Fórum » Elektronikus rovarcsapda
Témaindító: Neszeszellem, idő: Jún 27, 2006
Lapozás: OK   2 / 4
(#) gulyi88 válasza Neszeszellem hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
szem így jó
( bár én csak a motorok trafóit ismerem )
az R és C tagokat maj kiszámolom.
(#) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
R1 helyére 100K
R2 helyére egy 1K poti (500 ohm környéke kell)
C helyére meg 1uF
(#) Neszeszellem válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
Nem írtad be milyen a dióda, és van ott 1 alkatrész amit még nem is láttam Az 1M ellenállás után van, mintha 1 tranzisztor lenne.Mi az?
(#) Norberto válasza Neszeszellem hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
Tudomásom szerint az egy FET. A tranzisztor okosabbik testvére
(#) dbase válasza Norberto hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
És nem mindegy a kitöltési tényező sem, nagyon kicsi pillanatra szabad csak bevillania.Ajánloma ledes tesztelést ha nincs scope.HA tul sokáig világít olyan a tekercs mint rövidzár és leég a fet.
(#) gulyi88 válasza dbase hozzászólására (») Jún 27, 2006 /
az értékekkel kb 1-2Hz s jel
2-5ms kitöltéssel megy.
csá
jah és az igen az a FET
(méghozzá növekményes Ncsatornás MOSFET). lgalább 5A áramot bírjon pl
IRF 530 75W max 100Vmax és 12A max
a dióda 1N4007 szem megfelel 1000V 1A
ha elfüstölne (amit kétlek) akko 1N5408 1KV 3A
dobsz nekik egy teszlagenerátort akko tuti megdöglenek
ha ez nem jönne be akkor tv sorkimenőtrafó-s nagyfesz.gen.
vagy csak simán tűz azt sem szeretik
(#) Pulyka válasza gulyi88 hozzászólására (») Aug 3, 2006 /
Hi
Én egy olyan rovarcsapdára gondoltam,amit már az ötletházban is be lehetne mutatni olyan egyszerű!
Veszünk egy izzót,és éjszakára bekapcsoljuk!
Ugy tudom,hogy éjszaka a rovarok vonzodnak a fényhez!
Ezen izzó köré,egy olyan "vasrácsot" kell szerelni,ami elég bonyolult megépiteni,ugy,hogy ne legyen veszélyes!
A vasrács "vasszáljai" kb fél centire lehetnének párhuzamosak egymás mellet!
És vékonyak lehetnének!
A veszélyesség ott kezdődik,hogy vannak ezek a párhuzamosan beállitott vasrudak!
Eggyik szállba fázist,utána következőbe nullát vezetnénk bele!
ezt igy,és igy tovább lehetne megcsinálni
de mielőtt az izzót rákötnénk a hálozati kábelra szakadásvizsgálatta ki kell mérni hogy a vasrúdak nem érnek őssze!
Ha éjszaka az izzó müködik,és előtte lévő vasrácsban áram van,akkor ha erre a rácsra véletlen egy légy rászáll,ivet húz a rovaron a 230 V!
Ez nem kitalált,ugyanis már hentesüzletekben is használják ezt a technikát!
Csak ott izzó helyett két fénycső van!
Nemtom értitek-e?
(#) Tomi20 válasza Pulyka hozzászólására (») Aug 3, 2006 /
Hasonlót lehet kapni az Auchanban is 800Ft ért. Belül kis kék lámpa, körülötte meg vékony drótszál. Van benne egy diódás-kondis fesz többszöröző, és ez van kivezetve a drótokba.
(#) Frankye válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 3, 2006 /
Ennél csak többől jönne ki a házilagos megépítés. És akkor még nem beszéltünk az érintésvédelem kérdéséről...
Gondoljatok csak bele: Nagymami éjjel vaksin kitotyog a WC-re, megbotlik, és megfogja a 230-at... Brrrr! Rágondolni is rossz!
(#) vegyészmérnök válasza Frankye hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Üdv! Én éppen most délelőtt csináltam egy szaggatót, ami elég egyszerű és működik. PC táp 5V-járól üzemeltetve Trabant gyújtótrafó (6V-os) 4-5 mm-es szikrát húz, majdnem folyamatosan mert 10 Hz feletti a frekvenciája (1 mikroFarados kondenzátorral). Szépen ciripel.
