Élesztés.
A tápágakban nincs 10Ohm, csak a kimeneti szűrőtagban.
Ha az füstöl akkor gerjed a végfok mint állat. :yes:
Nézegesd meg az ESP-t! Szinte csak minőségi kapcs.rajzokat publikál. Már építettem innen fejhallgatóerősítőt, előfokot, sub-szűrőt, fáziskompenzátort stb. Mindegyik tökéletesen működött első bekapcsolásra. Innen szerintem bármit nyugodtan megépíthetsz: ![]() Bővebben: Link Az a hangszóró pedig felejtős, pláne otthoni célra. Az alig 85 db-es érzékenységével, 700 W (!!!)teljesítményen (elvileg) akkorát sem szól mint egy 96 db-es 100 W-on. Nemrég építettem (összetákoltam) 1 erőlködőt a zenekari mélyládámhoz TDA 7294 IC-kkel.(Lásd:fájlmelléklet) Nagyot szól, de mégsem ajánlom.Inkább tranyós, vagy fetes végfokot építs, komoly táppal!
De én raktam egy-egy 10 ohmos ellenállást addig a tápágba míg nem tudm biztos-ra,hogy működik az erősítő.
De ha gerjed akkor mi lehet a probléma? Merre keressem a hibát?
A tranzisztorokat jó raktad bele? Feszültségeket mértél, vagy nyugalmi áramot?
Jaa.. az más. A FET-ek biztos nem zárlatosak? Ha egyenáramú szempontból jó minden, akkor nagy valószínűséggel gerjed. ennek számos oka lehet. Ha hosszú vezetékkel kötöd be a FET-et a panelba, és nem közvetlen, vagy az áramkörön belül is történhet gerjedés, vagy a tápfeszvonalon keresztül is. Nem beszélve arról hogy te is hibázhattál a megvalósításkor valamiben.
Ha kiveszed belőle a két FET-et, nagyjából úgy is tudod mérni a feszültségeket, csak a nyugalmi áramot nem!
A fetek újak.A vezetékek amikkel a feteket kötöttem a panelra azok 10cm.(az hosszú?)
A tápfeszen a gerjedést,hogyan lehet kiszűrni? Egyébként 2×6800µF a puffer és ezeken van 1-1 100nF kondi és 1-1 1µF fólia kondi is. Lapose Nyugalmi áramot még nem mértem le de ezt mindjárt meg is teszem.Feszütséget??? Merre mérjek feszültséget? A táp az +- 35V kap pontosan.
Az bíz hosszú :yes: Akkora szakaszon már sok "szemetet" összeszedhet, és erősíthet.
A bemeneti differenciál erősítő bázisán kb. 0V az emmiterén 1V körül! a erősítő kimenetén 0V.
Ha az 5K-s trimmert rövidzárba állítod(így kell indítani az erősítőt!), szintén 0V körül kell mérni rajta feszültséget!
Akkor maximum milyen hosszú legyen a vezeték?
lapose Húú hallod ennyire még nem értek hozzá. Differenciál erősítő bázisán,emitterén lévő feszt hogyan tudom lemérni?(hová rakjam a multiméter két mérőzsinórját?) és az 5k trimmeren hogyan mérjem a feszt? (ott hová rakjam a mérőzsinór két kábelját?)
Általában 5cm-nél nem hosszabbal. de legjobb ha a panelba van ültetve. Ezért tervezik a végfokpaneleket úgy hogy a végerősítő tranzisztorok is helyet kapjanak rajta.
Szerintem lapose berajzolja neked a mérőpontokat. ![]()
A feszültségeket mindig a 0 ponthoz viszonyítva mérd!
De hol van a bemeneti differenciál erősítő?
Itt. Ezeket a pontokat kell mérned. A kék karikák a COM vagyis a közös összekötött pontok, ehhez kell viszonyítanod(mérned)
T1-T2 a bemeneti differenciál erősítő! T3-T4 áramgenerátor T5-T6 differenciál erősítő T7 áramgenerátor Az 4K-s potit csavard a legkisebb állásba! A T1-T2 bázisain 0V körüli feszültségnek kell lenni! Az emmitereken kb. 0.7-1V A T5-T6 bázisán kb. -Ut+1V A T6-T7 közös kollektorán 0V körül kell lenni!
bocsi hogy nem gondoltam erre hamarabb
![]() benéztem a kapcsolásokba, és most keresem a megfelelőt.
