem 30,5 (most ennyi van nálunk leeresztett redönyökkel lehőszigetelt falú téglablokkos társasház zárószintje alatt eggyel a harmadikon).
A hőcserélő azért hőcserélő mert kicseréli a hőt. Tehát ha 0 és 100 C-fokos folyadékot engedünk bele akkor a 100C-fokos lehül Kb 5-10 fokra. A 0 fokos pedíg felmelegszik 90-95 fokra. Ha az említett bojleros megoldást alkalmazzuk akkor mindkét kijövő folyadék 50 fok közeli lesz. Házilag legegyszerübb hőcserélőt csinálni 2 db csőből az egyik legyen x vastag és réz, hogy jól leadja a hőt. A másik 2x és kívülről szigetelt. A vékony csövet átszúrod a vastagon, Úgy, hogy a végei túllógjanak a vastag cső végénél. Ebben fog folyni az egyik folyadék. A vastag cső végeitvalamilyen módon zárni kell, ebben folyik a másik folyadék, de vigyázni kell, hogy a folyásirány ellentétes legyen! Valamint figyelni kell arra, hogy a csövek a hőtágulás miatt nem egyforma mértékben fognak nyúlni és összemenni. A gyári cucc ezért és a jobb helykihasználás miatt van spirálalakra tekerve.
Akkor a csöves megoldás hatékonyabb mint a bojleres?
kb. milyen hösszú cső kell? Deniel Idézet: „Tehát ha 0 és 100 C-fokos folyadékot engedünk bele akkor a 100C-fokos lehül Kb 5-10 fokra. A 0 fokos pedíg felmelegszik 90-95 fokra.” Na ez így együtt ebben a formában hülyeség. A hsz többi része rendben van.
Szerinted hülyeség, de a valóságban így van!
Csak a készülék hatásfokán, a hőveszteségen és az áramlás sebességén múlik az, hogy mennyire tudja megközelíteni a szélsőértékeket. Ha nem hiszed, tényleg kérdezz meg egy központi szerelőt, vagy a fizikatanárodat, ha még jóban vagy vele.
Igen, ha keringetsz a primer körön folyamatosan 100 fokos vizet, akkor a szekunder körben valóban felmelegszik 95 fokosra a víz, de akkor az áll!
A gyakorlatban hol látsz te ilyet?
télleg hülyeség, bocs.
A hideg melegítendő víz sohasem haladhatja meg a melegítő víz hőfokát. Egyszerű fizika kérem. Általános iskolai anyag --> Tudom. Tehát: „Tehát ha 0 és 100 C-fokos folyadékot engedünk bele akkor a 100C-fokos lehül Kb 5-10 fokra. A 0 fokos pedíg felmelegszik 90-95 fokra.” ez a mondat télleg hülyeség.
Gyakorlatban a saját munkámon látok ilyet.
Vállalkozásomban sok melegvízre van szükség folyamatosan. napi kb 2000 liter. Nem akartam ilyen nagy bojlert venni, talán nem is létezik, ezért vettem egy gázkazánt és egy gyári hőcserélőt. A gázkazánnal fűtöm a hőcserélő egyik ágát a másikon pedig folyik át a víz amely felmelegszik. Elkészülés után mértem a hőmérsékletet. 70 fok felett a vizkőkivállás nagyon erős, ezért 65 fokosra fűtöm a gázkazánnal a vizet. a hőcserélőből a kazánba visszafolyó víz 25 fokos. A befolyó víz kb 10-12 fok a melegvízes csapon pedíg 45-50 fokot mérek. A probléma az hogy ti még mindig tartályban gondolkodtok és nem hőcserélőben. A hőcserélő belselyében nem találkozik egymással a 100 és a 0 fokos hő. Ahogy elmennek egymás melett az egyik hőmérséklete nő a másiké csökken. A rajzon talán érthetőbb, hogy az adott hőmérsékletek, hogyan találkoznak egymással. Egyébként hűtőházakban és ahol nagy mennyiségű folyadékot hűtenek Pl: tejet ott a hűtőkondenzátor hőjével hasonlóképpen fűtik a használati melegvízet. Nem kívánok a témában tovább vitázni. Nagyanyám sem érti, hogy müködik az internet, hiába magyarázom neki. (de attól még működik) Nagyon kérlek, a továbbiakban tartózkodj a bmp képek feltételétől! A tárhely nem gumiból van, nem nyújtható a végtelenségig! Köszönöm: Moderator.
Sziasztok, nekem megtetszett az az ötlet hogy egy hűtőt lekicsinyítünk, és két ventillátort beledobunk, majd élvezzük a hatását. Igazság szerint nekem nem az kell hogy 19 fok legyen, hanem az hogy ne 30 fok legyen nálam. Mint mondtam olcsó és viszonylag hatékony...és egyszerű megoldás kellene, és ez a hűtőlekicsinyítés ta lán be is vállna és még a csőben lévő gázt sem kellene ujratölteni, ha óvatosan megoldom a hajlítgatást. Mit szóltok??
sorry h így beleszólok, de akkor ez a hőcserélő olyan mint egy peltier elem.. nem?..