(#) Pulyka válasza vegyészmérnök hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Hi
Gondolom egy babettán használatos trafó is megteszi,de egy (lehet,hogy hülye kérdés)em van:
Hol huz ívet a nagyfesz?
Tehát hol az a két pont,ahol a szikra létrejőn?
Mert ugye van a trafónak a gyertyapipája,amit a gyertyára kell dugni!
Ha ez az eggyik,akkor a másik a táp eggyik polaritása?
ÉS...
a képen látható C1 kondinak mi az értéke?
(#) vegyészmérnök válasza Pulyka hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Mivel láttam, hogy az ábráról lemaradt, ezért a hozzászólásomba írtam hogy 1 mikroFarad a kapacitása a kondinak.
A két kivezetés közül az egyik (az alsó) a test, a másik a +6V-os bemenete a trafónak. A szikra a trafó nagyfesz kivezetése (ami a gyertyához megy) és a test között keletkezik, ha kellően kicsi a távolság a kettő között...
opsz!
Bocsi,nem figyeltem!
Lehet,hogy majd gázüzemű tüzhelybe fogjuk beleépiteni a gázláng meggyujtása érdekében!
(nem gyufával,öngyújtóval stb)
(#) Müszi hozzászólása Nov 4, 2006 /
Lenne egy kérdésem: Hogyan lehetne 12 VDC-ből
(50 Hz) 12 VDC (100 Hz vagy nagyobb) frekvenciás feszültséget létrehozni?
Szabályozható kéne a frekire és legalább 2 A-re!
Köszi: Müszi
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
hátha egyszer 12V-od van 50hz -es akkor az nem egyenfesz TE .
mihez kell?
amugy 555+fet
üdv
ui: ha megszaggatod akkor az váltófesz lesz.. nem egyen!
(#) Prinner válasza Müszi hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Van egy kis ellentmondás a hozzászólásodban:
12VDC= 12V-os egyenfeszültség. Hogy jön ide az 50Hz??? (talán brummfeszültségre gondoltál?)
Nem értem. Vagy esetleg a 12VDC-alatt váltakozófeszre gondoltál?
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 4, 2006 /
Az nem baj, váltó lesz csak bírjon el 2 A-t és minimum 100 Hz legyen és szabályozható!
Rakd fel az 555-ös+fet rajzot!
mihez kell??
Rádióteknikába láttam:
12 V 50Hz --> 100 Hz-re növelő --> gyújtótrafó
adnád a rajzot?
hol, melyik számban?
RT évköny 2002 248.o. teteje
Szabi!
Ideraknád azt a 555+fetes rajzot!!!!!!!!!
nagyon kéne!!!!!!!
Üdv.: Müszi
Tied a pont csak rakd ide
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Ez működne?
Zy200 helyett mi jó?
Senki nem akar segíteni???
(#) Balázs válasza Müszi hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
ZY200 egy 200V-os, (viszonylag) nagyteljesítményű zener dióda... De ezzel a villanypásztorral mit is akarsz? Ha jól látom, neked nagyfrekvenciás 12V kell. De ez meg nagyfeszt állít elő...
(#) Müszi válasza Balázs hozzászólására (») Nov 5, 2006 /
Tudsz rajzot nagyfrekis 12 V-ra?
Minél egyszerűbb kéne!!!
Ha adsz tied a pont!
Rajzom nincs, de az elv az egyszerű:
Van ugyebár 12VAC 50Hz-ed. Ezt egyenirányítod, majd 555-tel megszaggatod 100Hz-en. Aztán egy tranzisztoros vagy FET-es kapcsolófokozatot raksz az 555 kimenetére (3. láb).
Most nem tudom, hogy ez a 12V ez hogy van neked... Trafó szekunderéről közvetlenül, vagy simított, pufferelt egyenfesz van megszaggatva?
Jó hozzá BU326A?
Én így gondoltam...
A BU326A végülis megteszi. De a rajzodba hátomszor is belekötnék... De azért érted a lényeget.
1. Az oké, hogy az emitter testen van, de a trafó primerének egyik kivezetése is testen van, akkor ugyebár nem fog áram folyni!
2. A tranzisztor bázisáramát korlátozni kell egy ellenállással. Az adatlapból lehet megtudni, hogy mekkora áram kell neki.
3. És a trafó tekercsének indukciós lökéseitől védeni kell a tranyót egy diódával.
Következő: »»   2 / 4