Köszi az életemet mentetted meg
Köszi ![]() ![]() ![]() ![]()
szamóca
Már megvan. Kocsimban volt, és jól szól. Tényleg gyors, és pontos. Nem szól nagyot, de nekem nem is az a célom. Ezt a 700Wot én se vettem komolyan ![]() A kocsim erősítője olyan 190Wot tudott ráadni hídba kötve, de ha odatekertem neki, akkor már túlterhelte. Szóval max 140W-os erősítőt keresek, de sztem 100W körül is jó már. (szvsz) Ez az érzékenységi adat meg annyira nem hat meg ![]() Bassmester Köszönöm a linket és ta tanácsokat! A hangszóróról neked is a fentieket tudom mondani. Összerakom, kipróbálom, aztán ha nem jó, nem vesztek sokat. max eladom és boltolok mást, de az erölködő ahoz is jó lesz.
Ha megvan akkor jó.
![]() Egy mélyfrekis szűrőt itt találhatsz hozzá. A végerősítőből meg annyi van mint a csillag csak győz válogatni. ![]()
Rendben köszi szépen mindkettőtök segítégét. Megnézem a feszültségeket.
Régóta keresek de nem találtam olyan mikrofon erősítő kapcsolást ami 5Voltról megy. PC-hez kellene. Úgy gondoltam, hogy az USB feszültségét csapolnám meg, innen az 5 Volt. Kis kondi mikrofon erősítő rajzot találtam többet is, ki is próbáltam őket. A hangkártyák mikrofon bemenetét ezek az erősítők egy része túl vezérli, ha visszaveszem az erősítést akkor meg semmi nem marad. Tehát nem jó, nem a mikrofon bemenetet kell használni. Ezért gondoltam egy olyan erősítőre ami 5Voltos tápfeszű és Line (közel Line) szintű a kimenete. Tud valaki hasonló kapcsolást? Vagy műveleti ic-t ami megy 5Volton. Köszi
A hangkártyák mikrofon bemeneti érzékenysége 4mV, erre nem kell külön erősítő, már tartalmazza integrálva. üdv
hát sikerült elmerülnöm a linkben amit küldtél, és el is vesztem. :bummafejbe:
megy az angol, csak lassan és már órák óta olvasom, és TKO vagyok. Te melyiket ajánlanád a leginkább? A lényeg h jó legyen! :pirul: Ha belefér 10000Ft-ba táppal együtt, akkor nagyon jó! ![]()
szia szeretnék érdeklődni hogy tudnál-e segiteni nekem egy aktiv erősitőtt épiteni
A T1-T2-es trany bázisán 0V a fesz Bázisukon pedig 0.6V
T5-T6 bázisán 31V.Ez szerintem kuka is. ![]() T6-T7 kollektroná pedig 34V. ![]() Hát valami nagy baj van. Szerintetek merre keresgéljek hibát? Ezeket a feszültségeket tranzisztorok nékül nem tudom lemérni ugye? Csak mert ha megtalálom a problémát akkor utána mérnék,hogy tényleg nem jön e ott ekkora fesz. bu12bu Szerintem az okosak majd szívesen segítenek neked.Sajnos még én se vágom nagyon a témát. Kérdezd őket. ![]()
A tranzisztorokat jól ültetted be a panelba? A képekről nem látszik, hogy milyen panelt csináltál, de egyszer már erről beszéltünk, hogy a tranzisztorok egy részének fordítva alakítottad ki a helyét! A javított panelt csináltad meg?
A tranzisztorokat a kapcsolási rajz alapján ültettem be szóval azok biztos,hogy jól vannak benne.
Sajnos nem vennék rá mérget hogy egy tizesből bár mit is ki lehet hozni, pont a táp miatt.Talán egy 100W-os ícés kapcsolással megpróbálkozhatsz (TDA 7294)
Bővebben: Link Egy 150 VA-es toroidtrafó kb 6-7000 Ft A pufferkondi, 22000u/50V kb 2000 Ft/db 25 A-es Graetz, kb 600 Ft Kell még egy szubszűrő, neki is külön táp kell ugye... És még hosszú lehet a sor, kérdés hogy milyen komoly kivitelben szeretnéd elkészíteni. Ha tényleg csak otthoni szubot akarsz vegyél egy készet, jobban jársz vele. Bővebben: Link (Mondom ezt én, aki imád barkácsolni, időt és pénzt nem sajnálva, mert csak ez adja meg számomra a kínlódás örömét) ![]() ![]() ![]()
a kimenet alapból csak sub. szűrő az nem hiszem h kellene. majd még kérdezek, csak most rohanok
![]() ehez mit szolsz? http://plaza.unas.hu/plaza_artdet.php?art=1763,termek_771028,Sub_er..._39690 a 4 ohmot lehet nem bírná ugye? |