Tomszy ha nem szerertnel sulyos egesi seruleseket szerezni akkor a toltott csovet nem hajtogatod mert eleg nagy nyomason urul ki mikor a cso reped es az mar eget arrol nem beszelve hogy egeszsegre igencsak karos a benne levo gaz... szoval ha hutő akkor le kell egy ronggyal körbecsavart fogoval csipni azt a kis tartályt a rács alján ott a legnagyobb a gázsűrüség ott hamar ki fog ürülni de egy két apróság!
Nagy levegő es ott nem szuszog védőszemüveg kesztyű a fogó körül a rongy igy már talán nem lesz semmi bajod Úgyhogy a hűtővel csak ovatosan egyébkét a hőcserélésről esztekbe juthatna a hűtő a fagyasztó ezek is azon az elven működnek egy kis módosítással szoval van a belső hűtő felület ami hőt von el a külsö rács pedig leadja ezen az elven kellene elindulni és nem kell csőkígyó meg ilyenek... mert a víz nem fogja 40fok alá csökkenteni a forróvizet (gyerekek mindenki látott már pálinka főzőt!!!) ezért hülyeség hogy 5-10 fokra hűtené... ott bemegy a 100fok körüli alkohol párlat egy csőkígyóba körülötte áramlik a 10 fokos viz a végeredmény 30-40 fok körüli alkohol és forráspont körüli víz szóval sokkal nagyobb energia kell a hő elvonására mint a viz melegítésére.... sajnos látszik hogy a fizika itt megdől de ez a valóság itt nem könyvből vannak a dolgok kilesve
Bocsesz, fentebb írtam valamit a hőcserélővel központifűtéssel történő hűtésről:
Idézet: „Nincs benne tapasztalatom, de ha a 40 fokos víz a padlófűtéscsövekben elég 28 fok előállítására de bőven, akkor sztem egy 12 fokos víz, ha lehűti a fűtés rendszerét csak 18 fokosra, akkor az a 18 fokos radiátor nem rossz!!!” Ezexerint nem az 50 fokot hűtenénk le a 12 fokos vízzel 15 fokra. És nyáron akármi történik, a központifűtés vize semmiképpen nem lehet magasabb a lakás levegőjének hőmérsékleténél, tehát ha van a lakásban 30 fok, akkor maximum 30 fokot kell lehűteni a 12 fokos vízzel. Ha csak megátlagoljuk, akkor is 42/2=21. 21 fokos víz a radiátorban már sok hőt elvon a környezetéből!
Heló Báddzsó!
Ez egy olyan lapka, aminek, ha adsz áramot, akkor az egyik fele lehűl, a másik meg felmelegszik. A két oldal között 70 fok különbség lehet. Tehát, ha a meleg oldalt 60 fokon tudod tartani, akkor a hideg oldal -10 fokos. Csak nagyon oda kell figyelni a meleg oldal hűtésére, mert, ha megszűnik a víz áramlása, akkor borzasztóan fel tud forrósodni. Egyébként ez teljesen biztonságos, mert félvezető alapú cucc, és nincs benne semmilyen gáz, tehát biztonságosan butykölgetheti az ember. Szerencsére elég régóta létezik a peltier, és már kellő képpen lement az ára. Kb.:2600Ft Adatok: 102W (hűtő teljesítmény) Max áram:8,5A Max feszültség:17V Ha valakit érdekel, hogy hol lehet venni, akkor belinkelem az oldalt. Senki sem tudja, hogy hány W lehet a hűtőteljesítménye egy 1,5kW áramfelvételű klímának?
Helló 2600FT ??? Nem huszonhatezer forint véletlenül a peltier elem??? Belinkelnéd azt az oldalt?
www.soselectronic.hu
Kb.1éve kaptam tőlük egy hírlevél szerűséget azon 2-3e környékén voltak a peltierek.
Már nem tudok sztem ujat kérdezni, de akkor sehogy sem lehet 1-2 fokot csökkenteni a szobában, anélkük hogy 20ezreket áldoznék a témára?? Sajna tanácstalan vok
Figyelj most kiserletezek valamin de egyenlore nem tudom elarulni majd ha keszen lesz es mukodik akkor felteszek minden leírást egy cikk keretében szoval addig is bajtársak küzdjünk a meleggel
Most ezzel a peltierrel beindítottad a kisördögöt az agyamban Autó hűtésére is lehetne használni és tutira olcsóbban kijönne, mint a gyári/utángyártott/bontott légkondi...
A peltiert be lehetne építeni a fűtőradiátor környékére és egy "egyszerű" hűtőrendszerrel elvezetni róla a meleget. Kisebb elektromos vízpumpa, hűtőradiátor, csövek, mágneses szelepek...
Hát remélem még ebben a nagy melegben be tudom inditani a kis ketyeret
Hello all
Témába vágó kérdés nincs valakinek véletlenül soselectronic-os vásárlói kártyája? egyszerübb lenne mint így... nah mind1 ha van valakinek és hajlandó segíteni akkor privi plz
Hát gyerekek én csak anyit szólnék ehez a témához,
hogy aki sajnálja azt a 40eft-ot a klimára,az sztem felejtse el a hütést nyugodt szívvel. Ugyanis 1 átlag szoba, tehát téglafal,közepes ablak, semmi xtra hőterhelés, és mondjuk úgy 150-170légköbméter lehűtésére 3.5kw hűtésre van szükség.ezt pedig 20eft-ból senki nem fogja kihozni. |
